• 21.01.2026, 22:57
Tokius
Lüfter schaltet sich ab
Saturday, April 13th 2002, 7:41pm
Moin,
ich habe ein kleines Problem mit einem alten Mainboard: nach dem Einschalten läuft der CPU Lüfter kurz an und schaltet sich nach zwei Sekunden wieder ab. ???
Kennt jemand das Problem und weiß wie man Abhilfe schafft?
Sneaker
Re: Lüfter schaltet sich ab
Saturday, April 13th 2002, 7:50pm
neuen CPU kühler holen :P oder einfach mal in einen anderen lüfter anschluss auf dem mobo stecken oder einen anderen lüfter an dem anschluss ausprobieren
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
Tokius
Saturday, April 13th 2002, 9:28pm
Der Lüfter scheint nicht das Problem zu sein, hab mehrere ausprobiert die sonst einwandfrei liefen.
Sneaker
Saturday, April 13th 2002, 10:28pm
auch schon das andere ausprobiert ? an einen anderen strom anschluss auf dem board angeschlossen ?
Ancalagon
Sunday, April 14th 2002, 12:40am
Zur Not kannst Du den Lüfter auch mittels eines entsprechenden Adapter direkt ans Netzteil anschließen. solche Adapter gibt's in fast jedem Cooling Shop, manche haben auch die vernünftige Version bei der daß Tachosignal abgezweigt wird. Man kann sowas aber natürlich auch mit wenig Aufwand selber basteln...
-- Hoban Washburn
Teckel
Sunday, April 14th 2002, 3:22pm
Was ist denn das genaue Prob? Läuft nur der Lüfter nicht, oder fährt der Compi gar nicht hoch? Frage wie alt ist das MB und was für ein Prozessor ist drauf??? Beim Celeron 400 z.B. läuft der Lüfter kurz an (Funktionstest) und geht dann wieder aus. Ab einer bestimmten Temp schaltet er sich dann wieder ein!
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Tokius
Sunday, April 14th 2002, 4:22pm
Das Mainboard ist mindestens drei Jahre bis vier Jahre alt, drauf ist ein K6 II 400. Könnte also gut sein das er sich wirklich später wieder einschaltet, hab mich noch nicht getraut ihn lange laufen zu lassen. Ich werds mal testen (ist nicht mein Rechner ;D
Vielen Dank erstmal!
Tokius
Sunday, April 14th 2002, 6:24pm
Jo, Teckel, stimmt alles. Der Lüfter schaltet sich ab und läuft bei 31° wieder an. :)
Danke!
