• 07.04.2026, 19:51
Vitektim
AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 8:59pm
Hi!
Also wenn ein P4 Board AGP und pci fix hat, was würde noch als limitierender Faktor auftreten?
Also:
ram limitiert das und die Temp oder?
Noch was?
thx
Tim
maniac2k1
Re: AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 9:01pm
der chipsatz ;D und die CPU
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Vitektim
Re: AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 9:02pm
ja die Cpu meine ich mit der Temp.
Also bei manchen Boards kann man ja bis zu 200Mhz Fsb hochgehen, als sollte das nich das Prob sein oder?
PSDL
Re: AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 9:08pm
Kommt auch drauf an welche CPU du gerade erwischt hast... Einige lassen sich besser übertakten als andere...
Auf jeden Fall lassen sich P4´s die in Malaysia hergestellt werden besser übertakten als welche aus Costa Rica... obwohl ich eher der Meinung bin das es solche und solche innerhalb einer Produktionslinie gibt.
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Vitektim
Re: AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 9:29pm
hmm, ich würde sagen Intel is Intel.
Also wenn ich mir Ein Board mit Fixed /agp/pci hole und ram der corsair ram hole, dann kann ich den normalerweise gut übertakten oder?
Wie siehts mit den Controllern aufm Board aus? Laufen die mit übern Pci Fsb oder?
Tim
PSDL
Re: AGP/PCI fix
Tuesday, September 24th 2002, 9:35pm
Ja sicher... Ist aber nicht schlimm wenn du den oben genannten Pci/Agp Fix hast und ihn auf 66/33 einstellst... Dann ist der Agp und Pci Bus vom FSB getrennt... Und dann kannst du den FSB gnadenlos hochreissen...
Achja, wichtig wäre ausserdem das dein Board vernünftige Teiler aufweisst... sprich z.B 3:4
Hoher Speichertakt bringt oft mehr als das letzte Quäntchen FSB Takt für den Prozessor. Denn der P4 lebt von der Speicherbandbreite.... ;D
