• 20.03.2026, 08:48
DaNeue
Pladde zu laut???
jeudi 28 mars 2002, 15:36
hi
habe mein erstes selbstgebaschteltes fettes,schickes,case nun endlich fertisch,...nur finde ich meine maxtor7200 at133igendwie komisch laut. rattert beim testen vom random access speed schon heftig das es deutlich neben meinen 2*120(7V) zu hören ist? is das normal? is ne 80GB pladde und dann doch deutlich lauter als meine alte maxtor20GB 7200 ata 66 die sich doch genausoschnelle dreht aber kaum hörbar ist..
vielleicht aber auch nur einbildung, weil wakü halt so leise is?
Dragonclaw
Re: Pladde zu laut???
jeudi 28 mars 2002, 16:27
könnte einbildung sein, vieleicht ist aber auch die HDD-Halterung etwas klapperig ;)
DaNeue
jeudi 28 mars 2002, 20:01
könnt dann aber vieleicht doch auch die pladde sein???
sah vor ein paar stunden noch ganz anderster aus
scott
jeudi 28 mars 2002, 20:09
du musst das bild auf webspace legen nicht von deiner festplatte linken ;D
Ojo
vendredi 29 mars 2002, 10:59
Hi DaNeue ...
So ungefähr ging es mir ebefalls. Am Anfang hatte ich mir ne WaKü
zugelegt, weil der CPU und Nothbridghe Lüfter zu laut waren.
Als diese dann wegfielen durch CuPlex & Co hörte ich mein Netzteil,
also leisen Papst Lüfter ins das Netzteil. Dann hörte ich meine
Maxtor. Nerv lass nach, habe sie dann in ein SilenDrive eingebaut.
Wenn Du denkst nu is Ruhe denkst Du falsch, denn jetzt höre ich
meine 120'er Papst auf 7V. Wie Du siehst bist Du nicht der einzige,
nur irgendwann ist halt mal schluss und ich denke noch leiser wird
mein System nur, wenn ich ein Lüfterloses Netzteil, bzw. den Airplex
ohne Lüfter betreiben würde. Aber dann kommt bestimmt wieder eine
andere Lärmquelle. Und ein bischen Luftdurchzug benötigen die
Komponenten auch noch, das es keinen Wärmestau gibt.
In diesem Sinne ...
Gruß Ojo
Teckel
vendredi 29 mars 2002, 11:39
Grins... Ich hab das Case gedämmt, den Airplex mit 7 Volt saugend unten hinter dem Schreibtisch angebracht, das NT aus dem Case rausgenommen....
Und jetzt hör ich den Bildschirm.... Der Fiept ganz leise... Das DSL Modem auch....
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
DaNeue
vendredi 29 mars 2002, 12:11
oh :o
habisch doch glatt .....pic verrafft
hier das pic won meinem test lüfter+netzteil stören mich eigentlich net!! pladde schrott,laut schon!!!
DigitalDevil
vendredi 29 mars 2002, 12:12
also die pladde hat einen an der schippe, das sollte eine ganz grade linie sein ohne einbrüche, mom ich mache den test mal schnell...
also so etwa sollte das sein, ohne einbrüche und so
DaNeue
vendredi 29 mars 2002, 12:15
so etwa sollte es ausschauen und sah es vor 2 tagen auch noch...geht um die rote linie, write kann meine testversion net >:(
DigitalDevil
vendredi 29 mars 2002, 12:17
Citation de "DaNeue"
ich sage dir deine pladde hat einen weg, sicher am besten mal daten, solche lesevorgänge sind ned normal...
und das bils was da ist, mit der verhältnismäßig graden linie das ist normal...
