• 11.04.2026, 01:40
maexi
Cosmos II ist da
Montag, 5. März 2012, 21:33
so, als ich das Monster von Paket gesehen hab, dachte ich, alles nur Verpackung. Dann habe ich ihn ausgepackt und ihn neben meinen jetzigen gestellt. Der Corsair 800D ist ja von den Maßen auch nicht gerade ein kleines Gehäuse, aber gegen den Cosmos kann er nicht anstinken, ob das die inneren oder äußeren Maße sind. Auch ausgepackt ist das Gehäuse ein Monster. Ich werde den Aufbau dokumentieren, wenn jemand interesse hat, setze ich ein paar Bilder ein.
PS. ich rauche nicht mehr, dafür bin ich auf Tempos ausgewichen, hoffentlich geht das auch.
»maexi« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (6. März 2012, 10:36)
Sappibaer
Dienstag, 6. März 2012, 08:01
Das nenne ich mal groß :thumbsup:
Und wie du mit Sicherheit schon mitbekommen hast, liebt dieses Forum Bilder :D ;)
Out of Style, but it's Retro!
futureintray
Dienstag, 6. März 2012, 09:43
:D
stell doch mal was zur Referenz hin, zB. ne Zigarettenschachtel oder ähnliches,
dann kann ich mir besser vorstellen wie gross das Teil ist... hab hier nur nen Midi Tower, und der ist mir schon zu groß :D
mehr Bilder ^^ :thumbsup:
Ausser
Dienstag, 6. März 2012, 12:57
Geiles Teil. :D
Höhenverstellbarer Schreibtisch ist da aber Pflicht. Der passt da nicht ohne weiteres drunter oder?
maexi
Dienstag, 6. März 2012, 13:16
keine Ahnung, wie hoch ist ein normaler Schreibtisch? Meine Schreibtischunterkante ist 715 mm, das Gehäuse an der höchsten Stelle, 710 mm, passt also gerade so.
Ausser
Dienstag, 6. März 2012, 14:04
Oha. Bei mir ist bis zur Platte 69cm, da sind aber noch die Alugussteile des Rahmens an der Seite, sowie Stahlträger quer. Also nur ca 64-65cm. Ich müsste um 4-5 höher stellen. Meine Frau würde mich killen. :D
Mal sehen ob ich es ihr heimlich unterjubeln kann ohne dass sie merkt dass die Schreibtisgruppe höher steht. Alle paar Wochen nen cm oder so. :D
Sappibaer
Dienstag, 6. März 2012, 14:11
Also bis zur Unterkante sinds bei meinem Schreibtisch 82cm :D.
Allerdings selbstbau ;D
maexi
Dienstag, 6. März 2012, 14:36
82cm ist ne Menge, sitzt Du dann auf einer Leiter?
@Ausser
damit habe ich Gottseidank keine Probleme, ich hab mein Arbeitszimmer und sie den Rest des Hauses, so ist das auch beim putzen. :whistling:
Sappibaer
Dienstag, 6. März 2012, 14:43
Für meine Zwecke ist die Höhe perfekt :D
Aber das mit der Leiter stelle ich mir gerade Bildlich vor
Ausser
Freitag, 9. März 2012, 23:39
Hast Du den 'Keller' mal von innen vermessen? Wegen Vergleich mit Tj07. Das Cosmos II scheint deutlich breiter zu sein.
Taugt das Scharnier der Türen?
maexi
Samstag, 10. März 2012, 13:24
Nein, leider habe ich den Keller wie Du ihn nennst, nicht vermessen. Darüber habe ich gar nicht nach gedacht. Habe ihn jetzt mal nach gemessen. Die Maße sind ca. Maße, also nicht 100% genau. Die Fläche ist ca. 59cm lang,15cm hoch und 23cm breit. Der Netzteilschacht ist 20cm lang, wobei die Auflage ca. 17,5 cm im Gehäuse liegt. Die restlichen 2,5cm sind außerhalb des Gehäuses, welches durch die Seitenwand abgedeckt wird. Sind die Netzteile von der Höhe alle genormt? Weil höher als 8,5cm darf das Netzteil nicht sein. Der untere Teil kann komplett geleert werden, dann gibt es reichlich Platz. Ich habe es so gelassen, weil ich meine HDD, alle nach unten gesetzt habe. Dafür habe ich den mittleren HDD Käfig komplett entfernt, da ist jetzt meine Wasserkühlung. Ich überlege noch, wie ich es besser machen kann, so ganz bin ich damit noch nicht zufrieden.
