• 10.03.2026, 23:52
BLOODFEUD
L1 Brücken verbinden???
Thursday, September 13th 2001, 8:07pm
hi leutz
ich wollt ma fragen was für ein bleistift-typ am besten dafür geeignet ist die L1-Brücken auf nem t-bird zu verbinden
AcidBlue
Re: L1 Brücken verbinden???
Thursday, September 13th 2001, 8:30pm
graphit und HB ... muss halt was sein was leitet (nicht alle "blei"stifte leiten)
oder falls du irgendwo silberlack (leitlack) herbekommst nimm den... der hält länger bzw. ewig
du musst nur aufpassen dass du nicht die falschen kontakte schliesst sonst is essig mit dem prozzi
acid
BLOODFEUD
Thursday, September 13th 2001, 8:36pm
gehts auch mit nem 2B stift????
AcidBlue
Thursday, September 13th 2001, 9:53pm
HB is halt deshalb gut weil er nich zu sehr "schmiert" und auch ned sofort abbricht.. ausserdem kannst di mehr oder weniger feine d.h. genaue linien ziehen
mit nem 2B gehts auch...wie gesagt gut aufpassen dass du nur die brücken verbindest und nich 2 oder 3 zusammen malst ;D
müsstest halt vielleicht öfters anspitzen
acid
Dino
Thursday, September 13th 2001, 10:38pm
mein tip: eine dünnen (0,5mm) dicken druckbleistift nehmen, oder besser nur die miene. die miene brechen! geht ganz leicht und die bruchstelle ist garentiert sehr dünn! pro brücke bitte einmal brechen (die miene) ;D
Gerhard12
Friday, September 14th 2001, 1:02am
was bei mir mal eine zeitlang gut funktioniert hat war folgendes:
Es gibt ein Klebeband aus Aluminium,wovon ich ein kleines Stück über die vier L 1 Brücken geklebt habe.Vorher habe ich mit Bleistift die Lücken zwischen den Brücken markiert.Dann habe ich das Klebeband mit einem Teppichmesser an den gekennzeichneten Stellen zerschnitten.Wenn man vorsichtig ist,gibt es die gleiche Lösung mit Silberleitstift,den man über die Brücken streicht und dann wieder entsprechende Lücken macht.
ABER VORSICHT,JEDER KONTAKT DER BRÜCKEN UNTEREINANDER KANN MIT DEM SOFORTIGEN EXITUS DES PROZESSORS BESTRAFT WERDEN!!!
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
BLOODFEUD
Friday, September 14th 2001, 5:06pm
habs ausprobiert
keine einzige brücke war falsch verbunden!!!!!!!!!!doch als ich den angemacht hab gabs ein zischen und von den runden dingen mit dem drat drum (neben den mosfets(abit kta-raid)
stieg etwas rauch auf!!!!!!!!!
SCHOCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(das war mein neuer pc
ABER
ich hab wieder alles weggemacht und TATA er ging an
(zwar nur in bios umgebung weil ich noch kein win drauf hab!!!!!!)
was is da blos schief gelaufen oder was is kaputt gegangen???
Thryller
Friday, September 14th 2001, 8:43pm
dat Dingen mit dem Draht drum (*g* prima Beschreibung) ist wohl eine sog. Drossel (ich hoffe, ich laber hier keinen Müll).
Wenn die Kiste noch läuft sollte alles i.O. sein.
Hast du den Prozzi "bemalt" als der noch im Board gesteckt hat? Dann könnte es nämlich sein, dass ein bisserl von dem Graphitstaub, der ja zwangsweise entsteht (erst recht bei nem 2B) irgendwo hingekommen ist, wo er net hingehört und da nen Kurzen verursacht hat.
Greetz...
Thryller
Thryller theGoom Case-Mod Section
BLOODFEUD
Friday, September 14th 2001, 10:53pm
aha aha
aber das seltsame war ja das das ding einfach weiterlief!!!! ich habs aber kurz danach ausgemacht (schiss weil ich vielleicht 6 wochen harte arbeit in den sand gesetzt hätte
da kam halt nur ein wenig rauch und ein geruch den ich nie vergessen werde!!!!!!!!;))))
also wenn das ding ja noch läuft dann wird wohl kein weiterer schaden entstanden sein oda?( die drossel sieht aber irgendwie nich anders aus als sonst) oder wird das dann anfangen wenn ich win und so alles installiert hab???
axo und drossel hört sich aber irgendwie wichtig an
Dragonclaw
Tuesday, September 25th 2001, 12:41pm
Wenn nur der Isolationslack auf dem Drosseldraht etwas verschmurgelt ist, aber keine Leitende Verbindung zu den anderen Windungen entstanden ist, sollte die Funktion eigentlich nicht beeinträchtigt werden. Is schließlich eigentlich nur ne Spule ;)
