• 09.12.2025, 03:06
KTM-Power
probs mit 512mb ddr von infineon dringend!!!
Tuesday, August 13th 2002, 6:58pm
hi @ all
ich habe probleme mit infineon speicher
also wenn mein samsung (256mb 266Mhz-ddr pc2100 mit cl2.5)drin ist läuft mein rechner ohne probleme
aber wenn ich nun den infineon 512mb 266Mhz-ddr pc2100 mit cl2 reinmache kommen nur probleme
ich kann nicht mehr e-mail's abholen
mein rechner läuft ständig unter vollast
mein rechner fährt nicht mehr runter
hat manchmal viel zu lange ladezeiten um etwas zu öffnen
und ein test von norton utilities (norton diagnostics) zeig mir bei dem speichertest einen fehler an was er mit dem samsung nicht macht
ich weiss echt nicht mehr weiter :'(
bitte helft mir :-[
ach ja das ist schon der 2. chip der bei mir nicht ging
der erste war genauso von infineon mit selben werten usw.
bei meinem kumpel auf seinem abit geht der speicher auch nicht (bringt auch feler im test, windows läuft auch nicht richtig)
XeeD
Re: probs mit 512mb ddr von infineon dringend!!!
Tuesday, August 13th 2002, 7:00pm
stell mal den cl auf 2.5 ein, dann müsste es gehen
XeeD
Tuesday, August 13th 2002, 7:01pm
Bzw nimm den Samsung raus und teste den Inni alleine
KTM-Power
Tuesday, August 13th 2002, 7:07pm
hab auch mal mit cl 2.5 gemacht und es geht immernoch nicht
und nur mit dem infineon hab ich das ja getestet
mit infineon die probs wie sie oben beschrieben sind
und mit dem samsung alleine null probs
bitte helft mir
woran kann es noch liegen ???
xp-Neo
Tuesday, August 13th 2002, 8:44pm
Tja.. vielleicht is der Stein im A*****?? Ich würde ihn zurückgeben und nen Samsung holen. Manchmal vertragen die Speicher Verschiedener Hersteller sich auch nicht.. aber das dürfte in deinem Fall wohl nicht das Prob sein...
Frederik
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
xp-Neo
Tuesday, August 13th 2002, 8:46pm
Öhmm,... da fällt mir ein... der Samsung is ja 256MB?? Und der Infinieon 512? Richtig? Ich hatte mal ein Board das nur bis 256MB pro Speicherbaustein zuließ! Schau doch mal im Handbuch nach...
Bye
Frederik
KTM-Power
Tuesday, August 13th 2002, 8:49pm
es ist ja schon der zweite speicher von infineon derb ei mir und meinem kumpel nicht richtig laufen
nur der infineon ist drinn und es gibt probs
und ich und mein kumpel haben auch den gleichen samsung-speicher und der läuft bei uns beiden ohne probleme
aber es kann ja nicht nur am speicher liegen wenn der bei anderen ohne probleme läuft!
und der test von norton zeigt ja auch fehler beim infineon an und beim samsung nicht
der test hat damals als ich nen no-name sd-ram hatte auch gestresst
den habe ich aber aus getauscht gegen ein markenmodul und der test ging wiedermal ohne fehler zuende
KTM-Power
Tuesday, August 13th 2002, 8:51pm
das board hat 3 rambänke und max. speicher ist 1,5GB ram
ausserdem habe ich auch schon nen bios-update gemacht (12.4.2002) und es ist nicht besser geworden
also daran kanns nicht liegen
hast du noch mehr vorschläge?
eventuel gibts ja noch was was ich noch nicht in betracht gezogen habe
xp-Neo
Tuesday, August 13th 2002, 9:07pm
Hmm.. nee. Tut mir leid.. dann fällt mir auch nichts mehr ein... Eigentlich MUSS das dann gehen :) Ausser dein Mainboard mag generell keine Infineon *g*
Ich wünsch dir trotzdem noch viel glück :)
Frederik
BlueDevil2001
Wednesday, August 14th 2002, 12:11am
Sicha das du nich den gleichen Baustein wieder untergemogelt bekommen hast?
Gerade bei Hardware haben die Spezialisten echt krasse vorurteile was die fähigkeit ihrer Kunden angeht!(Kann ich auch verstehen!)
Hab ma beim Freund nen CD-Rom eingebaut was ja echt nen witz is und ich war mir 1000%tig sicher das alles richtig is und das BIOS hat das scheiss teil einfach nich erkannt! Hab auch im Internet nach irgend welchen Infos darüber gesucht aber nix zu finden. Als ich dann bei dem Laden angerufen habe wollten die das ich den ganzen PC ma eben vorbei bringe! >:(
Naja hab mein Freund gesacht das er da morgen ma mit dem Laufwerk hindackeln soll.
Er hat mir dann erzählt das siehs nach langem rumlamentieren getestet haben und was war: Es hat nich gefuntzt! ;D
Die ham ganz schön blöd geguckt!
Es dann aber ohne zu mucken getauscht.
