• 02.03.2026, 08:14
chr.pie
BeQuiet Netzteil (1000W) durchgebrannt
vendredi 5 octobre 2018, 10:16
Hi!
Ich habe am Wochenende versucht, die Wasserkühlung meines neuen PCs zu befüllen. Dazu habe ich die bei der Aquastream Ultimate mitgelieferte ATX Überbrückung an den Hauptstrang des Netzteils angeschlossen.
Ich habe eingeschaltet und die Pumpe lief etwa 3 Sekunden. Dann flog die Sicherung raus. Ich haber erst vermutet, dass es an einem zu starken Anlaufstrom liegt. Also habe ich einen Strombegrenzer gekauft. Aber auch
mit dem fliegt die Sicherung immer raus.
Nun wurde mir gesagt, dass es das Netzteil geschrottet haben könnte, dass ich es quasi ohne Last (also nur die Punkte) und mit der Brücke betrieben habe.
Was ist denn die Empfehlung von Aqua Computer dazu? Ich hab mir jetzt dasselbe Netzteil nochmal bestellt.
Aber ich hab ein wenig Angst, dass ich das nochmal auf dieselbe Art und weise schrotte...
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 1000W ATX 2.4 (BN254)
Pumpe: Aquastream Ultimate
Gruß und danke.
Chris0706
vendredi 5 octobre 2018, 10:27
Ja es wird empfohlen am Netzteil auch noch andere Verbraucher zu haben.
RedFlag1970
vendredi 5 octobre 2018, 10:28
Also das stellt eigentlich gar kein Problem dar.
Ich mache das in vielen Systemen so, wiederholt und völlig problemlos.
Vielleicht war das Netzteil einfach EOL, quasi 3 Tagen nach Gewährleistungsende :whistling:
chr.pie
vendredi 5 octobre 2018, 10:32
Wieo 3 Tage nach Gewährleistungsende? Das NT ist brandneu. Es wurde zum ersten Mal eingeschaltet.
RedFlag1970
vendredi 5 octobre 2018, 12:56
Dann kann es auch ein DOA gewesen sein, umtauschen und gut.
Das hatte ich auch schon mal bei einem Netzteil - einschalten und kurz weisse Rauchzeichen, Ende... gab auf Garantie ein Neues und weiter gings.
Hufeisen
vendredi 5 octobre 2018, 17:30
Überprüfe mal die ATX Überbrückung, ob das Kabel an der richtigen Stelle ist. (das grüne Kabel muss mit einem beliebigen schwarzen Kabel verbunden werden)
Bei einem Netzteil ohne Last geht normalerweise nichts kaputt.
Netzteile benötigen in der Regel eine Mindestlast, bevor überhaupt Strom geliefert wird. Sollte die Mindestlast nicht erreicht werden, fließt kein Strom und nix geht.
Bei älteren Netzteilen war die Mindestlast höher, daher musste man früher immer mehrere Komponenten anschließen damit Strom geliefert wurde.
Die aktuelle ATX12V-Spezifikation schreibt eine Mindestlast von 0,5 Ampere vor, bei der das Netzteil alle Grenzwerte einhalten muss. Darunter darf sich das Netzteil abschalten.
Entweder war das Netzteil von Anfang an defekt, oder die Pumpe ist defekt und hat das Netzteil geschrottet...
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (5 octobre 2018, 17:43)
Des Kaisers Narr
vendredi 5 octobre 2018, 17:55
Es gab früher schon Netzteile, die sich ohne Last aufschwingen konnten. Das sollte heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein. Und mit der Pumpe ist eine Last vorhanden, die so 5-7W zieht, also mehr als eine Festplatte. Wenn man bedenkt, dass ein kompletter Office-PC im Ruhemodus gerade mal 15W verbraucht (California Energy Commission schreibt ab 2019 sogar nur 10W vor), ist das mehr als genug, um einen stabilen Betrieb zu garantieren.
Sahnetorte
mardi 9 octobre 2018, 15:32
Erstmal würde ich das Netzteil, dass du als erstes gekauft hast und mit dem sicherungsproblem, an einen normalen Rechner ohne die Pumpe und den adapter hängen. Wenn da alles gut läuft kann man den Fehler weiter eingrenzen. wenns da auch nicht geht---> Einschicken.
Wieso eigentlich das gleiche NT nochmal gekauft? Weil das erste wird im Defektfall getauscht, so hast du dann das NT unnötig doppelt?
Ansonsten war dein vorgehen schon richtig, die Überbrückung mit der Pumpe funktioniert auf jeden Fall und ist nicht der Grund, dass das NT die Sicherung reisst.
RedFlag1970
mardi 9 octobre 2018, 15:59
@Sahnetorte:
Das eine wirklich SUPER Idee.....
Ein defektes Netzteil an einem voll funktionstüchtigen Rechner testen.
