• 11.03.2026, 03:20
Hilfe meine CPU is einfach zu heiß...
lundi 25 mars 2002, 10:49
Hilfe!
Ich hab nen BigTower mit meheren Lüftern nen TBird 1400 (ned übertacktet) und nen Zalman CNPS 5000+ CPU cooler. Bis jetzt hatte ich auch nach merern Stunden vollast (MoHAA) max. 49 C°. Seit dem ich meine R8500 gemoddet habe (stärkere Kühler ect.) klettern die Temp bis auf 53 C° was mir langsam zu heiß wird. Hab nach allen möglichem gesucht was den Temp Anstig verursachen könnte. Dabei ist mir aufgefallen das der Zelman etwas wackelig auf seine 4 Loch Halterung sitzt, allerdings nicht erst seit Gestern daher sollte er eigentlich wegfallen oder?
Kann die R8500 (OEM 250/238 @ 275/275) an den Temps schuld sein?
PS: Raumtemperatur scheidet auch aus bin ja net blöde...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81810
Hir die Pics für die dies sehen wollen/müssen um mir zu Helfen...
MassiveBlue
Re: Hilfe meine CPU is einfach zu heiß...
lundi 25 mars 2002, 11:17
Ich würd sagen, dass es an der GraKa liegt, die wird die Case-Temp anheben. Und wenn der Lüfter nur noch warme Luft bekommt, dann geht halt nicht mehr.
Lukas_E
lundi 25 mars 2002, 11:27
wäre auch meine einzige schlüssige Erklärung :P
Assassin
lundi 25 mars 2002, 13:05
Einfacher test, gehäuse auflassen und gucken was die temp macht ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
aMdMaNiAc
lundi 25 mars 2002, 13:15
ja das einzig logische weil was anderes kann mit der cpu temp ja nix zu tun haben....
wie hast du die gehäuselüfter angebracht?
53° ist doch noch im grünen bereich
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
lundi 25 mars 2002, 14:04
Sihe pic...
Einen unten vorne reinb., einen mitte hinten reinb. (direkt auf die CPU) 2 4er vorne mitte reinb., 1 oben-mitteb. raus (NT) und noch eien ganz oben hinten rausb..
aMdMaNiAc
lundi 25 mars 2002, 14:08
hm ist eigentlich ordentlich...
wird wirklich an hohen gehäusetemps liegen
versuch mal jmit dem dremel die gitetr vor den löchern wegzumachen das sollte den luftstrom erhöhen
Markus@AMD
lundi 25 mars 2002, 15:50
Also bei meinem andern Rechner, TB 1400@1533 bei 1,89 Volt und MSI K7T 266 Pro gehen die Temps beim rippen noch viel weiter in die Höhe! Der Tower steht recht eng in so nem Schreibtisch drin...aber da sind auch 53-57°C noch drin! Kühler is ein Kenie Hedgehog mit Delta Black Label, nur sind nicht grad viele Gehäuselüfter drin...Leider erhitzt sich das Mainboard auf der Rückseite so arg....kommt vielleicht auch ne Wakü rein.... ;D
aMdMaNiAc
lundi 25 mars 2002, 16:06
tja der tb 1,4ghz ist halt das heisseste was es gibt
active
lundi 25 mars 2002, 16:12
bleib cool 8)
ich hab im leerlauf 60 °c und beim zocken dann so knapp an die 70 °c und er läuft immer noch also wo iss das problem ? ;D
solange du keine 80 °c hast lass es einfach so ;)
Verkaufe Yeong Yang Cube Case YY-B0221 gedämmt mit Be Quiet! Dämmmaterial ! Bei interesse PM. Weit unter Neu Preis !
aMdMaNiAc
lundi 25 mars 2002, 16:13
ui 70° sind aber schon krass... rechne mal großzügig 20° dazu dann bist du hart am limit
Markus@AMD
lundi 25 mars 2002, 16:17
najo, mit so nem billigen 80x80 Kühler und temp. gesteuerten Lüfter hatte der TB 1,4 anfangs auch 75°C! Erst der Kenie machte was...mit dem 80er billig Kühler hat sogar mein Server (Duron 700) um die 49°C im Leerlauf!
lundi 25 mars 2002, 16:30
Leerlauf bin ich nach wie vor bei 43-45 C°...
