• 09.03.2026, 22:43
deadkenny
Passives Netzeil
Sunday, December 9th 2001, 12:43pm
OK ist zwar etwas Off Topic aber: Ich habe jetzt einen schön leisen PC mit Wasserkühlung, das einzige was mir noch zuviel Lärm bereitet ist das Netzeil. Ich hab da auch schon einen besonders leisen Lüfter drin, wirklich stören tuts mich nicht mehr, aber ich hätte halt gerne das Optimum ;-)
Dino
Re: Passives Netzeil
Sunday, December 9th 2001, 12:46pm
topic moved ;)
und schau mal bei uns in den shop, da gibt es das zalman ;)
dino
IcemanM.H.
Sunday, December 9th 2001, 3:10pm
@ Deadkenny
was hast du denn für einen Lüfter drinn?
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
deadkenny
Sunday, December 9th 2001, 3:32pm
Einen von Blacknoise, 80mm SuperSilent oder so ähnlich. Ich hab mir mehreren Lüfter expermimentiert, auch mit welchen von Papst - der jetzige ist mit Abstand der leiseste, vor allem im Leerlauf (außerhalb des Netzteils). Aber ins Netzteil eingebaut werden die alle Lauter, ich denke mal es liegt an Vibrationen o.Ä.
Nachdem ich den Testbericht des Zalman Netzeils gelesen habe bin ich auf die Idee gekommen, da steht was von einer Silikonartigen Paste die überall im Netzteil verbaut worden ist. Ich denke ich werde mir das Zalman mal bestellen.
Phoenix
Sunday, December 9th 2001, 5:02pm
Du musst den Lüfter vibrationegedämpft aufhängen, d.h. mit so Gummistiften festmachen! Sonst erhält das Laufgeräusch unheimlich viel Resonanz durch den Metallkörper des Netzteils.
deadkenny
Sunday, December 9th 2001, 5:15pm
Das Geräuschniveau ist auch so hoch wenn der Lüfter gar nicht verschraubt ist, aber einen Versuch ist es Wert. Wo krieg ich denn solche Gummistifte her?
Eikman
Sunday, December 9th 2001, 5:21pm
ich denke das problem wird sein, das es nicht der lüfter selbst ist, der so laut ist, sondern der luftstrom durch das netzteil, am kühlkörper lang und durch die gitter und so
DerPirat
Sunday, December 9th 2001, 11:03pm
Ja genau so ist es, kann man einfach überprüfen.
Bau mal den Lüfter aus und las ihn im freien laufe, und dann halte ihn mal ans Gehäuse(saugen).
SuperAndi
Sunday, December 9th 2001, 11:31pm
Auch die Vibration macht etwas aus. Wenn man das wirklich alles optimieren möchte, sollte man zunächst ein vernünftiges Lüftergitter einsetzen, d.h. ggf. die bei manchen Netzteilen einfach nur ausgestanzten Schlitze raussägen und dafür so ein Gitter einbauen. Wenn man dann den Lüfter noch entsprechend befestigt, hat man schon eine Menge geschafft.
Die Teile kann man auch bei http://www.pcsilent.de/ bekommen.
morph
Friday, December 14th 2001, 5:02pm
Ich denke , der Lüfter ist im Netzteil lauter , da er nun praktisch einen grossen Resonanz-Körper hat (NT-Ghäuse).... hinzu kommen vieleicht noch Vibrationen die weitergeleitet werden .....
