• 11.03.2026, 18:05
MrToni
PC Startprobleme
Montag, 7. Mai 2012, 09:44
Guten Tag zusammen
Ich hatte gestern die schöne Überraschung, das der PC nicht mehr startet.
Wenn ich starte erscheint kurz "Mainboardlogo" und dann kommt gleich folgende Meldung: (siehe bild)
Ich hab die Ram ausgetauscht, verschiedene HDDs probiert, im Bootmenu die Prioritäten verändert (ja ins BIOS komme ich).
Leider komme ich auf keinen grünen Zweig :(
MB evt. defekt ? obwohl ich ins BIOS komme ?
CPU ?
HDD kann irgendwie net sein, da es ja schon vorher nicht weiter geht ....
hoffe wer hat mir einen Rat.
Grüsse Toni
»MrToni« hat folgendes Bild angehängt:
RedFlag1970
Montag, 7. Mai 2012, 10:36
Wie immer, die üblichen Verdächtigen:
erstmal alles runter und nur einen RAM, boot dann mit Fehlermeldung das Disk fehlt?
BIOS geht also, mal einen Reset gemacht?
MrToni
Montag, 7. Mai 2012, 10:46
Reset wurde gemacht.
mit nur einem RAM versucht, auch ohne HDD und ohne Laufwerk versucht, immer gleiche meldung.
RedFlag1970
Montag, 7. Mai 2012, 10:59
dann habe ich auch keine Idee mehr...
SMLunchen
Montag, 7. Mai 2012, 11:57
Stöpsel mal alles ab. Vor allem USB Geräte. Nur Bildschirm, ggf Tastatur dran. Am Besten auch mal intern die Stecker für Front Panel & USB abziehen.
Ein Kurzschluss im USB oder defektes USB Gerät können so ein Fehlerbild auslösen.
Den Rest der Komponenten würde ich erstmal ausschließen.
MrToni
Montag, 7. Mai 2012, 12:08
werd ich heut abend mal ausprobieren :-) merci
und falls sonst noch wer ne idee hat nur her damit ;-)
SMLunchen
Montag, 7. Mai 2012, 12:23
Zudem noch eine Idee:
Optisches Laufwerk könnte auch ne Fehlerursache sein.. Das auch mal abhängen.
RedFlag1970
Montag, 7. Mai 2012, 12:56
Ja, wie ich sagte:
alles runter!
MrToni
Montag, 7. Mai 2012, 13:32
hm hab ich wohl falsch verstanden, red. dacht bei dir eher an HDD etc und net an maus etc. ^^
sikutux
Montag, 7. Mai 2012, 17:42
manchmnal hilft auch das entfernen der bios batterie
also alles abstecken batterie raus danch wieder batterie rein und nur tastatur mal ran starten und in s bios gucken ob festplatten eventel dort auftauchen eventuel boot prio neu einstellen ......
anstonsten
K.A
Zitat eines Handwerkers:
wenn es nicht Fuktioniert.. Draufhauen wenn es da immer noch net fuktioniert.... Stärke draufhauen 8o
Blubb
Limbachnet
Montag, 7. Mai 2012, 19:41
Und wenn die BIOS-Batterie eh schon mal 'rausgenommen wurde, dann kann auch gleich 'ne neue 'rein. Es ist zwar ungewöhnlich, aber ich hatte schon zweimal ein Board in den Fingern, das mit leerer BIOS-Batterie nicht starten wollte.
RedFlag1970
Dienstag, 8. Mai 2012, 10:02
Ein MoBo startet auch OHNE BIOS Batterie, zwar immer und immer wieder mit den Standart Einstellungen, aber es geht....
LotadaC
Dienstag, 8. Mai 2012, 13:03
eben nicht
...Es ist zwar ungewöhnlich, aber ich hatte schon zweimal ein Board in den Fingern, das mit leerer BIOS-Batterie nicht starten wollte.
Hatte ich auch schon 2mal - zu den Einstellungen kann ich nix sagen, weil ich nicht mal ins BIOS gekommen bin. Nach Batteriewechsel lief er dann logischerweise mit defaults.
P.S.: mein 286er läuft wiederum ohne Batterie (mit defaults)
RedFlag1970
Dienstag, 8. Mai 2012, 13:35
OK,
ich formuliere anders:
Mir ist kein MoBo bekannt, welches nicht ohne BIOS Batterie starten würde .......
Limbachnet
Dienstag, 8. Mai 2012, 19:25
@RedFlag1970
Ich hatte definitiv schon zwei Exemplare in den Fingern, die das eben nicht taten. Und das habe ich auch genau so geschrieben. Dass Du diese Erfahrung (noch) nicht gemacht hast, bedeutet ja nicht, dass Du im Besitz des allsehenden Auges wärest. X(
Es heißt übrigen "Standard". Mit "d". Schon lange und immer noch. Ist ja nun auch nicht so schwer zu merken...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Limbachnet« (8. Mai 2012, 19:27)
rauer
RE: PC Startprobleme
Dienstag, 8. Mai 2012, 20:54
Manche Mainboards geben Fehlersignale, wenn etwas falsch ist. (LED oder Tonsignal)
Ich wuerde noch minimale RAM-Bestueckung ausprobieren, nur 2 Riegel verwenden und danach noch mal 2 andere Riegel.
Ggf. auch HDD entfernen und PCI-Karten ausstecken.
Wenn er versucht zu booten, dann mal von einer CD booten, dann waere der Fehler bei der HDD.
Details:
RedFlag1970
Mittwoch, 9. Mai 2012, 12:28
@RedFlag1970
Genau deshalb habe ich geschrieben:
"Mir ist keins bekannt!"
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,
wenn du also Schreibfehler erkennen kannst musst du nur noch lernen dein Leseverstehen zu fördern,
dann klappts auch mit dem Nachbarn. ^^
Limbachnet
Mittwoch, 9. Mai 2012, 23:09
Das hast du erst auf eine zweite, unabhängige Meinung hin geschrieben. Schlechtes Gedächtnis? Ich bezog mich natürlich auf Deinen ersten Post, soviel zum Leseverständnis... ;)
Ich hatte ja schon extra dazu geschrieben, dass es ein ungewöhnlicher Fall sei, wenn eine leere Batterie das Board am Starten hindert und dass ich sowas selbst in den Fingern hatte, aber Du musst trotzdem erst mal trompeten, dass das ja gaaaar nicht sein kann. Was soll sowas? Das Leseverständnis deutet daraus: "Der Limbachnet hat keine Ahnung und schreibt Blödsinn, ich weiß das viel besser". Nun, das dürfte in einigen Wissensgebieten durchaus tatsächlich zutreffen, in anderen weiß ich wahrscheinlich mehr, und hier an dieser Stelle war es einfach Unsinn, eine simple Tatsachenbeobachtung wegtröten zu wollen.
Allerdings hätte ich nicht unbedingt drauf anspringen müssen, das stimmt schon. Ich war allerdings der Meinung, dass wir das Thema beide kürzlich schon mal auf dem Tisch hatten - und dass Du deshalb offensichtlich kräftig ignorant wärest. Aber da lag ich falsch, ich hab' eben mal nachgesehen. Beim letzten Mal war's der Athlonheizer in diesem Thread, tatsächlich erst ein paar Wochen her. Aber den musst du ja nicht gelesen haben. Also gut - Kuchen?
RedFlag1970
Donnerstag, 10. Mai 2012, 08:42
Ich bring den Kaffee mit ^^
Athlonheizer
Donnerstag, 10. Mai 2012, 17:16
Und hinterher wird
