• 14.03.2026, 02:31
Tollterry
Probleme mit neuen Komponenten
Tuesday, July 30th 2002, 11:51pm
Hi Leute,
Ich habe riesige Probs mit meinen neuen Komponenten :'(
Soyo SY-K7V Dragon Plus!
XP 1800+
512 MB DDR-RAM Infinion CL2
Pixelview GF4 TI4200
2x60 MB HDD IBM
CDRW AOpen 1232 pro
DVD Artec 16/48
AC-Wakü
Netzteil TSP 350W (+3,3V/26A;+5V/35A;+12V/15A;-5V/0,5A;-12V/0,8A;+5VSB/2A)
Problem:
Rechenr bootet, BIOS (neuste Version) einstellungen werdn gesetzt und gespeichert.
Neustart, alles soweit ok.
Startdisk rein WIN98 installieren..... denkste.
Rechner hängt fest und nichts geht mehr.
WINXP-CD rein, Setup läuft an... kopiert Dateien, Setup will starten.... bunter Bildschirm oder bluescreen.....
RAM ist achon getauscht worden, Netzteil ist Nagelneu, MOBO auch schon ausgetauscht, das einzige was noch nicht getauscht ist, die CPU.
Kann ein XP Schaden nehmen wenn er beim ersten Start nur mit 100MHz FSB betrieben wird ???
Schnelle Hilfe tut Not, ich weiß nicht mehr weiter.
Tollterry
Das Leben ist wie eine Hühnerleiter...... Kurz und Beschissen !!!
Bstronga
Re: Probleme mit neuen Komponenten
Tuesday, July 30th 2002, 11:54pm
hatte ich auch mal mit nem anderen rechner!
windoof ließ sich einfach net installiern...
das prob ließ sicher aber mit nem bios update beheben...was du ja aber schon gemacht hast! :-/
es liegt glaub ich einfach an der mobo+hdd kombination :-/
versuch mal ne andere platte
r1ppch3n
Tuesday, July 30th 2002, 11:57pm
Quoted from "Tollterry"
2x60 MB HDD IBM
evtl is ja einfach nur die platte zu klein ;D ;D ;D
im ernst:
has evtl dei cpu übertaktet, anna vcore gespielt?
oda wärs möglich dass deine ram timings zu hart san (zugegeben, is bei cl2 ram unwahrscheinlich)
Tollterry
Tuesday, July 30th 2002, 11:58pm
Quoted from "Bstronga"
Tja, hab leider keine mehr hier rumfliegen, aber das Prob ist der Rechner bleibt einfach Hängen, auch wenn nur von Disk gebootet wird ???
Tollterry
Tuesday, July 30th 2002, 11:59pm
Quoted from "r1ppch3n"
Nö, nix von alledem... Ram timing sogar schon auf 2.5 runter gestellt, lief auch nicht besser :-/
Bstronga
Wednesday, July 31st 2002, 12:03am
hm ja versuchs mal nur mit 1er platte!
ich kann die zwar jetzt schon sagen das es net hilft lol (bei mir hats auch net geholfen ;)) aber probiern geht über studiern...
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 12:05am
Kann ich ja mal probieren, aber was, wenns dann gaht, 2. Platte wegschmeißen ?
Bstronga
Wednesday, July 31st 2002, 12:07am
;D nein! mir schenken! :P ;D also nein quatsch
wenn es funzen sollte dann nach der erfolgreichen windoof installtion wieder ins system einbinden... ;)
wenn es dann wieder crashen sollte...- festplatte durchchecken ;)
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 12:09am
;D
wenn es dann wieder crashen sollte-festplatte durchchecken ;)
Platte ist keine 6 Wochen alt, und lief mit dem alten System einwandfrei.... na mal ehen, ich probier das jetzt mal und dann bin ich wieder hier...
KTM-Power
Wednesday, July 31st 2002, 12:19am
prüfe bitte mal die cpu-temp
weil beim kumpel war das auch so das der sich immer aufgehangen hat weil die temp zu hoch war
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 12:34am
Quoted from "KTM-Power"
Temp ist OK, bei dem board wird die Diode ausgelesen, und die zeigt Konstant 50°C an egal wie lange der Rechner läuft.