@ active
Ich will das teil noch nen bissel übertackten und dabei sollte er schon unter 60 C°...
Markus@AMD
lundi 25 mars 2002, 17:10
dann kauf dir einen gescheiten Kühler ;D
Coolermaster mit der Heatpipe....bis du ne Wakü hast, kannst den 1,4er TB eh schon über die "häuser" haun ;)
Assassin
lundi 25 mars 2002, 19:32
Ich biete dir meinen Swiftech MC462 für 50€ incl. 80er Sanyo Denki und poti ;)
dino
lundi 25 mars 2002, 20:30
Da ich mir ja bald ne waKü zu lege lohnt die Investition nicht...
Außerdem is der Zalman gar net so schlecht. 750 g pures Kupfer in hauch dünnen Lammelen und nen richtig starker Lüfter oben drauf...
RealGambler
mardi 26 mars 2002, 01:42
Ich habe einen XP 1700+ und einen TB 1300. Beide sitzen in CS 3001 Towern mit 420-er TSP Netzteil und einem billigen Neolec Vento als Kühler (mit 80-er Lüfter, 25,- EUR).
Der XP 1700+ hat zwei geregelte YS-Tech 80mm, einen vorne für Zuluft und einen hinten beim Prozz als Ablüfter. Idle sind es ca. 49°C, nach einer Stunde Prime95 53°C. Das Gehäuse bleibt stabil bei 30°C.
Der TB 1300 (zwei Tage alt!) sitzt in einem blauen CS 3001 mit dem 80-er Zulüfter in der Tür. Dazu noch zwei geregelte YS-Tech vorne für Zuluft (einer für die HDD) und einen weiteren hinten beim Prozz als Ablüfter. Idle hat der 45°C und nach einer Stunde Prime95 50°C. Tower auch stabil bei 30°C.
Ich verstehe nicht, warum Ihr mit sündhaft teuren High-Tech Kühlern höhere Werte habt. Aber der CS-Tower ist eben genial. Mit den YS-Tech Lüftern weht da ein ordentlicher Wind durchs Gehäuse und das lauteste ist der Neolec mit seinen 30db. Der nervt etwas, ich denke schon über einen Wechsel nach. Weiß nur noch nicht, ob einen YS-Tech silent oder einen geregelten. Der Silent hat etwas weniger Durchsatz als der original Neolec (55 Liter vs. 51 Liter). Dafür dürfte der geregelte bei den Temps des Kühlers hochregeln und ähnlich laut werden wie der Neolec.
mardi 26 mars 2002, 01:48
Das was du oben beschriben hast ist so gut wie unmöglich!! der 1700 XP hat 1466 Mhz auf 13 mic. und wir nicht anähernd so heiß wie nen TBird 1400 und sollte auch kühler als der 1333 er sein! Das du den mit nem standart Kühler kühlen kast is kein wunder verbraucht ja nix das Teil...
RealGambler
mardi 26 mars 2002, 16:50
Der XP 1700+ ist in 18 Micron-Technik gefertigt!
Erst die neuern XPs (ab 2200 glaube ich) sind 13 Micron.
Dazu muss man noch berücksichtigen, dass die Prozessoren auf verschiedenen Boards sitzen. Der TB 1300 auf einem Asus A7V, der XP 1700+ auf einem MSI K7N420 Pro. Die messen ja schon etwas unterschiedlich. Meine Werte sind vom MBM5 und identisch mit denen des Bios.
Trotzdem liegen meine Werte eben spürbar unter Deinen, es ging mir um die Tendenz, und nicht um das letzte Zehntel Grad. ;) Daher würde ich auf eine schlechte Durchlüftung Deines Towers tippen. Denn Dein Kühler ist sicher leistungsfähiger als mein billiger Neolec.
mardi 26 mars 2002, 17:40
Stimmt nicht AMD behauptete zwar das das Ding auf 18 Micronen sei aber es gab da son paar krasse Typen (intel) die das Teil zersägt und das Gegenteil bewiesen haben... Das selbst der TBird 1200 mehr wärme abgibt als der XP 1700 kanst auch im Tread "the hottest CPU" nach lesen (Link zu THG).
schlecht durchlüftet nenne ich meien Gehäuse bei weitem nicht. Das Ding mach tosenden Lärm und der CPU Cooler wir direkt mit frischluft versorgt.
