• 17.03.2026, 07:29
Sabo
DDR Ram
Donnerstag, 9. Mai 2002, 21:26
Hy Leute,
ich wollte demnächst meinen Arbeitsspeicher von 256mb auf 512 aufstocken. Hab en Gigabyte 7DXR mit nem 256mb Micron CL 2.5 Riegel der auf CL2 läuft. Nun gibs ja schon die DDR 333 Riegel und wollte wissen obs geht wenn ich mir so einen dazukaufe. Dann hätte ich en 266 und en 333. Theoretisch müsste das ja gehn und angesichts der Preise ists eigentlich egal. Dann hätte ich für meine nächste Aufrüstaktion schon Speicher. Was meint ihr..kann ich 266 mit 333 mischen ohne größere Probs?
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
Bstronga
Re: DDR Ram
Donnerstag, 9. Mai 2002, 22:11
Im Prinzip geht das natürlich, aber mischen es halt immer so ne sache. Dürfte aber ohne probs funzen!
CrasH
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 09:33
Ja definitiv egal! der bessere speicher wird aber eben vom langsamerem ausgebremmst....
gbm31
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 10:08
ist es eben nicht.
bie boards reagieren grade bei ddr extrem auf mischbestückung. vor allem beim übertakten.
es kann dir passieren, daß du deinen cl2,5 266er und den 333er bei niedrigsten timings laufen lassen mußt, damit sie stabil bleiben.
es lohnt sich eher, 2 genau gleiche riegel einzubauen.
und selbst dann: ich hab 2 genau baugleiche apacer cl2, von denen ich erst nur einen eingebaut hatte (der andere war ausgeliehen). alle timings auf turbo, keine probs. als der zweite riegel drin war, musste ich dann eine einstellung zurücknehmen, da es sonst probleme gab.
also ich würde nicht mischen. entweder den gleichen kaufen, oder deinen alten verkaufen und einen großen neuen kaufen.
und übrigens: ein cl2 266er ist schneller als ein 333er cl2,5 mit langsamen timings. erst die besseren 333er bringen ein bißchen.
und wegen zukunft: wenn du auf einen hammer + mobo spekulierst, da wird dann ddr2 aktuell sein, also nix ist mit zukunftssicher.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Bluefake
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 10:26
Man kann für alle Boards voraussetzen, dass sie sich mit nur einem Speicherriegel immer stabiler übertakten lassen, als mit zwei oder gar dreien. In Reviews kann man das immer wieder lesen.
Wer also möglichst nahe an die Grenzen kommen möchte, sollte nur einen Speicher verwenden.
aMdMaNiAc
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 19:07
jup, weil bei 2 riegeln der verwaltungsauswand fürs mobo schon wieder größer ist
wenn du 333er ram kaufst dann lass dir schriftlich versichern das die der kürzlich erschienen jedec spezifikation entsprechen - sonst kann es passieren das diese nicht sehr stabil laufen
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
CrasH
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 20:10
Aj, eigentlich sollte mann Speicher nicht mischen aber wo ist das Problem? wenn du ein stabieles system willst ist das ein muss... ich hab so -> Glitzegleiche PC333DDR SAMSUNG 256MB und 512MB, die beiden aber Absolut identisch, (damit meine ich wirklich alles gleich... aufkleber und chip´s... auser das der eine mehr, der andere weniger speicher hatt ;) ) und biss jetzt machen sie keine Probleme, ich kann sogar im BIOS die Speicherzustellung von Speicher und Graka auf 256MB stellen, was ja meistens nicht funktioniert...
Mach es so, verkauft ihn und kauf den PC333
oder kauf den gleiche speicher...
falls du dennkst das du mit dem PC333 mehr leistung oder mehr OC potencial hast, bist du auf dem falschen dampfer... ;)
aMdMaNiAc
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 20:18
oc potential schon, in der pcghw ham se einige 333er auf 192mhz mit cl2 laufen lassen unter anderem samsung und corsair sowie nanya (oder so)...
ich weis aber nicht ob das mit alen geht... denke mal die haben von jedem nur einen riegel gekauft, ein prof testet hätte 3 oder mehr riegel der selben sorte von verscvh. händlern genommen um brauchbare praxis erfolge zu erzielen
CrasH
Re: DDR Ram
Freitag, 10. Mai 2002, 20:33
Ja also ich kann mein Samsung im LC2 = 2-2-2-5-1 Modus laufen lassen bei 200FSB.... das war aber mit dem 256MB... jetzt habe ich 786 MB speicher und habs biss jetzt nicht mehr geschafft ab 135 ins Windows zu booten... aber mit 210@2-2-2-5-1 Startet mein PC immernoch.... ich muss mal das Windows tunen, dann wird´s gehn... ich würde ich aber nicht auf irgentwelche test´s verlassen, denn meisten´s ist es ganz anders...
Heroscheema
Re: DDR Ram
Samstag, 11. Mai 2002, 14:53
Zu DDR Rams habe ich auch noch eine Frage.
Da es ja leider keine PC333 Ram mit CL2 gibt (ok, bis auf die Teile von corsair, aber die sind ja viel zu teuer >:( ) weiß ich nicht ob es besser ist sich PC266 Ram mit CL2 oder PC333 Ram mit CL 2,5 zu holen.
Was meint ihr ist sinnvoller ???
Bluefake
Re: DDR Ram
Samstag, 11. Mai 2002, 20:45
Bislang ist der 266a-Chipsatz mit CL2 nur sehr schwer vom 333er zu schlagen. Etwas wirklich schnelleres dürfen wir wohl erst 2003 erwarten.
Bluefake
Re: DDR Ram
Samstag, 11. Mai 2002, 23:13
Also ich kenn jemanden der hatte nen 256MB 133/266 DDr von Samsung orig. der hat sich nu nen 166/333 (so weit ich mich entsinne) ebenfalls von samsumg dazu gehauen. Ohne Props. Allerdings betreibt er auch kein OC.
CrasH
Re: DDR Ram
Sonntag, 12. Mai 2002, 13:04
Das es keine LC2 im PC333er gibt ist richtig, aber wieso kann ich meine Samsung dan auf LC2 betreiben ? im 200FSB ? komisch.. nich?
Wenn dir einer sagt dein AMD geht nicht mehr als 1500Hz dan glaubst du das auch... versuch es eben (no risk no fun) und dein AMD geht auf 1700Hz...., was kostet ein versuch? nIX, und es gibt genug user die du fragen kannst, mit welchem speicher, mit welcher geschwindichkeit usw. ihr speicher geht... ;)
Bluefake
Re: DDR Ram
Sonntag, 12. Mai 2002, 13:12
Hehe, jetzt schlägt der Pingel in mir wieder zu:
@ CrasH: Mit 1700Hz wäre der PC etwas schneller, als ein Commodore C64. ;D Aber es wissen alle, was gemeint war und das ist das wichtigste.
Bluefake
Re: DDR Ram
LoL