Super AC-Wakü drauf ;)
KTM-Power
Wednesday, July 31st 2002, 12:38am
steigt die temp nicht nach den anmachen?
also wenn der rechner ne weile aus war und dann angemacht wird müsste ja die temp weniger sein als 50°
und dann nach und nach steigen
wenn das nicht der fall ist dann verarscht dich deine temp-anzeige
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 12:40am
Klar steigt die Temp gleich nach dem Einschalten, von 35° (Ca.5° über Raumtemp) bis auf 50°, aber da bleibt sie dann Konstant.
KTM-Power
Wednesday, July 31st 2002, 12:46am
gut dann ist es nicht die tempdiode dich dir kummer und sorgen macht ::)
dreht sich der lüfter auf der nb?
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 12:48am
Klar, wie doll und verrückt :)
Das ding nerv, fliegt dann bald auch raus.... sobald die Kiste läuft, Twinplex ist schon bestellt ;D
scott
Wednesday, July 31st 2002, 1:10am
Eigentlich bleibt jetzt nur noch cpu ...
ein ähnliches Prob hatte ich auch mit meinem alten 950athlon
Konnte kein win installieren bei scandisk oder kurz vor installation einfach aufgehängt...(zum Glück garantie auf CPU)
Wenn du die Möglichkeit hast den CPU zuwechseln würde ich es sofort machen.
michi_mw
Wednesday, July 31st 2002, 2:51am
Das K7V Dragon+ liest nicht die Diode aus, nur so nebenbei. ;)
Ich vermute, dass es am RAM liegt, es haben schon viele Probs mit Infenion-RAM in Kombo mit dem Mobo gehabt.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/index.php3
Schau da mal vorbei, da gibt´s 4 lange Threads zu dem Mobo, da hatte bestimmt jemand ein ähnliches/gleiches Prob. ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 4:00pm
Quoted from "Dragon+"
Dann wird meine CPU trotz WAKÜ scheinbar zu heiß ?
Das Board zeigt mir eine Temp von ca. 30° nach Einschalten bis 51° nach ca. 5-6 minuten, wenn WinInstall einfach abbricht ???
Eheim 1048,CuPlex, Airplex+ 2xPapst, AT
Am Speicher scheint es jedenfalls nicht zu liegen, den habe ich gerade gegen Apacer ausgetauscht, und ein NN-modul war auch schon drin, immer das gleiche Ergebnis. WinInstall (XP) hängt sich beim kopieren der Installdateien einfach auf, oder es gibt nen Bluescreen.
michi_mw
Wednesday, July 31st 2002, 6:06pm
Is die CPU übertaktet? Wenn net und die läuft mit 1,75V würd ich nochmal den Cuplex neu draufmachen (CPU vorher reinigen, DÜNNE Schicht WLP drauf). Die Temp nach 5min scheint mir doch´n bissle hoch zu sein, evtl. liegt´s daran. :-/
Oder bleibt er immer bei der gleichen Stelle hängen?
Tollterry
Wednesday, July 31st 2002, 7:48pm
CPu nicht übertaktet, CuPlex habe ich auch schon neu aufgesetzt, der sitzt wie ne 1 >:(
Das mit der Temp macht mich auch stutzig, sollte eigentlich niedriger liegen.
Ich hab jetzt nochmal den Speicher getauscht, hat aber auch nichts gebracht.
Werde jetzt mal ne andere CPU besorgen, vielleicht hat die ja doch nen Schuß ???
Ich krieg hier bald die Kriese ::)
Wenn ich von den Temps der anderen AC-User lese, dann macht mir das echt Sorgen.
Zum hängebleiben, nein, nicht immer die gleiche Stelle, ist unterschiedlich. mal gleich beim Start der Installation, mal mitten drin, ich bin bald reif für die Klappse....
So, jetzt ziehe ich erstmal los und hole nochmal anderen Speicher, wenn das auch nicht hilft, dann Trete ich die Kiste in die Tonne >:(