Zu den Türen kann ich noch nicht viel sagen, ich denke das wird die Zeit bringen. Im Moment jedenfalls sind sie stabil, schließen sehr gut und das Scharnier der Tür mach einen guten Eindruck. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich bin der Meinung, dass das Gehäuse eine bessere Innenkühlung hat. Als Beispiel, lag meine AE5 Temperatur im Corsair Gehäuse bei 41°C im Leistungsbetrieb, so liegt sie jetzt bei 34,8 °C. Meine Festplatten erreichen teilweise 45°C. nun liege ich 35,5°C. Ich glaube, dafür sorgt der massige Platz im Rechner, die erwärmte Luft kann besser weg und staut nicht.
Eine Idee für mein Kartenlesegerät habe ich auch schon.
madro17
Samstag, 10. März 2012, 13:33
Hiho,
feines Teil haste da! Was mich interessieren würde:
- wie viel Platz hat man auf der Rückseite zur Kabelverlegung?
- kann man die Türschaniere ummontieren (damit es in die andere Richtung aufklappt) ?
maexi
Samstag, 10. März 2012, 13:52
zur Tür, nein das geht nicht, ein Umbau ist nicht möglich. Finde diese Lösung auch nicht gut, ist nicht zweckmäßig, aber ok, ich muss auch nicht so oft ins Gehäuse und wenn, dann ziehe ich das Gehäuse vor. Mit dem Ziehen ist das auch so eine Sache. Das Gehäuse ist ja nu kein Leichtgewicht und die Gummis die für zusätzliche Standfestigkeit sorgen, verhindern das Verrutschen oder Ziehen. Ich habe einfach Filz auf die Gummis geklebt und damit das Problem gelöst. Platz zum Kabel verlegen, hat man reichlich. Von Gehäusewand zur Türwand im geschlossenen Zustand hat man 2 cm. Was ich gut finde sind die vielen Ösen in der Gehäusewand, um dort den Kabelbaum oder auch mehrere mit Kabelbinder zu befestigen.
Ausser
Samstag, 10. März 2012, 22:58
Vielen Dank für die Infos+Bilder. :)
Die Netzteile sind von der Breite+Höhe her genormt. Manchmal kaspern die Hersteller aber rum und das Lüftergitter o.Ä. steht über.
Was nicht genormt ist, ist die Position des Lüfters. Der sitzt bei jedem NT leicht woanders. Auf Deinen Bildern sieht man z.B. dass der Ausschnitt für den Lüfter im Sockel sehr weit am Ende liegt. Ein AX1200 z.B. hat den Lüfter mittig. Würde also leicht abschatten. Bei kleinen NT's ebenfalls. Spielt aber im Grunde keine große rolle, der Luftzug dürfte in jedem Fall ausreichend sein.
Lässt sich das HDD Montageblech vor dem Frontlüfter eigentlich zerstörungsfrei entfernen?
Ansonsten echt cooles Teil. Endlich mal viel Platz hinter dem Mainboardträger für dicke Kabelbündel.
maexi
Samstag, 10. März 2012, 23:09
das Teil ist genietet, mich stört es nicht. Die Nieten kann man ausbohren und durch Schrauben ersetzen, sollte kein Problem sein. Das Teil kann normal auch komplett weg, wer braucht schon den vorhandenen Festplattenplatz, für 13 Festplatten.
madro17
Montag, 12. März 2012, 08:03
danke für die info maexi!
sehe ich das richtig, kann man die Seitenteile nach dem aufklappen aushängen? Wenn ja, müssen die dafür ganz geöffnet sein oder nur ein bisschen aufgeklappt?
Könntest du auch Fotos von der Rückseite zwecks Kabelverlegung machen? Mein Cosmos 1 hat hinter dem MB Träger nämlich auch viel Platz für Kabel, aber die Verlegung scheitert dann an den Verstrebungen- war eigentlich der einzige Punkt der mich an diesem Gehäuse gestört hat.
maexi
Montag, 12. März 2012, 11:34
wollte eigentlich erst Bilder machen, wenn alles sauber verlegt ist, aber gut, ist halt eben nicht aufgeräumt. Die Türen müssen zum entnehmen aus dem Rahmen sein, dann kann man sie ganz leicht abnehmen. So wie auf dem Bild zu sehen, sonst ist die Tür im Rahmen. Wie man auch auf dem Bild erkennen kann, ist sie nicht gerade dünn, aber sehr leicht (Alu)
madro17
Montag, 12. März 2012, 13:14
Danke für die Bilder, da ist ja mehr als ausreichend Platz!
Hardware Porno :love:
