• 10.03.2026, 03:09
Joker
Tempsensor bei enermax ? (DRINGEND)
lundi 25 mars 2002, 17:06
ich hab' das 431W-Netzteil von Enermax (ohne poti-regelung an rückseite (quasi schon ein wenig älter)). Jetzt, da ich ein bisschen dran rum gebastelt habe, frag' ich mich wofür das schwarz-weiße kabel mit Lüfternschluss für das mainboard ist ? // ist das der Ausgang von dem Tempsensor, der auf der Spule klebt oder die drehzahl überwachung des 80mm-Lüfters (das dieser überwacht ist steht auf dem gehäuse)
MBM 5 und CPUCool sind der Meinung das da ne Temperatur ankommt. stimmt das jetzt .. oder woher kommt die dritte temp in den monitoren ? (hab' ein Abit KT7-RAID)
thx <Joker>
hus
Re: Tempsensor bei enermax ? (DRINGEND)
lundi 25 mars 2002, 17:18
Das ist das Tachosignal.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Joker
lundi 25 mars 2002, 17:42
ja stimmt bin ich 2 min später auch drauf gekommen. Aber da ist immer noch die dritte temp (so um die 30°C bei last) ..
das board hat einen sensor, der so bei 23°C liegt. Graka hat auch keinen sensor .. also was is das ?
scott
lundi 25 mars 2002, 17:45
board hat 3 sensoren
23°C sind gehäuse temp
30 °c sind Board Temp
Joker
lundi 25 mars 2002, 17:51
echt ??? und warum steht davon nix im handbuch ?
ähm und wo ist der dritte Sensor (1: unter CPU, 2: Neben der Southbridge, 3: ??????)
engel
lundi 25 mars 2002, 19:19
Es KANN nur eine Temp vom Board sein!! Das Kabel vom Enermax hat einen Stecker, der auf jeden Board Lüfteranschluss passt=> da hast du ihn ja auch aufgesteckt!!
Der Anschluss hat 12V( oder 3-12V geregelt), Tachosignal, 0 V
Für das Auslesen einer Temp ist da kein Platz.
engel
engel
lundi 25 mars 2002, 19:21
Ich habe übrigends bei meinem Eneermax den Temp.Fühler direkt in den Luftstrom verlegt. Seitdem ist himmlische Ruhe
engel
Eikman
lundi 25 mars 2002, 21:32
und wenn du pech hast leckeres brutzeln :)
Al_Borland
mardi 26 mars 2002, 00:32
das mit dem dritten sensor kannste streichen. bei meinem abit ist es genau so. mbm meint, da wär noch ein dritter. aber weder im handbuch steht was davon, noch zeigt das bios mir einen dritten wert an. also wird's wohl nen kleiner bug von mbm sein. ;)
Gruß, Micha.
Dragonclaw
mardi 26 mars 2002, 12:46
@Al
ich hab auch einen dritten, der im bios nicht beachtet wird, und im handbuch nur kurz erwähnt. such dir doch mal einen aufm board, den du kennst, schau was dransteht (wie zB cpu_temp) und such 2 pins, die auch mit _temp beschriftet sind und die du nicht kennst. das könnte der dritte sein
Schicksal
mardi 26 mars 2002, 19:25
Momendemal,
nochmal auf das Enermax ohne Poti zurück...
... Jetzt wo ich die WaKü eigebaut habe ist mein Netzteil
nach kurzer Zeit tierisch laut. Naja, zumindest nervt es.
Klar, ist ja auch nur noch Wind vom Netzteil da.
Nach ca. 15 min. dreht der Lüfter hoch auf 2200 rpm.
Brutzelt mir was weg, wenn ich da nen ruhigen Papst oder
so reinschraube? Was haltet ihr von der Idee mit dem
Temp-Fühler vor den Venti?
Pättes
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
hus
mercredi 27 mars 2002, 12:00
Ich hab' mal bei meiner 330W-Version den 92mm-Lüfter abgeklemmt: NT wurde sehr heiß, schnell wieder zurückgebaut. Zwei Päpste auf 7V scheinen auszureichen.
