• 11.03.2026, 18:46
gandhi
90°C CPU Temp
Montag, 28. Mai 2012, 10:38
ich habe folgendes Problem: In lezter Zeit ist mein PC häufiger abgestürtzt. Jetzt habe ich rausgefunden, dass es wahrscheinlich an der CPU Temp liegt, die immer deutlich über 60°C liegt. Sie geht bis zu 95°C hoch.
Ich weiß, dass eine Wasserkühlung dieses Problem lösen würde, aber leider fehlt mir dafür das Kleingeld (armer Student) ;) . Als CPU verwende ich einen AMD Athlon 64 X2 6000+. Beim Lüfter/Kühler weiß ich leider nicht mehr was das ist.
Also was kann ich kosten günstig machen um das Problem in den Griff zu bekommen?
Der CPU Fan dreht sich mit 2122 RPM. Kann man den noch irgendwie steigern?
Glaubt ihr Gehäuse Lüfter bringen was?
Oder kann es sein, dass man die Wärmeleitpasste mal erneuern muss?
Schon mal danke für eure Hilfe
gruß
Sappibaer
Montag, 28. Mai 2012, 10:41
Ich hatte damals den 64 X2 6400+ (irgendwie vermisse ich ihn :D ). Der dümpelte unter Last bei ca. 70 C°.
Als erstes würde ich mal die WLP erneuern und alle Lüfter und Kühler durchpusten. Wenn das nicht hilft, wäre ein neuer CPU Kühler (Luft) wohl am besten.
Sascha :)
Out of Style, but it's Retro!
Montag, 28. Mai 2012, 10:58
Gehäuselüfter bei der Gelegenheit auch reinigen, und wenn nicht vorhanden welche einbauen.
Montag, 28. Mai 2012, 11:38
Wenn der Kühler ausreichend dimensioniert ist klingt das nach einem Problem der Wärmeübergabe von CPU zu Kühler... also Kühler mal abnehmen, CPU und Kühler gründlich reinigen und endfetten und mit gescheiter WLP neu montieren.
Sören
Napalm
Montag, 28. Mai 2012, 20:02
Zum Gehäuselüfter:
Wenn Du noch keinen hast, dann ist es am Besten, wenn Du zuerst einen hinten bei der CPU über dem ATX-IO-Panel rausblasen lässt. Luft kommt quasi von allein durch die Ritzen ins Gehäuse und bei der CPU herrscht dann ein schön gerichteter Luftstrom.
