• 08.04.2026, 14:38
scott
AMD Athlon Stepping
Montag, 4. März 2002, 21:29
HI!
Hat jemand eine ahnung wie gut mein athlon 1000 zum overclocking geeignet ist mit diesem stepping..........
ASHHA 0129tphw 95365160218
Markus@AMD
Re: AMD Athlon Stepping
Montag, 4. März 2002, 22:37
das Stepping ist mir net wirklich bekannt...außerdem is dieser "95365160218 auch nicht grad gut....also kannst nur probieren, wie weit du kommst...darfst aber net so viel erwarten
HoferSackal
Montag, 4. März 2002, 22:51
Wo seh ich das mit dem Stepping? *g*
scott
Montag, 4. März 2002, 23:06
steht auf der "DIE" deiner cpu!!!
michi_mw
Dienstag, 5. März 2002, 00:33
Auf den XPs steht des doch dann auch odda?
Woher weiß man dann ob des gut oder schlecht is, gibt´s da ne Seite wo man des nachschaun kann?
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
aMdMaNiAc
Dienstag, 5. März 2002, 00:38
das mit dem stepping gut oder schlecht ist doch blödsinn, auch wenn pcghw das schreibt
fakt ist das die cpus aus dem inneren des wafers von besserer quali sind als die äußeren
welche nun für welche takte freigegeben werden, bestimmen tests bei amd
aufgrund von marktbedürfnissen kann es aber sein das jeder 1 ghz haben will obwohl die meisten cpus auch 1,3 ghz könnten... nun dann schreibt man 1 ghz drauf und verkauft die
nun kannst du einen haben der gerade so die 1 ghz schafft oder einen der nach oben hin viel luft hat
ein kumpel hat nen 1ghz auf 1,33 ghz getakten, temp mäßig hat er dank cuplex noch platz aber bei höheren takten sagt prime95 die cpu rechnet falsch, da hilft auch kein vcoremod mehr... wenn die cpu ned mehr kann geht es ned... und 33% mehr leistung sind doch geil...
zern (bitte nich hauen) hat einen 1ghz auf 1,49irgendwas (weis net genau den wert gerade) getaktet, aber ich denke die haben den besten von mehreren cpus genommen weil das sind wirklich ausnahmewerte
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
MassiveBlue
Dienstag, 5. März 2002, 09:17
@aMdMaNiAc
Naja, es ist aber schon auffällig, dass die AYHJA-R, so ziemlich alle (und davon gabs auch viele Modelle mit 1 GHz) auf 1,6 GHz laufen und n paar gehen mit guter Kühlung, zum Beispiel Wasserkühlung, auch auf 1,8 GHz.
Allerdings gabs dieses Stepping in Deutschland wohl nicht sooo oft.
Dino
Dienstag, 5. März 2002, 10:19
hi
steppings haben nach meiner meinnung nur unzureichende aussagekraft was die overclockingtauglichkeit angeht. beispiel: ein "wafer" ist die scheibe silizium, aus der die ships genschnitten werden. chips in wafermitte haben generell einen höhere güte-> laufen mit höherem takt. steppings sagen aber nur etwas über die produktionswoche aus. rate mal wieviele cpus amd in der woche herstellt.....
dino
scott
Mittwoch, 6. März 2002, 17:41
Aber warum wurden dann athlons mit diesem Stepping teurer verkauft: 10. kalenderwoche AXIA-Y ??? :-X
Sogar in einem ofiiziellen online-Shop:
aMdMaNiAc
Mittwoch, 6. März 2002, 19:28
wieso ? weil es dumme gibt die dafür mehr geld ausgeben
MassiveBlue
Mittwoch, 6. März 2002, 22:28
Und wie erklärst du dir das was ich gepostet habe?