Ich kenne eine schlechte Computerbude, die machen das so als Geschäftsmodell.... :whistling: :wacko:
Sahnetorte
mercredi 10 octobre 2018, 02:38
Woher willst du wissen, dass das Netzteil defekt ist? Kann an allem möglichen hängen, dass die Sicherung rausfliegt.
DonnyDepp
lundi 22 octobre 2018, 16:36
Und wo ist was durchgebrannt?
Wenn die Sicherung fliegt, liegt ein Kurzschluss vor.
Das kann auch an einem defekten Sicherungsautomaten oder ungünstiger Verkabelung liegen.
Mein altes Bequiet Straight Power hat auch öfters die etwas sensible Sicherung rausspringen lassen.
Habe dann gewechselt auf ein Bequieit Dark Power Pro 11. Das hat ein Relais, was diesen Effekt abschwächt.
Test doch nochmal mit einem "Einschaltstrombegrenzer". Gibt es für 36Euro im Baumarkt oder auf Amazon.
Der Verkomplizierer
be quiet! Dark Power Pro 11 850W
jeudi 13 juin 2019, 10:57
Mir ist das 850er das Baugleich zum 1000er letzes Jahr abgeraucht.
Bei mir war der Grund am IO Element ist ein Keramik Kondensator geplatzt.
Anscheinend hat dieser beim Strom an und auschalten zu hohe Spannungen auszuhalten.
Nachts wird bei mir an der Verteilersteckdose der Strom weggenommen was den selben Effekt hat wie wenn man hinten den Schalter umlegt.
Und wenn man das Abrauchen von Pro 11 Netzteilen in eine Suchmaschine eingibt kommt das anscheinend öfters vor und ist wohl ein Design Fehler des IO Bereichs der Platine.
Inzwischen habe ich mir ein Seasonic Prime Ultra besorgt und das macht nicht von Anfang an lustige Knister Geräusche im Netzteil beim Strom einschalten. :thumbsup:
Preis ist Vergleichbar und Quali viiiiiel höher.
be quiet! und Corsair können mich mal :P
Achso und zum entlüften und befüllen stecke ich einfach ein altes Netzeil an die Pumpe und arbeite mit diesem.
Da langt das letzte veratzte Netzteil für :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Der Verkomplizierer" (13 juin 2019, 11:00)
Hummerman
RE: be quiet! Dark Power Pro 11 850W
jeudi 13 juin 2019, 19:51
Ich glaube da macht jeder andere Erfahrungen, ich habe mit Seasonic bisher keine guten gemacht. Mein Favorit ist immernoch Corsair.
gr3if
vendredi 14 juin 2019, 10:33
Naja...
Herstellen tun halt nur: Enermax, HEC, Seasonic und Superflower (die OEM Namen können abweichen)
Der Rest also Listan (bequiet), Corsair usw. bestellt bei denen Modelle und kann halt vieles verhandeln: Andere Kondensatoren, andere Lötqualität usw.
Ich kaufe eigentlich immer nur direkt beim Hersteller, aber es gibt durchaus gute Netzteile bei allen...
vendredi 14 juin 2019, 13:37
Naja...
Enermax produziert schon länger nicht mehr, siehe hier
sebocomputer
mercredi 22 avril 2020, 17:09
Mir ist genau dasselbe passiert mit einem 850er (auch nur mit der Pumpe dran beim befüllen), plötzlich war alles dunkel. Insgesamt sind mir 3/5 BeQuiet Netzteile kaputt gegangen. Mein erstes LC-Power lebt immer noch...
lundi 27 avril 2020, 15:14
Auch wenn der Thread schon uralt ist: Mein allererstes bequiet Netzteil hat sich auch beim allerersten einschalten mit einem lauten Knall verabschiedet und ich saß mitten in der nach in einem stockdunklen raum.
Hab mir dann zwar nochmla eins gekauft, aber seit ner weile hab ich ein evga netzteil was circa um die hälfte kleiner ist als bequiet und auch nur halbsoviel gekostet hat es funktioniert genauso klaglos
TRX_Fackel
lundi 17 janvier 2022, 11:10
Moinsen,
auch wenn es alt ist möchte ich das nicht so ganz stehen lassen, der Richtigkeit halber.
NT´s werden nur von den drei größten Hersteller gebaut und für andere als Grundstock, Platine oder aber auch komplett umgelabelt hergestellt.
Diese sind FSP/Forton, Seasonic und Superflower.
Superflower sind ja ziemlich teuer und daher habe ich die meisten PC´s mit FSP ausgerüstet, wenn es um kleinere Ampere geht sind diese Preis/Leistung unschlagbar.
Aber ca. ab 700W ist es egal ob FSP oder Seasonic, da tut sich nichts mehr.
Und bei den drei Herstellern kann man immer Pech haben, aber jedem nach seinen Belieben.
LG
TRX_Fackel
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts
Discussions similaires
