• 11.03.2026, 22:08
Dr. Him akkes
Fehlerhafte Hardware identifizieren?
Sunday, November 24th 2013, 2:17pm
Mein Heimkino-Rechner stürzt ab und an mit Bluescreen ab, dazu kommt nach dem Neustart dann manchmal ein BIOS-Fehler, für den man nur OC-relevante Deutungen findet (genaue Fehlermeldung schreib ich beim nächsten Mal mal auf). Hab leider keine Tausch-Hardware da, um den Fehler irgendwie ausschließen zu können. Das Ganze passiert auch bei frisch gestartetem Rechner, Temperaturwerte (onboard-Sensoren und externe an einem aquaero LT hängende) sind ok (um die 30 Grad). Wie kann ich die Hardware sonst stressen, um die Baugruppe einzugrenzen?
RAM: Memtest86 lad ich mir gerade runter und lass es dann ein paar mal durchlaufen
CPU/Grafik: Gibts hier ein äquivalentes Tool?
Schöne Grüße
Micha
Edit:
Phenom II x4 955
ASUS M4A785TD-M EVO AM3-Mobo
2x 2GB DDR3-1600 1.35V-G.Skill-RAM
ATi Sapphire 5770 Graka
This post has been edited 2 times, last edit by "Dr. Him akkes" (Nov 25th 2013, 6:12pm)
Sunday, November 24th 2013, 3:31pm
CPU: Prime95
GPU: Furmark
Pilo
Sunday, November 24th 2013, 5:07pm
CPU Heater
Dr. Him akkes
Monday, November 25th 2013, 6:12pm
So, tagsüber memtest, cpu burn und 3D Mark laufen lassen: Keine Probleme. Abends Blu Ray eingelegt, Film gestartet und zack, Bluescreen. Nach Neustart und halbem Film noch mal: Es scheint an der Bluray-Wiedergabe zu liegen. SATA-Port-Wechsel ohne Lösung, werd mal richtung Graka-Treiber schauen. Was mich wundert: Es lief über ein Jahr ohne Probleme, hab in der Zwischenzeit auch kein Treiberupdate oder so gemacht: Komisch.
sikutux
Monday, November 25th 2013, 10:30pm
immerhin kommt in beiden Worte Blau drin vor .: :thumbsup:
Blubb
Rostiger
Tuesday, November 26th 2013, 7:05am
wie schnell sind die RAM im Bios eingestellt?
Evtl. mal auf 1066 Mhz einstellen und noch einmal probieren, hab da schon die tollsten Dinger erlebt...
2600 Mhz Riegel haben z.B. mit ach und krach 1875 Mhz " geschafft ", sonst eben Bluescreen, nicht immer aber immer öffter.
DVD / Blu Ray Player defekt ?
Dr. Him akkes
Tuesday, November 26th 2013, 9:09pm
So, heute isses beim YouTuben abgestürzt, erst zweimal das Plugin, dann der ganze Rechner. In Folge wollte er nicht mal mehr den BIOS-Screen anzeigen. Nach Radikalkur (Graka, Laufwerke, ein RAM Riegel) läuft aktuell wieder memtest vom USB-Stick: Werds mal über Nacht laufen lassen und ggf. morgen den anderen Riegel einzeln testen. So eine bleede Möhre...
enta
Thursday, November 28th 2013, 3:17pm
Klingt für mich stark nach Grafikkarte, entweder Port oder Karte selbst.
Dreh doch mal gpu und ramtakt 10% runter, hatte auch mal ne karte die ne Zeit lang lief und dann Probleme gemacht hat.
Erst hat Sie plötzlich den Takt nichtmehr vertragen (Temps ok) und später hatte ich das Problem, dass der AC Komplettkühler wohl ein
wenig schwer für den Port war und die schwerkraft über Wochen hinweg Pins umgebogen hat.
Irgendwie ist es meistens nen Anschluss / VGA Problem, aber das bezieht sich auch hauptsächlich auf mich :D
Abgestürztes Plugin finde ich, ist ein klares Indiz für Graka.
This post has been edited 1 times, last edit by "enta" (Nov 28th 2013, 3:24pm)
Dr. Him akkes
Thursday, November 28th 2013, 9:01pm
Aktuell läufts mit Onboard-Graka und bisher keine Abstürze mehr: Werde es weiter beobachten, aber es könnte tatsächlich die Graka gewesen sein.
enta
Friday, November 29th 2013, 4:13pm
Wenn du eh grad mal dran rumdoktorst, schau dir mal ganz genau den PCI-E Slot an, schaun ob alle Pins stehen,
unwahrscheinlich, dass bei ner normal schweren Kraka da was umknickt, aber die dinger werden ja auch nich grad leichter.
Dr. Him akkes
Saturday, November 30th 2013, 10:48am
Steckt alles in einem V351 (Cube mit waagerecht eingebautem Mobo und darauf "stehender" Graka), aber ich schau mal :)
enta
Monday, December 2nd 2013, 11:59am
Hmmm, da kommt beim basteln richtig Freude auf :D
Dr. Him akkes
Monday, December 2nd 2013, 10:13pm
Jep, wobei da normalerweise nix zu basteln ist.
Pins im Slot sind alle gerade, scheint aber trotzdem an der Graka gelegen zu haben: Mit Onboard-Graka keinerlei Probleme mehr. Schade, die Sapphire konnte 7.1 auch im Windows, bei der Onboard klappt Sourround nur bei Blu rays als Ausgabe des Originalsignals an den AVR (was prinzipiell aber eig. auch ausreicht). Wenn irgendwann doch mal Sourround außerhalb der Blu ray Wiedergabe benötigt wird muss halt wieder ein externes Grafiktier rein...
enta
Tuesday, December 3rd 2013, 12:23pm
Naja, hauptsache es läuft erstmal, mein Rechner läuft aktuell auch nur, weil Küchenrollen Pappe die Graka stützt,
aber solang alles geht, bleibts so :D
