• 16.03.2026, 06:11
PF4
CPU defekt ?
Monday, August 19th 2002, 5:59pm
ich habe eben meine Wakü eingebaut. allerdings wenn ich den PC starte kommt kein Bild und es ertönen 8 oder 9 kurze Pipstöne was kann das sein ?
Bitte ich brauche den PC wider
PF4
Re: Was ist los ?
Monday, August 19th 2002, 6:08pm
kommt schon
AndreasH
Re: Was ist los ?
Monday, August 19th 2002, 6:09pm
wartet dein Bios auf ein Lüftersignal? Steck mal einen Lüfter ein.
PF4
Re: Was ist los ?
Monday, August 19th 2002, 6:12pm
nein also 8 oder 9 pipser bei einem amibois
TRoadrunner11986
Re: Was ist los ?
Hmmm... es könnte sein das dein Rechner keinen Lüfter an der Lüfter"steckdose" (oder wie man das nennt) findet, was ja auch eigentlich normal ist! dadurch denkt dein rechner das dein lüfter kaputt ist und fährt sich nicht hoch! Du müsstest vielleicht einen Dummy ranstecken, oder du steckst einen Lüfter ran den du noch so im System hast
(Du könntest ruhig mal ne andere Überschrift nehmen denn deine aktuelle beschreibt das problem nicht sehr gut)
frEEspacE
Re: Was ist los ?
Monday, August 19th 2002, 6:14pm
les in der beschreibung des mainboards nach was 9 mal piepsen bedeuted
vielleicht:
braucht dein mobo zum starten den cpu lüfter
Ram steckt nicht richtig
Graka steckt nicht richtig...
etc
AndreasH
Re: CPU defekt ?
Auszug aus einem Handbuch AMI:
Fünf kurze Töne
System Timer
Systembatterie leer
Sechs kurze Töne
Tastatur
Tastatur richtig angeschlossen ?
Sieben kurze Töne
Virtual Mode
Reparatur
Acht kurze Töne
Videospeicher
Reparatur
Neun kurze Töne
ROM BIOS Parity
