• 09.04.2026, 02:46
Darth_Krassi
Welcher Wert stimmt?
Mittwoch, 9. Oktober 2002, 23:24
Hallo alle zusammen!
Ich verwende ein Asus Motherboard A7Y-266 EX und eine AMD XP 1700+ nun habe ich zwei verschieden Temperaturwerte!
Messung mit ASUS Probe: Idle 40 Grad - Last 53 Grad
Messung mit Motherboard Monitor: Idle 48 Grad - Last 62 Grad
Welcher Wert stimmt und wie kommt diese Differenz zu stande ?
tom355
Re: Welcher Wert stimmt?
Donnerstag, 10. Oktober 2002, 00:11
Gute Frage.
Normalerweise zeigt das System mehr als MBM.
Ist alles relativ. Wo wird eigentlich gemessen?
Sir_Flauschi28
Donnerstag, 10. Oktober 2002, 11:16
löl???
ich tippe drauf das beide falsch sind :P.
MfG Flauschi28
Bummibaer
Freitag, 11. Oktober 2002, 09:02
solltest mal des Mainboard Bios updaten ;)
Erfahrungsgemäßt stimmen, bei solchen Differenzen, keine der beiden Werte
FUNKMAN
Freitag, 11. Oktober 2002, 17:00
Habe hier schon mehrfach gehört, dass ASUS MoBos das nicht so genau nehmen und einen "Sicherheitszuschlag" draufrechnen. Müsstest du mal mit deinem Board erfragen, evtl. auch den Namen des MoBo in den Betreff (einfach 1. Beitrag editieren, dann wird er im Forum anders angezeigt), damit mehr User mit dem gleichen Board darauf aufmerksam werden... :D
Chewy
Samstag, 12. Oktober 2002, 00:37
Yep, Funkman hat recht. Asus gibt sogar offiziell im Handbuch an dass Sie gerade wegen den OClern aus Sicherheitsgründen ca. 10°C draufrechnen. Aber wer von uns liest schon Handbücher.... ;D
