• 12.04.2026, 09:21
xp-Neo
PIII 650MHz übertakten??
Saturday, August 10th 2002, 12:04pm
bin auf die Idee gekommen meinen alten P III 650MHz zu übertackten. Ich will allerdings kein Geld mehr reinstecken. Aber es muss doch bestimmt auch so noch was rauszuholen sein, oder?
Also: P III 650MHz (FSB 100MHz) mit Intel Lüfter (boxed)
Abit BE6-II Mainboard, SD-Ram PC 100 und einer PC 133,
Graka Elsa TNT 2 Pro AGP (ich denke mal das ist das schwächste glied oder??)
Ach so.. die Temp der CPU wird vom Mainboard auf 27°C geschätzt... bei dauerbetrieb.
Wäre sehr dankbar mir ein paar Tips zu geben :)
Frederik
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
agentmicha
Re: PIII 650MHz übertakten??
Saturday, August 10th 2002, 12:23pm
Also du wilst nicht mehr Geld rein stecken, mmmm :-/ .
Am besten holst du dir ein richtig starken Lüfter!!!
Dann wirst du sehen was du noch raus holen kannst!
-------------------------------------------------- Athlon XP 3200+ 1 GB DDR Corsair PC400 CL2 ATI Radeon 9800 XT
KTM-Power
Saturday, August 10th 2002, 12:31pm
ich würde erstmal so wie das system ist testen
den fsb einfach etwas hochdrehen und schauen ob er noch läuft bzw. ob die temps noch i.o. sind
xp-Neo
Saturday, August 10th 2002, 1:01pm
also ich kann mit dem FSB locker auf 115MHz hoch.. die temps sind dann bei 35°C, jedoch kommt bei Grafikanwendungen... habe EmpireEarth getestet ein Bluescreen. (unter WinXp) System wurde zur sicherheit heruntergefahren etc. das wird wohl an meiner Graka liegen :( kann ich den AGP pPort vielleicht untertckten?? *g* oder ich muss auf 133MHz LOL aber ich glaube das macht er nicht mit... und der Ram wohl auch net... :(
Frederik
KTM-Power
Saturday, August 10th 2002, 1:25pm
also ich denke mal wenn du 133mhz einstellst dann müsste es gehen weil es dann ein anderer teiler ist
also läuft die graka wieder mit 66mhz und die anderen karten mit 33mhz aber die cpu und das ram mit 133mhz
aber da das eine rämchen nur pc100 ist und nur 100mhz mitmacht wird der entwerder nur stören oder in rauch aufgehen ::)
also ich würde den pc100 rausnehmen und es dann mal versuchen
xx_ElBarto
Saturday, August 10th 2002, 2:33pm
stell doch ma, wenn du 115 mhz fsb einstellst den vcore höher
bei nem duron musste ich, als ich von 100 auf 133 mhz gestellt hatte auch den vcore von 1,6 auf 1,7 stellen als ich das noch nicht gemacht hatte, bekam ich bluescreens und windows hat sich beim start aufgehängt
xp-Neo
Saturday, August 10th 2002, 3:54pm
hmm... habe nochmal in anderen Foren gelesen. Und mir fällt da ein... gibt es für den P III nicht auch eine Methode den Multiplikator hochzusetzten?? Mein Mainboard würde das können... nur streubt sich der Prozessor... Da muss es doch einen Trick geben??? *g*
Frederik
Falco
Sunday, August 11th 2002, 1:19am
wenn du nen p3 slotproz hast (sieht aus wie ne steckkarte) dann haste schlechte chancen...die lüfter die da dran sind haben 40 mm durchmesser und taugen NIX..kannste auch nich aufrüsten soviel ich weiss da die mit dem kühlkörper (ja so nennen die das teil wirklich) fest verbunden sind
ein kumpel hat nen 600 slot und kriegt ihn bis 660 bei fast 70!! grad... ;D
...wenn nich machs wie die anderen sagten...
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200 p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern bilder unter www.kampfhase.com
xp-Neo
Sunday, August 11th 2002, 12:51pm
Ja.. ich habe ihn also Slot-Version :( Ich weiß auch nicht warum ich dem mal "boxed" bestellt habe *g* Sowas würde ich heute ja nie mehr machen :) Schon alleine weil ich mir dann keine WaKü einbauen könnte, bzw. den Prozessor nich dranmachen könnte *g*
Kann ich mir nicht eim Übertacktungstool für die GraKa besorgen und die Karte manuel runtertackten? bzw. gibt es ein Tool wo ich nicht nur den Speichertakt ändern kann?
Frederik
KTM-Power
Sunday, August 11th 2002, 2:15pm
probiers mal mit powerstrip ;)
damit kannst du die takte ändern wie es dir passt ;D
Tahigwa
Sunday, August 11th 2002, 6:41pm
Ich hatte mal einen P3 700Mhz mit 100FSB in einem Gigabyteboard. Durch hochsetzen des FSB lief dieser bei mir problemlos mit 800Mhz.
Mit mehr Spannung und FSB sollte auch noch mehr möglich sein.
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
00riddler
Sunday, August 11th 2002, 8:38pm
also ich hatte nen P3 450MHz der lief mit PC133 ohne Probleme auf 133MHz FSB -> 600 MHz CPU
musste die vcore aber um 0,2 Volt erhöhen ... die Temp ging in Ordnung, ca 55°C mit prime95
bei slotprozessoren kannst du die vcore durch abkleben bestimmter pins erhöhen
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
