• 20.12.2025, 00:29
Selflezz
Windows 7 Rechne bootet nach neuinstallation extrem langsam
Monday, March 10th 2014, 1:49pm
ich habe letztens meinen Windows 7 Rechner neuinstalliert.
Nach der Installation musste ich allerdings feststallen, dass der Rechner verdammt lange braucht um hochzufahren.
Auf jeden Fall viel länger als vorher.
Dieser Fehler blieb auch beim zweiten neuinstallieren erhalten.
Der BIOS Logo wird viel länger angezeigt, und beim Bootvorgang kommt erst die Schrift "Windows wird gestartet" und erst 1 - 2 Minuten später kommt das Windows Logo dazu.
Der Start an sich dauert um die 6 - 7 Minuten. Vorher lief alles Problemlos.
Ich muss dazu sagen, dass ich das System auf einer SATA Platte habe, aber zusätzlich eine IDE Festplatte verbaut ist. (Hat das was damit zu tun?)
Via google habe ich einen Hotfix gefunden, der bei zu vielen Systemwiederherstellungspunkten helfen soll. Dieser hat allerdings nichts gebracht.
Hat vllt jemand eine Ahnung was da los ist?
MfG,
Selflezz
für die Menschen!
Pilo
Monday, March 10th 2014, 3:36pm
Könnte ein Treiberproblem sein. Vielleicht wurden sogenannte 'Legacy'-Treiber installiert und SATA bzw. IDE arbeiten in einen sehr langsamen Modus. Versuch mal auf der Webseite des Mainboardherstellers passende Treiber zu finden und im Nachhinein kannst Du dann beim Chipsatz-Hersteller suchen ob es gar aktuellere Treiber gibt als vom MB-Hersteller angeboten.
Wenn das Bios jedoch Ewigkeiten brauch um angeschlossene Geräte zu erkennen, dann liegt oft auch ein Defekt eines der angeschlossenen Geräte vor, bzw. eines der Geräte ist kurz davor sich entgültig zu verabschieden. Vorzeitige Datenrettung wäre anzuraten.
Desweiteren kannst du via 'Ausführen' (Windowstaste + R) unter 'Öffnen' msconfig eingeben und unter dem Reiter 'Start' ein Häkchen bei Kein GUI-Start machen.
Selflezz
Monday, March 10th 2014, 6:19pm
halten sich den Legacy Treiber über eine neuinstallation?
Ich habe die Chipsatz Treiber per ATI Catalyst mitinstalliert (soweit ich weiß)
Das BIOS braucht zwar recht lange aber erkennt die Geräte dann doch.
Meinst die Festplatte gibt den Geist auf? Aber davon müsste ich doch auch im Betrieb von Windows was merken oder?
Der GUI Start verbraucht soweit ich gelesen habe keine großartigen Ressourcen...oder doch?
Danke für die Antwort!!
MfG,
Selflezz
This post has been edited 1 times, last edit by "Selflezz" (Mar 10th 2014, 6:20pm)
für die Menschen!
Tom_H
RE: Windows 7 Rechne bootet nach neuinstallation extrem langsam
Friday, March 14th 2014, 7:07pm
Du solltest mal nachsehen, ob Deine Systemplatte im AHCI-Modus läuft.
Ich vermute mal, dass hier bereits das BIOS beschlossen hat, den Legacy-Mode zu aktivieren und die SATAs auf IDE-Ports zu mappen.
Legacy-IDE und "modernes Zeug" zu mischen geht nur dann gut, wenn wirklich zwei physikalisch und logisch getrennte Controller auf das Board gelötet wurden.
Wenn Du diese alte Platte wirklich noch betreiben willst, besorg' Dir doch einen IDE-SATA Adapter oder noch besser einen IDE-USB2 - damit dürfte es dann keine Probleme geben.
mfg, Tom
Selflezz
Saturday, March 15th 2014, 5:43pm
Die Festplatten laufen laut BIOS im SATA Modus.
IDE und AHCI sind noch zur Auswahl möglich.
Wenn ich AHCI auswähle, findet er aber die SATA Platte nicht und kann davon also nicht booten.
(Please insert proper boot device)
Ich habe den AHCI Treiber allerdings in der Registry aktiviert (von "3" auf "0" )
Mit dem IDE-USB2 Adapter müsste meine PLatte extern liegen oder? Ich mag die lieber intern behalten.
Also muss ein IDE auf SATA Adapter her oder wier?
MfG,
Selflezz
PS: Interessant finde ich, dass diese Konfiguration lange Zeit ohne Probleme gelaufen ist.
Und auf einmal funzt diese Konfig nicht mehr?
This post has been edited 1 times, last edit by "Selflezz" (Mar 15th 2014, 5:46pm)
für die Menschen!
Chris88
Saturday, March 15th 2014, 5:50pm
Hast du mal versucht zu booten ohne alle USB Geräte und ohne IDE Platte ? Wenn es da schneller geht, langsam testen was die Probleme macht.. aber ich tippe egtl auf die IDE Platte..
Tom_H
Sunday, March 16th 2014, 12:37am
Ok, das hatte ich erwartet. Das Ding läuft demnach NICHT im AHCI-Modus.
