• 12.03.2026, 16:56
Rhacal725
Mirco Probleme (Verzerrt)
Tuesday, April 1st 2014, 2:40pm
Hallo Aquarianer,
ich habe leider folgendes Problem:
Mein Micro verzerrt etappenweise leider immer sehr stark und ich bin kaum verständlich.
Ich habe schon ein Ersatzheadset mit Klinke gekauft, dort taucht allerdings dieses Problem ebenfalls auf
(derzeit benutze ich ein Creative Evo Headset über USB).
Die CPU sowie der Arbeitsspeicher sind auch nie voll ausgelastet und selbst unter Windows start taucht
dieses Problem auf ohne das ich zusätzliche Programme geöffnet habe.
Eine Neuinstallation des Betriebssystems brachte ebenfalls keine Besserung.
Das System:
Win 7
I5 3570k
Geforce GTX 680
8 GB Ram
Samsung SSD
Vielen Dank
Grüße
Rhacal
gr3if
Tuesday, April 1st 2014, 5:47pm
das spannende hast du vergessen^^ welche Soundkarte? welcher Treiber?
Rhacal725
Tuesday, April 1st 2014, 8:57pm
Soundblaster Z
Onboard vom AsRock Z77 Pro3
USB Headset Soundblaster Evo zX
Schließe allerdings die Soundkarten aus,
da wie gesagt das Problem über Klinke sowohl bei Onboard,
der Soundblaster Z und dem USB Headset auftritt :/
verstärkt stelle ich dieses Problem noch fest wenn ich eine aufwendigere Anwendung starte und während der Anwendung selbst schwankt dies ebenfalls stark.
Teilweise höre ich mich normal an und dann plötzlich bin ich wieder sehr verzerrt. Hinzu kommt, das diese Verzerrung stellenweise verstärkt wird wenn ich einen längeren Text sage.
Unterbreche ich dann und warte kurz ab geht es in den meisten fällen wieder bis zur nächsten Verzerrung.
This post has been edited 2 times, last edit by "Rhacal725" (Apr 1st 2014, 10:45pm)
23
Thursday, April 3rd 2014, 3:39pm
Hast du im Hintergrund Musik laufen oder andere laute Umgebungsgeräusche?
Chris88
Thursday, April 3rd 2014, 3:56pm
Ich würde testweise einfach mal die andere Soundkarte ausbauen und nur die Onboard per Klinke bzw. die Onboard auch deaktivieren und nur die USB-Soundkarte nutzen.. ich glaube eher das da was Softwaremäßig zusammenstößt.
Rhacal725
Thursday, April 3rd 2014, 8:20pm
Danke erstmal für die Antworten!
In der Regel läuft bei mir Firefox mit einem Stream den ich schaue, Teamspeak sowie Skype und ein Spiel (Eve Online / Diablo 3).
Aber selbst im regülären Windowsbetrieb ohne Firefox und Co treten diese Probleme auf, manchmal versteht man mich direkt nach dem
PC-Restart, beim nächsten Neustart widerum nicht. Dies ist leider sehr wechselhaft weswegen ich es schlecht eingrenzen kann.
Die Soundkarte habe ich ebenfalls schon ausgebaut und die Onboard deaktiviert, leider ohne Erfolg. Sobald ich ein Klinken-Micro über die
Soundblaster Z betreibe (selbst wenn die USB-Headset-Treiber deinstalliert sind) tritt der Fehler ebenfalls auf.
Alle Treiber sowie Bios sind auf dem neusten Stand.
Ich würde sogar fast vermuten das evtl. eine Hardwarekomponente defekt ist obwohl ich alle getestet habe (Ram, CPU, Grafikkarte) mit
entsprechender Software ohne eine Fehlermeldung. Mir gehen leider die Ideen aus und da ich nicht jedes Hardwareteil auf Ersatz habe kann ich leider
nicht Schritt für Schritt etwas austauschen und testen ob es besser wird.
Kann man dies irgendwie auch testen oder hat noch jemand eine Idee?
Benutze Programme:
Prime95 5h Stresstest
Chris88
Thursday, April 3rd 2014, 11:31pm
Hm, okay das hört sich tatsächlich sehr eigenartig an. Würde vielleicht noch mal ne Linux LiveCD testen, aber ansonsten würde ich am ehesten auf das Mainboard tippen, wobei ich mir dieses Verhalten beim besten Willen nicht erklären kann..
Similar threads
