• 12.03.2026, 22:10
CHECKER
XP im Arsch?
Thursday, August 8th 2002, 10:49pm
He leuts also ich glaub ich habs geschaft meinen xp zu schrotten. Naja ich weiß echt nicht an was es noch liegen könnte. Hab den cuplex abgebaut um den temp fühler von meiner Volcano rauszuhohlen. Naja hab Prozessor runter danach alles wieder drauf naja beim starten schwarzer bildschirm hmm dachte ich mir schon scheiss leitgummi verutscht wieder abgebaut leitgummi neu gerichtet wieder drauf wieder schwarzer bilschrim dann runter und leitgummi auch runter weil ich keinen bock mehr hatte. Naja fahr hoch wieder schwarzer bildschirm die einstellung für den Multiplikator hab ich natürlich wieder auf orginal gesetzt naja nix passierte. Hab nochmal alles gecheckt grafikkarte angeschlossen, Multiplikator stimmt, bios batterie raus und nach ner viertel stunde wieder rein.
Naja bin mit meinen Latein am Ende. Wenn einer von euch nen Vorschlag oder nen Rat hat soll er ihn hier reinposten bin für jeden Vorschlag dankbar!
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Thursday, August 8th 2002, 10:53pm
Hmm, mir ist beim Nachrüsten von gerundeten Kabeln was ganz Dummes passiert: Habe dabei einen Clip der Speicherbänke nur minimalst herausgedrückt, hat aber gereicht, dass der Rechner nicht hochfahren wollte.
Nur mal so als Vorschlag... vielleicht noch mal alle Karten und Speicher raus und dann mit Ruhe neu einbauen?
Bstronga
Re: XP im Arsch?
Thursday, August 8th 2002, 10:55pm
vielleicht ist es auch nur der lüfterschutz für die cpu?! häng deinen lüfter wieder dran...wenns funzt dann im bios deaktiviern
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Thursday, August 8th 2002, 11:01pm
Speicher und lüfter is es nicht. Bei den lüftern hängt meine Festplatte drann und der lüfter dreht sich und der speicher is auch fest drinn hab ich gerade überprüft. :-[
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 12:39am
Hat keiner noch Rat für mich? Hab geschaut ob es an der graka liegt. Hab ne andere eingebaut. Also langsam frag ich mich echt ob ich ihn geschrottet hab?
Titanmenn
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 12:46am
Wie sieht die CPU Optich aus " Ecke ab oder Bein verbogen"
Was für eine Halterung hast du ?
Da wäre noch Bord Baterie ab machen und Strom stecker ziehen ein paar Minuten warten und alles wieder rein!
Wenn der dann nicht anspringt hast du ihn Geschrottet!
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 12:50am
Die Batterie vom Bios hat er schon entfernt und das oben auch geschrieben...
Sonst wäre das auch meine Idee gewesen.
@CHECKER:
Hast du auch noch mal den Stecker MoBO - NT überprüft? Sehr unwahrscheinlich, dass etwas damit passiert sein könnte, aber evtl. mal testen...
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 12:53am
Lüfter und UV licht geht an. Hmm nur Monitor bleibt schwarz! ich schau ihn mir ma genau an!
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 12:57am
Evtl. auch mal den Stecker des Monitors anschauen, ob da was verborgen oder gar abgebrochen ist...
Wäre zwar mit Sicherheit kein preiswerter Verlust, aber ich bin der Meinung, besser der Monitor ist hin als der Rechner...
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 1:06am
hmm währ nen versuch wert.
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 1:14am
Wie bist du jetzt eigentlich online? ;D
Immer Monitor zwischen Server und Game-Rechner hin und her oder Laptop oder wie? ???
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 1:27am
hehe nee bin an meinen server. Der steht im Schrank und wenn ich wieder schreibe liege ich vor ihm! Der andere Rechner steht gleich daneben. Hmm des mitn Monitor wars auch nicht. Ich glaub echt der is im Arsch. Aber ich war echt vorsichtig wie immer ::) was hab ich da nur putt gemacht ???
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 1:40am
Dann fällt mir (im Moment) nichts mehr ein... :(
Ich habe gestern 4 UDMA 133 Kabel geliefert bekommen und eingebaut, da ist mir das mit der RAM-Bank passiert. War fast unsichtbar, habe es dann nur herausgefunden, als ich den ganzen Rechner zerlegt habe. Der DDR-Stein ging beim Entfernen zu leicht raus.
Werde morgen nach mal meinen Spezial-Agenten fragen, der mir eigentlich immer mit Hardware-Probs helfen konnte, was der dazu sagt. Hast du evtl. noch ein anderes Board und kannst den Prozzi da einbauen? Falls ich das hier überlesen haben sollte, sorry.
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 2:16am
Ja hab ich aber nur das server board und den PIII mit 900Mhz aber der soll auch auf der lan server sein
boeser-Tristan
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 2:31am
hatte ich auch schon einpaarmal nach rechner pfuschen
gelöst hab ich es folgt:
RAM raus, pins sauber gemacht, wieder rein
graka raus, pins sauber gemacht, wieda rein
mobo abgeschraubt und ein stück nach vorne als test ob es dan ging, bei mir verursachen die abstandshalter irgend nen kurzen, deshalb is mein altes 200 watt nt abgeraucht
CHECKER
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 4:48pm
Hehe is im Arsch! Hab nen 1Ghz Thunderbird drinn der läuft jetzt einwandfrei. Den anderen schick ich ein!
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 4:51pm
Viel Erfolg beim Einschicken, wenn du den übertaktet hattest...
Werden die wahrscheinlich merken und dir ne Absage erteilen, würde ich zumindest davon ausgehen. :(
boeser-Tristan
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 4:54pm
er hats mit leitgummi gemacht, kann man ned nachweisen weil die L 1 ned mit silbaleitpampe beschmiert sind
FUNKMAN
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 4:57pm
Fehlanzeige!
Wenn der übertaktet wurde, dann verfärbt sich innen eine Schicht im Prozessor. War zumindest früher so, und ich denke mal, dass die Jungs von AMD das auch beibehalten haben.
Wäre natürlich interessant zu wissen, ob sich diese Schicht auch verfärbt, wenn der Prozzi abraucht... ;D
boeser-Tristan
Re: XP im Arsch?
Friday, August 9th 2002, 4:58pm
Quoted from "FUNKMAN"
Fehlanzeige!
mh mh .. der wird dan schön braun :D
