• 13.03.2026, 14:42
Sniper1
Sehr schlechte Raid0 Performance
jeudi 7 février 2002, 19:51
Also ich weiss ned, mein PC hat 2 IBM IC35 Platten drinne, auf Raid 0, der PC kommt mir irgendwie nicht so schnell vor wie er sein sollte, SiSoft Sandra zeigt mir beim Drive Benchmark nur ~10000 Punkte oder was das is, is der Raid Controller des KT7A´s neue Raid treiber sind drauf und alles,Block size ist 32kb OS: WinXP Pro.
Keine ahnung was das sein könnte.
HIIIIIIIIIIIILLFEEEEEEEEEEEEEEEEE
ey, da geht scho nu was!!!!
Rakiim
Re: Sehr schlechte Raid0 Performance
vendredi 8 février 2002, 14:49
musst du mal einen vernünftigen benchmark nehmen und das ganze antesten. von ct irgendwas, hdbench oder so.
und dann poste mal was du für einen durchnittswert hast, nicht burst write/read oder so sondern sequential read average
vorausgesetzt natürlich das raid ist korrekt eingerichtet und die platten haben z.b. nicht das akustikmanagement auf höchste stufe gesetzt.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Assassin
vendredi 8 février 2002, 14:50
fürs hpt-raid onboard is grad mal wieder nen neues bios rausgekommen, guck mal bei deinem MoBo hersteller ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Sniper1
vendredi 8 février 2002, 16:32
Read: 13260
Write: 6021
RandomRead: 9493
RandomWrite: 3153
Das is laut deren Vergleich sehr sehr langsam, zu langsam, viel langsamer als eine alleine sein sollte, ich hab NTFS hats damit was zu tun?
Deluxe1
vendredi 8 février 2002, 16:53
Bei Sandra hab ich immer so um die 40 000 Punkte.
Mit einer IBM IC35L040AVER07 40.0GB 8.5ms 7200u/Minute.
Was hast du für ein Windoof??
Schau mal ob da UDMA angeschaltet ist.
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Rakiim
vendredi 8 février 2002, 18:02
hat er doch geschrieben das er xp pro hat !
die werte 9400 bis 13200 sind in der tat etwas sehr langsam. ich denke da stimmt etwas bei der raidkonfiguration nicht.
so 25000 bis 30000 sollten schon drin sein....
<g> hast du die platten auch korrekt am hpt controller angeschlossen ? <g> richtiges kabel ? im hpt bios stripeset korrekt ausgewählt ?
FallGuy
vendredi 8 février 2002, 18:07
VIA Chipsatz?
Bugfix von http://www.viaarena.com/?PageID=66 ganz unten auf der Seite, vielleicht hilfts
Sniper1
vendredi 8 février 2002, 20:26
Hab jezz mal neue Treiber von A - Z drauf, jezz hab ich
Read: 16598
Write: 7284
RandomRead: 10702
RandomWrite: 3652
Also ich denke das müsste wesentlich schneller sein, der kollege mit einer IBM hat ja das doppelte von meinem, ich hab aber 2 davon!!! ARGH
Meiner meinung nach is es richtig konfiguriert, aber klappt ned, es funktioniert ja so auch einwandfrei, aber is irgendwie bissl lahm,
XP Pro hat da noch ne einstellung,
X gekennzeichnete Warteschlangen deaktivieren
X Syncronübertragung deaktivieren
was soll ich da machen?
Sniper1
samedi 9 février 2002, 00:00
:D JIPIIIIEEEEEEEEEEE JIPPPPPIEEEEEEEEEE
Read: 46886
Write: 40570
RandomRead: 13595
RandomWrite: 21386
Es lag am BIOS, und dann noch am zugehörigen Treiber, und jezz gehts!!
DAAAAAAAAAAANNNNKEEEEEEEEEE an alle die mir geholfen haben :-* ::)
Sniper1
samedi 9 février 2002, 01:39
GRRRRRRRRRRRRRR ich hab mein Mainboard bios geflasht (muss mann weil da das RAID bios drin sitzt) und jezz zeigt er meine Temperatur um ca. 8° höher an!!! GRRR das wird am Bios liegen oder denkt ihr dass meine CPU wirklich wärmer geworden ist??