KTM-Power
Wednesday, August 14th 2002, 12:13am
ja ich bin mir 1000% sicher weil der speicher den ich vorher hatte erst heute bei ihm angekommen ist ;)
und meiner auch erst seit heute da ist (fragt sich nur noch wie lange ::)
Dino
Wednesday, August 14th 2002, 12:16am
hi
könnte es sein, das dein board mit grossen riegeln probleme bekommt, wenn sie "unregistered" sind? mache boards verlangen bei maximalausbau (und den einsatz entsprechender riegel) "registered" ram.
dino
KTM-Power
Wednesday, August 14th 2002, 12:19am
hm das wäre ne gute erklärung
wie bekomme ich das raus maista ;D
weil wenn dann wollte ich nen 512mb 266Mhz pc2100 von samsung mit cl2.5 als nächstes ausprobieren
ädid: ich habe ausversehen oben eine falsche angabe gemacht
mein board macht bis zu 3GB ram mit ::)
wenn's wirklich am board liegen sollte dann kaufe ich mir ein neues (nen abit) und nie wieder scheiss gigabyte >:(
wie bekomme ich das nun raus was dino gesagt hat?
ob mein board bei über 256mb nur noch registred nimmt?
frodo
Wednesday, August 14th 2002, 12:56am
ich hatte mal ein a7v266e von asus und wollte es mit infineon speicherriegeln bestücken... 8) 8) 8)
... aber keine chance... :( :'( :(
windows lief extrem instabil, wenn überhaupt - weitere versuche hab' ich nicht unternommen, nur den speicher gegen einen anderen infineon getauscht--- und wieder wars nix >:(
dann hab' ich die ganze sache gegen einen samsung getauscht und siehe da der rechner lief problemlos. ;D Zuerst mit cl 2.5 und nach 2 wochen liess er sich zu cl2 überreden. anschließend habe ich auf 768 mb ausgebaut und... immer noch problemlos... ;D
ein freund von mir hatte ähnliche probleme auf seinem msi kt266a board - er hat ihn dann gegen einen crucial getauscht... und seitdem keine probleme ;D
ich würde es daher einmal mir einer "ohne infineon" lösung zu probieren...
PatricksWelt
Wednesday, August 14th 2002, 12:36pm
also hab ja schon hier http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…3436;start=2820
meine Theorie hinterlassen, aber ist wohl im Thread untergegangen ::) ... ;D
Das mit den Registrierten rams und den Maximalusbau ist meist so... wenn der Hersteller sagt daß das Borad maximal 3GB verträgt, dann heißt daß 3GB Registered Rams - und meist 1,5 GB Unregistered Rams ... so ist es auf den meinsten Boards ...einige von Abit vertragen 4GB bzw. 2GB
Also sollte bis zur Grenze von 1,5 GB auch alles mit Unregistered Rams funktionieren.
Was aber eher hinkommt ist eine unkompatibilität zwischen 2 verschiedenen Ram-Riegeln, das schließe ich in diesem Fall aus da KTM-Power den Riegel auch einzeln getestet hat.
Deshalb bleibt mir als einzige Erklärung eine Unkompatibilät zwischen dem Ram und dem Board oder ein "Mechanisches Prroblem" ... wie bereits hier http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…3436;start=2820 genauer erklärt ist!
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Dino
Wednesday, August 14th 2002, 1:44pm
hi
in deiner boardanleitung sollte explizit stehen, ob registered ram nötig ist.
dino
KTM-Power
Wednesday, August 14th 2002, 5:33pm
also ich hab mal geblätter von vorne bis hinten
und dann habe ich alles gelesen
und da steht nichts mit registred ram!
also denke ich mal das ich eben so ein board habe das eben den infineon leider nicht mag
wenn das gleiche prob mit dem samsung den ich mir eventuell hole dann schmeisse ich das scheiss boar raus auf die einfahrt und mache gummibraten mit nem audi a4 1.8t drauf!!!!!!!!!!
danmn kann mich das scheiss board mal kreuzweise ;)
also ich versuche es mal mit dem samsung
zeppe
Thursday, August 15th 2002, 1:11am
Schick doch mal ne Mail an den Boardhersteller und frag nach.
Des weiteren das Board verkaufen und nicht verbraten.
Mit dem Erlöß ist dann schon ein Großteil des neuen Boards bezahlt. ;D
mfG Zeppe
NoFace
Thursday, August 15th 2002, 2:27am
Traurig aber wahr. Der infineon speichr läuft auf manchen boards nicht richtig. Trotz minimalen einstellungen im bios.
Hatte asus av7 und soyodragon plus. ging auf keinem board vernuenftig. egal ob mit 2x256 oder 1x256. hab jetzt samsung cl2,5 läuft aber auf cl2 und schaerfste bios settings vom ersten tag stabil.
AhtlonXP2400+ / Corsair / MSIKT3 /GForceTi4400 / Barracuda 80Gig / IBM 40 Gig/ SBLive5.1 / and a fantastic ACWatercooling System
IcemanM.H.
Friday, August 16th 2002, 9:30pm
hi, mein kumpel hatte fast genau das gleiche problem.
auch mit dem gleichem gigabyte board.
bei ihm wars nur noch extremer,das nichtmal ein bild kam.
das problem war der ram, der wollte auf dem board einfach nicht laufen.es handelte sich um noname 256mb ram.
speicher getauscht,und alles klappt.
also tausch den ram aus.
die gigabytes boards scheinen probleme zu haben mit manchen ramtypen.
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
