• 11.03.2026, 14:17
leuko
A7V266e / Tbred Prob.
Friday, July 26th 2002, 1:33am
Heute ist endlich mein Mips unlocked Tbred eingetoffen. :D
Leider hab ich Probleme den überhaupt auf 1800 Mhz zu bekommen, vom geplanten OC ist mom. noch net die Rede.. ;)
Mit dem 1010er Bios hab ich einen Max. Multi von 14...allerdings als 5x / 14x...und wie solls auch anderst sein wird bei der Einstellung der Multi auf 5 gesetzt...
Die Einstellung 12,5 / 13x lässt ihn als 2000+ laufen..und mitm FSB komm ich net soo hoch da fester Teiler (PCI/AGP).
Jemand eine Ahnung wie ich den 14er Multi eingestellt bekomme?
Revision 1.07...also TBred kompatibel.
Gejumpert ist auf Reseved --> Palomino
Markus@AMD
Re: A7V266e / Tbred Prob.
Friday, July 26th 2002, 1:54am
Würde mal bei Mips-Computer nachfragen, die sind dort eh sehr freundlich....es wäre wohl denkbar, die L10 Brücke verbinden zu müssen....dann geht es weiter bis Multi 20....aber ob dann noch was im Bios einstellbar ist..?!?! Keine Ahnung...eigentlich sollte die L10 Brücke schon verbunden sein...
leuko
Friday, July 26th 2002, 3:40am
Habe teils Mist verzapft... ::)
Jumpern auf Reserved betrifft ja nur das Auslesen der Temp.
Meinte den Jumper Block darüber --> Palomino /Athlon-Duron.
Allerdings läuft der TBred nur auf Athlon/Duron brauchbar...soll heissen ich bekomm ihn auf über 1,7 GHZ mit den oben beschriebenen Einschränkungen.
Wen ich auf Palomino jumpere startet der Rechner nicht mehr....erst nach dem Auschalten und neu starten --> Save-Mode bekomm ich wieder ein Bild. Wenn ich die CPU-Frequenz nicht manuell einstelle bekomm ich nur 533 & 733 Mhz zur Auswahl...was natürlich nicht gerade berauschend ist.
Gestestet mir 12er, 12,5 / 13er und 5x /14x Multi...jedesmal bleibt der Bildschirm schwarz.
Nun habe ich auf Athlon/Duron (was schon bei meinem alten XP der einzigste Weg war) zurückgejumpert....und muss mich vorerst mit etwas über 1,7 GHZ begnügen....
XeNoN
Friday, July 26th 2002, 2:47pm
Meines Wissens hat der Tbred auf 2200+ (1800 Mhz) einen Multiplikator von 13,5
1800 GHz / 133 MHz FSB = 13,5xxxxxxx ;)
PS.: Könntest du mir verraten wie die den ungelockt haben (L3-Brücken) ?!?
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
leuko
Friday, July 26th 2002, 4:44pm
Schon klar das 13,5 der Standart Multi bei der CPU ist/sein sollte.
Im Bios gibts aber nur 12,5 / 13x und 5x / 14x an "höheren" Multis. Lt. Asus Website ist das Board in diesem "Zustand" TBred Kompatibel....vielleicht hat auch Mips Mist gebaut...werd da nacher mal anrufen.. :)
14 x sollte schon laufen, für ausreichend Kühlung ist gesorgt...
Habe ich doch schon in Deinem TBred Tread geschrieben....wurden nur U-Förmig die innen liegenden 2 L3 Pins (oben/unten) verbunden.