Quoted
Ne ne ne - sooo einfach isses nich. Das sind nicht die Treiber, die beim Booten verwendet werden.
Du kannst versuchen, die Treiber "unterzuschummeln" - das Netz ist voll von diversen Anleitungen.
Seit Win7 gibt's IIRC auch ein FixBoot-Tool auf der Installations-DVD ... das sollte das auch können.
Richtig sauber wird's aber nur mit einer Neu-Installation. Bei einem frischen Windows geht das i.d.R. auch schneller als irgendwelche zeitraubenden Versuche.
Beim Setup sollte man das System schlank halten, nur die Systemplatte(n) anschliessen und deren Status genau kontrollieren.
mfg, Tom
Huepper
Sunday, March 16th 2014, 2:24am
Diese Bootzeiten von 5 Minuten kommen mir bekannt vor. Bei mir war im BIOS ein Controller auf AHCI und der andere auf IDE eingestellt. Beide auf AHCI und das Problem war weg.
Windows 7 konnte das ab. Mit der zweiten XP Boot Partition war trotz gut gemeinter Anleitungen nichts zu wollen. NeuInstall war angesagt, XP Setup mit includierten SP3 musste es sein.
Ahoj
-Uwe
Selflezz
Monday, March 17th 2014, 9:41am
ich habe bisher im Bios nur eine Dropdown Menü mit der Möglichkeit AHCI zu aktivieren gesehen.
Daher kann ich wohl die Controller nicht seperat schalten können.
Wie komm ich denn an das FixBoot-Tool ? Also wenn ich von DVD gebootet habe...wie geht es dann weiter?
Und wegen neuinstallieren...das habe ich schon zwei mal gemacht mit dem selben Ergebnis: lange Bootzeit.
MfG,
Selflezz
für die Menschen!
Chris88
Monday, March 17th 2014, 10:19am
Für AHCI müsstest du eigentlich auch neuinstallieren, geht zwar mit Tools, aber finde das ist einfach nicht sauber dann.
Selflezz
Monday, March 17th 2014, 10:27am
Wie gesagt, ich habe seither zwei mal neuinstalliert und es hat sich nichts geändert..
für die Menschen!
Chris88
Monday, March 17th 2014, 11:36am
War auch eher auf das AHCI bezogen.. je nachdem was eingestellt ist, installiert er sich mit entsprechenden Treibern, deswegen kannst du den Modus nicht einfach wecsheln.
Tom_H
Monday, March 17th 2014, 6:24pm
Dann steck' doch VOR dem Installieren einfach mal alle Legacy-Geräte ab und stell' im BIOS "AHCI only" ein.
Dann - und nur dann - nimmt Windows die richtigen Treiber.
Und wenn Du es ganz klug anstellen willst, installierst Du das Win7 (vorerst mal) auf eine SSD - dann stimmt auch das Alignment für etwaige spätere Umbauten.
Diese Installation sicherst Du als Image (für ein nackiges Win7 reicht ein 32GB USB-Stick) und legst sie in den Schrank. *)
Dieses Image kannst Du jetzt nach Belieben irgendwo draufschmeissen und hast jederzeit wieder ein sauberes Windows.
mfg, Tom
*) Viele Image-Formate können heute auch problemlos in VMware oder Parallels eingebunden werden.
micpt
Monday, March 17th 2014, 8:01pm
AHCI muss vor der Installation im Bios eingestellt werden - ansonsten ist nix mit schnell booten. Ein umstellen des Modus auf IDE nach der Installation führt normalerweise direkt dazu das das System nicht booten kann.
Also am besten nochmal das Bios sauber einstellen und neu installieren - es gibt keinen workaround um nachträglich AHCI zu aktivieren der "sauber" ist, das ist dann alles nur "Schlamperei".
Es reicht eigentlich für die Installation nur die Systemplatte dran zuhängen und nach der Installation können dann die weiteren Platten dazugesteckt werden (falls vorhanden).
Da es sich nicht um Bootmedien handelt spielt das AHCI in diesem Fall nur ein untergeordnete Rolle für weitere HDD´s.
viel erfolg
gr3if
Tuesday, March 18th 2014, 9:01am
Hm ich finde ja, Windows den msahci einzusetzen, dann auf ahci umzustellen und jetzt den richtigen Treiber zu installieren weder als schwammig noch sonst etwas.
Tom_H
Tuesday, March 18th 2014, 10:23am
Da Du das ja scheinbar schon häufiger gemacht hast, könntest Du für "Selflezz" eine einfache Anleitung posten.
mfg, Tom
RedFlag1970
Tuesday, March 18th 2014, 12:24pm
BIOS auf AHCI umstellen,
booten
sollte das nicht gehen,
Reparatur durchführen (DVD oder Stick sollte vorhanden und prepariert sein) und -->> geht ;-)
Selflezz
Wednesday, March 19th 2014, 4:14pm
Hey ho,
da ich wie in meinem letzten Post beschrieben mein Mainboard geschrottet habe, musste ich ein neues kaufen.
Jetzt luppt alles wie es soll..
Danke euch trotzdem! Euer Support hier ist wie immer der beste! :-)
MfG,
Selflezz
für die Menschen!