Assassin
samedi 9 février 2002, 01:57
Kurze Frage, welcher raid controller mit welcher bios version?
dino
Sniper1
samedi 9 février 2002, 02:41
Highpoint Technologies HPT370A (KT7A-RAID onboard)
Bios ver. 1.1xxxx weiss ned genau,
Mainboard BIOS ist 6.00
UND ICH KANN EUCH RATEN WENN IHRS NICHT BRAUCHT HOLTS EUCH NICHT!!! DIESE IDIOTEN HABEN DIE KOMPLETTE TEMP. ANZEIGE VERPFUSCHT!!! MEINE TEMPERATUR SCHWANKT ZWISCHEN 39° ohne Last und 41° BEI VOLLLAST!!!
KLAR, SO WIRDS SEIN!!! VORHER WARS RICHTIG JEZZ IS IM ARSCH!!!
aMdMaNiAc
samedi 9 février 2002, 12:42
ich hatte zu zeiten meines 600er durons auf nem msi k7t pro mit davicontrol raid controller und 2 wd 400abs fast 80mb lesen laut sisoft sandra...
via chipsatz sollte also nicht dran schuld sein...
habs aber gelassen weil ich im betrieb nicht viel geschwindigkeit mehr gemerkjt habe
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Assassin
samedi 9 février 2002, 13:22
Citation de "Sniper1"
Genau das wäre aber interessant gewesen ;)
die letzten 4 zeichen um genau zu sein ;D
Ich hab hier im moment bios 4a und die Ergebnisse sehen so aus (Platte vor 3 tagen defragmentiert ;) ) :
(Patch installiert, siehe posting drunter, neue werte in klammern)
SiSandra DriveIndex 33355 (29927)
Buffered Read 70MB/s (86)
Seq.Read 52MB/s (47)
Rand.Read 7MB/s (6)
Buffered Write 40MB/s (47)
Seq. Write 38MB/s (33)
Rand. Write 10MB/s (9)
HD Tach 2.61
Read Max 66934kps (77468 )
Read Min 11325kps (10999)
Read Avg 55798,3kps (56835)
CPU Utilization 29,8% (61,4) <-- hmm das stört mich
Mein Fazit, der patch kommt wieder runter ;)
Und zu der sache mit den temps... also mein extern, selbstangebrachter fühler zeigt nur 3 grad weniger als die sonde mit dem 4a bios.
dino
PSDL
samedi 9 février 2002, 13:44
Wenn du dich mal auf der Seite ein wenig umgeguckt hättest und dich informiert hättest... Wurde mit dem Bios der Bug mit dem Raid "einigermassen" behoben...
Zweitens... Deine Temperatur ist JETZT korrekt. Sie war vorher falsch... auch wenn du das Scheisse findest, doch nun stimmt sie. Abit Boards haben in den ersten Bios-Revisionen immer eine um ~10 °C zu niedrige Temperatur gemessen...
Um deine Raidperformance noch weiter zu steigern, benutzt den Patch von George Breese von http://www.networking.tzo.com/net/softwa…ncy_v019.zip...
Der ändert die Timer Werte der Busarbitrierung weil der Pci Bus dem Raid Controller eine zu geringe Latenz Zeit zuordnet... Der Patch behebt das !!! Ist im übrigen ein bekannter Bug von Via (mal wieder) - diesmal ist die Northbridge betroffen...
Es gibt auch noch einen offiziellen Patch auf der Seite von Via - doch von diesem würde ich abraten... es kommt zu Datenverlust und Knacksern bei creative Soundkarten.... da diese den Bus im "ruhezustand" schon mit 30 % auslasten... hoffe geholfen zu haben...
achja meine Werte mit Fasttrack onboard Full Raid - 16 kb Stripe Size"
Random Access Time: 12,9ms
Read Burst Speed: 82383 kbps
average Speed: 59773,8 kbps
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Assassin
samedi 9 février 2002, 13:57
Hab grad den patch installiert, update der information in klammern ;)
dino
Sniper1
samedi 9 février 2002, 17:46
Das meine Temp vorher falsh war und jezz stimmt kannst du vergessen, die Temp kann nicht nur um 2° C zwischen vollast und Idle schwanken!
PSDL
samedi 9 février 2002, 19:12
Du hast aber schon eine Wasserkühlung... ODER ?? ;D
Wie siehts mit deiner Raid Performance aus... Will wissen... :D
Sniper1
dimanche 10 février 2002, 10:12
Ja hab ne Wakü, und Raid geht ab, ca. so wie die vergleichswerte in SiSoft Sandra 2002
