• 02.04.2026, 11:00
Sam751
Sata / IDE: Wo liegt der Controller? Wie wird IDE emuliert?!
Monday, October 7th 2013, 11:10am
Hallihallo!
Hab ich es so richtig im Kopf, dass der Controller für SATA Festplatten direkt auf dem Mainboard liegt? SATA ist ja Hotplug fähig. Daher kann der Controller ja nicht auf der Festplatte selbst liegen, richtig?
Bei IDE Festplatten liegt der Controller ja bekanntlich direkt auf der Festplatte selbst. Zieht man diese im laufendem Betrieb ab, kommt es natürlich zu einem Fehler, da der Controller nicht mehr antwortet und eben NICHT Hotplug fähig ist, richtig?
Man kann in vielen Biosen (Mehrzahl richtig?
8o
) ja einstellen, dass das Mainboard die SATA Festplatten als IDE Festplatten darstellt. Wie funktioniert das dann?! Der Festplattencontroller auf dem Mainboard "tut dann so", als wäre er auf der Festplatte und eben nach dem alten Standard aufgebaut?
Danke schon mal
:rolleyes:
Monday, October 7th 2013, 12:01pm
Der SATA und IDE COntroller sitzt immer auf dem Mainboard und nie auf der Festplatte.
Und das man SATA Controller im IDE Modus alufen lassen kann (im Bios umstellbar), liegt daran das früher die Betriebssysteme mit SATA nichts anfangen konnten (zu SATA Zeiten) und so konnte man ihnen vorgaukeln das man eine IDE Festplatte angeschlossen hat. Heutzutage ist das nicht mehr von bedeutung und nur noch ein überbleibsel von Früher.
Sam751
Monday, October 7th 2013, 12:09pm
Auf Wikipedia (ich weiß ... minderwertige Quelle) steht: "Bei der ATA/ATAPI-Schnittstelle verfügen die angeschlossenen Geräte über einen eigenen Controller."
Daher meine Verwirrung...
http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
Achsooo!
:thumbup:
Ich habe einen einfach verständlichen Artikel gefunden, der auch erklärt, woher dieses "Gerücht" von dem Festplattencontroller auf der Festplatte selbst kommt.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0501021.htm
Zitat: "Bei IDE handelt sich um eine alte Festplatten-Schnittstelle, bei der die Steuerungselektronik bzw. der Controller in das Festplattengehäuse integriert ist. Nachfolger von IDE ist Enhanced IDE (EIDE), was auch als ATA (PATA) bezeichnet wird, eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit hat und den Anschluss von CD-ROM- und DVD-Laufwerken ermöglicht. IDE-Controller war Anfangs eine ISA-Steckkarte für den AT-Bus. Er war jedoch eher ein sogenannter Host-Adapter, der nur die notwendigen Systembussignale mit Pufferung zur Festplattenelektronik weiterleitete. Das 40-adrige IDE-Flachbandkabel stellte praktisch die Verlängerung des Systembusses dar. Später wurde der IDE-Controller fest auf dem Motherboard integriert."
This post has been edited 1 times, last edit by "Sam751" (Oct 7th 2013, 12:23pm)
Monday, October 7th 2013, 12:30pm
Das was du da zitiert hast ist aus der Zeit von ca. 1990-1996. Also schon ewig her und hat heute keine bedeutung mehr.
Sam751
Monday, October 7th 2013, 12:47pm
Na dann ist jetzt alles klar!
Danke für deine Hilfe
Dr. Him akkes
Monday, October 7th 2013, 9:17pm
IDE: Integrated Drive/Device Electronics - die Logik zur Steuerung des Bus sitzt auf dem Gerät (Festplatte/CD-LW) selbst, so dass der Controller auf der anderen Seite relativ "dumm" sein kann. Im Gegensatz zu SCSI brauchst du daher keinen (teuren) schlauen Controller, der die Steuerung des Bus übernimmt. Dafür bist du aber halt auf zwei Geräte pro Bus limitiert, wovon bei einem die integrierte Logik abgeschaltet werden muss (-> "Slave"-Jumper).#
Quoted
Basic Input Output Systems - BIOS' :)
