• 11.04.2026, 02:47
IcemanM.H.
Gigabyte 7Dx+ Problem!
Sonntag, 28. Juli 2002, 18:57
hu,
ich habe hiernen kumpel der nen gigabyte 7dx+ hat,doch der cpu wird nicht richtig erkannt(das ist ein athlon xp 1800+(1533MHz).das board besitzt 6 dimschalter,doch in der anleitung werden nur 5 erwähnt.und mit den dimmschaltern muss man den cpuspeed einstellen.doch da das board 6 schalter hat und die anleitung nur 5schalter bootet der nicht,weil die genaue einstellung nicht eindeutig beziffert ist.es gäbe zuviele möglichkeiten,und das würd zu lange dauern.
besitzt jemand das gleich board hier und könnte mir die dimmeinstellungen schicken bzw hier posten? (für xp 1800+)
thx
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Oetsch
Re: Gigabyte 7Dx+ Problem!
Sonntag, 28. Juli 2002, 19:10
Hy
Hatte mal das Ga 7 DXR da war dasgleiche 6 Schalter und 5 beschrieben. der sechste also der letzte ist ohne funtkion!
Schieb doch einfach alle nach oben ; Das ist default und die CPU wird automatisch erkannt. Oder willste overclocken?
Dann suche ich dir genaue daten raus also sag mal was du vor hast
Ötsch
IcemanM.H.
Sonntag, 28. Juli 2002, 19:19
ne da ist ein rechner für die schwester von meinem kumpel,also solll der cpu auf standarttakt laufen also 1533mhz.
das mit dem auto habe ich auch schon probiert,aber dann piept der pc.man kann zwischen 133 und 100mhz noch unterscheiden,doch das brachte auch kein erfolg.den slot vom ram tauschen ebenfals ohne erfolg.
irgendwie komisch das board.
Oetsch
Sonntag, 28. Juli 2002, 19:27
also im DXR buch steht es so für xp1800+
also multi 11,5:
nr1 off
nr2 on
nr3 on
nr4 on
nr5 off
das ist jetzt fürn multi die vcore geht so(1,75)
nr1 on
nr2 on
nr3 off
nr4 on
nr5 on
nr6 off
so müßte es gehen.
ach ja noch ein paar tips warum er bei mir mal nicht bootete:
wenn multi auf auto dan muß vcore auf auf auto oder halt wenn manuel einstellst dann beides.
den Jumper für 133 FSB haste gestzt?
Luft der CPU Lüfter ? Da gibs auch nochn Jumper um die Lüfter tätigkeit zu überwachen. Mit Waku natürlich deaktievieren.
Ötsch
Das natürlich alles Daten vom DXR aber ich denke die sind gleich. wenn du 100% sicher gehen willst lade das Handbuch von der Homepe aber die ist extreme lahm.
IcemanM.H.
Sonntag, 28. Juli 2002, 21:06
hm danke,aber das weiss ich alles :(
ich habe alles probiert was nur zu probieren ist.und das ist viel.das ist es ja was mich so wundert.ich fahre morgen nochmal zu den hin und tausche den ram mal vielleicht ist der auch hinüber
