• 08.03.2026, 07:22
Cricket
Router OHNE interne Firewall ?
Thursday, October 3rd 2002, 2:25pm
Ich benutze im Moment einen Netgear DSL Roter, um mehrere PCs gleichzeitig ins INet zu bringen.
Das einzige was mich wirklich daran stört ist die Tatsache, dass man für manche Spiele keine Server erstellen kann und manche Filesharing-Programme nicht laufen.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem besseren Router, der keine interne Firewall besitzt!
Also noch mal zusammengefasst:
Kennt jemand einen Router, der keine interne Firewall besitzt und somit alles ungefiltert an die Rechner weitergibt?
Ciao,
Cricket
Bstronga
Re: Router OHNE interne Firewall ?
Thursday, October 3rd 2002, 2:28pm
äääähm lol?!
eine firewall is jedem gutem router intergriert! ein hardware router ohne firewall gibts ja schon gar net mehr :o ;D
gib doch einfach dir benötigten ports frei ??? ???
xx_ElBarto
Thursday, October 3rd 2002, 2:30pm
oder kannste net einfach alle ports freigeben, bzw. firewall ausstellen?
Cricket
Thursday, October 3rd 2002, 2:31pm
Quoted from "Bstronga"
äääähm lol?!
Schön wärs, wenn das mit den Ports do einfach ginge.
Bei manchen Spielen gehts auch wunderbar, aber Age of Empires 2 zu hosten ist hinter einem Router de facto nicht möglich!
Ciao,
Cricket
xx_ElBarto
Thursday, October 3rd 2002, 2:33pm
wozu willste nen aoe2 game hosten, da kann man sich doch sowieso net einklinken ???
Cricket
Thursday, October 3rd 2002, 2:35pm
Quoted from "ElBarto"
Wieso nicht ?
Ciao,
Cricket
xx_ElBarto
Thursday, October 3rd 2002, 2:56pm
haste schonma versucht dich in nen game einzuklinken?
also bisher sind alle die ich kenne daran gescheitert in irgendein spiel reinzukommen
Cricket
Thursday, October 3rd 2002, 3:17pm
Wieso sollte das nicht gehen?
Einer macht im GameSpy nen Raum auf, der andere geht rein und fertig!
Bloß mit Router kann der andere den Raum im GameSpy nicht sehen :(
Ciao,
Cricket
xx_ElBarto
Thursday, October 3rd 2002, 3:20pm
Quoted from "Cricket"
Ciao,
Cricket
bis in den raum rein is ja noch alles gut, dann wenn alle bereit sind klickt der host auf starten und das spiel startet sich
und dann kommt: "verbindung zum host wird hergestellt". und da kannste so lange warten wie du willst, der verbindet net
maniac2k1
Thursday, October 3rd 2002, 3:46pm
also du hast 2 möglihkeiten:
1. DMZ (demilitirized Zone) da setzt du dann die ip von deinem rechner rein --> alle anfragen, egal auf welchen port gehn an deinen rechner.
2. port-forwarding: du ssagst dem router wenn eine anfrage von draussen zb auf den port 4662 kommt soll der das direkt an deinen rechner weiterleiten; so habe ich bei meinem e-mule auch keine Low-ID mehr.
musst nur gucken welchen port du da brauchst
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MassiveBlue
Thursday, October 3rd 2002, 4:36pm
äääähm lol?!
naja, nich so ganz richtig...
das hat nix mit gut oda schlecht zutun
es is einfach so, dass ein router IMMER eine firewall für das interne netz darstellt. anders is das gar nich möglich, es sei denn man leitet alles an einen rechner weiter, dann is es natürlich keine firewall mehr.
PAB
Thursday, October 3rd 2002, 5:54pm
Es gibt da versch. Arten/Stufen von/der Firewall.
Was alle aufgrund ihres Arbeitsprinzip haben, ist das Verbergen der IP des Zielrechners, da der Router alle Daten sendet und empfängt und die dann intern weiterleitet.
Zusätzlich lässt sich noch einstellen, welche Öffnungen (Ports) durchlässig sein sollen.
Teurere Router haben dann noch ne Logik zur Erkennung von Hackerangriffen usw.
BlitzChecker
Thursday, October 3rd 2002, 7:54pm
warum verwendest du nicht nen alten pc + linux als router ?
code ' dd if=/dev/urandom of=/dev/hda1 ' code end "and windows 95 was borne !"
Nosyenator
Thursday, October 3rd 2002, 11:26pm
Den selben effekt hab ich mit meinem zyxel 642r
mit dem ist es absolut nicht möglich zuhosten in den meissten fällen auch wen man alles aufmacht bzw nur die einzelnen ports!
capt2001
Friday, October 4th 2002, 4:40am
manche sachen wirst du NIE hinbekommen, wenn du einen router laufen hast, einfach deshalb, weil die nat bzw. masquerading es nicht ermöglichen als mehrere rechner nach aussen zu agieren. sprich: wenn ein service auf einem port läuft, kann auch nur ein einziger rechner diesen service nutzen, wobei der dann explizit auf diesen rechner durchgeroutet werden muss. dynamische nat ist zwar eine kleine besserung, aber so oder so wird das NIE richtig funktionieren...im endeffekt braucht auch jeder rechner im netzwerk seine eigene ip nach draussen - momentan schlicht und einfach noch unmöglich.
Nosyenator
Friday, October 4th 2002, 9:35am
diese problem wird ja wohl immer unmöglich sein da die ip's begrenzt sind und zwar weltweit!
MassiveBlue
Friday, October 4th 2002, 9:36am
Quoted from "Nosyenator"
nich aufmachen, weiterlerleiten musst du!
aMdMaNiAc
Friday, October 4th 2002, 5:05pm
genau, das zauberwort heisst portforwarding...
nur so als beispiel: du machst einen gameserver zu game xyz auf, das game meldet sich am gameserver mit der ip 123...an, die du vom provider bekommen hast...
nun suchst sich wer gerade deinen server hinaus und will sich auf diesen connecten... so jetzt bekommt dein router eine anfrage zur verbindung auf port xxx (von spiel zu spiel unterschiedlich) und weiß nicht wohin damit, woher auch...
deswegen könnt ihr auch keine ftps oder so aufmachen und es gibt probleme mit filesharing toolz...
die lösung heisst portforwarding, euer router leitet also port xxx auf rechner xyz im eigenen lan weiter und der besucher der auf deinem server zockt bemerkt nix davon... im ping macht sich das auch nicht bemerkbar (jedenfalls bei softwareroutern, bei hardware routern dürfte es nicht anders sein... je nach hw die drin steckt...), vielleicht 5ms lkänger oder so...
mit firewall hat das nix zu tun, die sagt nur ob der connect überhaupt an den router ran gelassen werden soll
wer weitere fragen hat kann sich per icq melden, bin vom fach ;-)
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
zeppe
Friday, October 4th 2002, 6:36pm
Oder hier:http://www.router-forum.de/phpBB/
mfG Zeppe
