• 29.03.2026, 01:30
Thybald
Fritz 7390 interface problem
Sonntag, 19. Februar 2012, 20:53
hab riesen Probleme mit meiner 7390.
Habe heute wegen Umzug die fritzi an einen Kabel BW Anschluss angeschlossen, an lanport 1 und wollte somit Internet mit dem Router verbreiten.
Leider will das nicht so wie ich will und ich komme nicht mehr ins interface!
http://fritz.box geht nicht,
dann mit http://192.168.178.254 versucht, geht leider auch nicht.
Hatte eingestellt das der Router internet als repeater nutzen soll aber das geht nicht! Jegliche Netzwerke werden immer als nicht identiviziertes netzwerk behandelt! Kann leider auch keinen resett durchführen, da ich ja nichtmal ins menü komme.
Hoffe jemand kann helfen
mfg THY
Sonntag, 19. Februar 2012, 20:57
Was ist das für ein Kabel BW ANschluss (Mopdem oder Router?)?
Thybald
Sonntag, 19. Februar 2012, 21:08
ist so ein aris modem über das auch telefonie läuft!
mit cmd ipconfig bekomme ich auch keinen standart gateway angezeigt :-(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thybald« (19. Februar 2012, 21:18)
Sonntag, 19. Februar 2012, 21:31
Das Modem hat ein DHCP Server und die Fritzbox. Daher bekommst du kein Netzwerk zum laufen. Wenn du es die Config so laufen alssen willst mußt du den DHCP Server in der Fritzbox auschalten oder aber (falls die Fritzbox es kann) das Modem an den DSL Port der Fritzbox anschliessen und die Box so einstellen das es die InternetIP per DHCP bezieht. (bei meinem Netgear Damals ging das).
klick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (19. Februar 2012, 21:33)
Thybald
Sonntag, 19. Februar 2012, 21:54
ja, aber wie komme ich denn jetzt wieder ins menü der fritzbox um überhaut was konfigurieren zu können?
Sonntag, 19. Februar 2012, 21:56
Modem abklemmen und fertig.
Mac_
Sonntag, 19. Februar 2012, 22:21
Die 7390 geht nicht am Anschluss von KabelBw; wie soll das denn gehn?
Du brauchst eine Kabelbox, wie z.B. die FRITZ!Box 6360 Cable.
Für den Fall, daß Du Dein vorhnadenes Modem weiternutzen möchtest, musst Du in der Fritzbox den DSL-Anschluss auf LAN1 stellen, und dann ein Patchkabel von LAN1 der 7390 mit dem LAN-Port des Modems verbinden.
Vorher unbedingt die übrigen Adressen auf das Modem anpassen (dns, gateway, ...)
Mac_
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mac_« (19. Februar 2012, 22:24)
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
Thybald
Montag, 20. Februar 2012, 06:17
das die fritzbox nicht mit kabekbw kann ist mir schon klar. Abstecken des kabel bw modem an lan1 hat leider nichts gebracht.
Rechner an lan1 angeschlossen erkennt nur nicht identivizietes netzwerk!
RedFlag1970
Montag, 20. Februar 2012, 13:14
Mac_
Wenn du seinen ersten Post durchgelesen hättest, dann wäre Dir aufgefallen, das er das genauso gemacht hatte,
ausser dem Teil der Konfig....
RedFlag1970
Montag, 20. Februar 2012, 13:16
Also,
LAN1 leer lassen, somit ist dein Kabel NICHT am Netzwerk!
LAN2-4 daran deinen Rechner anstecken.
Strom aus von der FritzBox
Rechner ausschalten
Strom an an FritzBox, warten bis die Box hochgefahren ist
Rechner einschalten
Und nun sollte es gehen, also die Konfiguration usw.. ;-)
Viel Erfolg
Thybald
Donnerstag, 23. Februar 2012, 06:25
dank euch allen, habe es hinbekommen!
