• 15.03.2026, 23:19
Motzky
Re: Atlon XP Kühler und Temps
Samstag, 15. Juni 2002, 22:59
ja, es ist der richtige Sensor, denn es ist der einzige, für den die Einstellung ohne Diode nicht funzt.
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
KTM-Power
Samstag, 15. Juni 2002, 23:06
glaub ich aber nicht das du nur 11° hast
wieviel raumtemp hast du denn?
und was für eine version vom mbm hast du?
Motzky
Samstag, 15. Juni 2002, 23:40
Raumtemp weis ich nicht, aber das Senfu, dessen Fühler lose im Case hängt (irgentwo zwischen CPU, NB und GraKa) zeigte ~23° an.
MBM ist V5.1.9.1
Ach ja: negativ Rekord von heute ist -9° ;)
KTM-Power
Sonntag, 16. Juni 2002, 01:31
also es kann nur ein falscher temp-fühler sein weil wenn ich den temp-sensor bei mbm änder dann habe ich auch 4° und wenn ich den normalen nehme dann steht da im moment 28°(leerlauf)
es kann natürlich sein das der mbm nicht mir der diode klarkommt
zumal die mainboardchip hat auch 39° und das kann eigentlich stimmen aber wenn der so viel hat dann hat die cpu meistens auch so die drehe
das wäre noch möglich ansonsten weiss ich leider auch nicht weiter
LeChuck
Montag, 17. Juni 2002, 19:07
bei MBM kann man die Bezeichnungen für die Messfühler ändern: ca. 30°C: Chipsatz, ca. 40-50°: CPU, <10°C: ???.
Also, nicht verwirren lassen, sondern nachdenken!
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
KTM-Power
Montag, 17. Juni 2002, 19:37
hab ich was verpasst ???
da oben steht doch cpu und drunter 11°
und daneben steht sensor 2 und drunter 39°
oder wie meinst du das?
Motzky
Montag, 17. Juni 2002, 19:59
Also der Fühler mit den 11° ist schon die XP-Diode...
Aber ich war mal auf der MBM HP und hab da gelesen, dass ich die Option "Do not reset sensor chip on start of MBM" anmachen muss. Jetzt zeigt der Sensor auch 60° an (raumtemp ~28° heute ist es HEISS !!!!)
KTM-Power
Montag, 17. Juni 2002, 20:16
gut ich dachte schon die temp war ja nicht schlecht ;D
ja selbst bei mir im kella sind es 24°
cpu im idle 40°
hoffenlich ist bald die wakü da
müsste die woche kommen
Motzky
Montag, 17. Juni 2002, 22:35
tja, ich glaube es gibt inzwischen sogar einen Engpass an Airplexen, immerhin hat CoSH eine Lieferzeit von 2 wochen angeben ::)
KTM-Power
Montag, 17. Juni 2002, 22:58
ich hoffe doch nicht weil ich wirklich langsam ungeduldig werde
ich will endlich meine erste wakü einbauen ;D
avalon.one
Dienstag, 18. Juni 2002, 12:18
DAS ga7-VTX-h unterstützt nicht das auslesen der internen XP-DIODE also ist das völliger unsinn. Nimm dir mal das Gigabyte tool zur seite und such in MBM den richtigen sensor raus. Der alpha 6035 schafft das ganz gut, denn der Kühler ist immer noch viel besser als die meisten standard kühler.
Motzky
Dienstag, 18. Juni 2002, 16:41
ich hab jetzt auch wieder mein Senfu neben dem die, weil ich diesem komischen temp-chip nicht mehr traue. Der zeigt nämlich jetzt bei jeder spannung 0V an !!!!
KTM-Power
Dienstag, 18. Juni 2002, 20:30
also ich hab auch den alpha 6035 und der schafft gerade so einen amd athlon mit 1530 zu kühlen unter vollast hatte ich fast 65° im geschlossenem gehäuse (ist auch noch gedämmt)
aber das war schon an der kotzgrenze
