• 17.03.2026, 03:06
CrasH
Pumpe vergessen (status)
Montag, 14. Oktober 2002, 13:44
Tja, habs geschafft... Pumpe vergessen....
EPox 8K3A+
AMD 1333 Thb.
(status)
70° Pc aus... -> PC Healt Funktion Funktioniert Fantastisch.
CuPlex 1.0
(status)
Dichtungen verbrannt, Plexi gesplittert.
(status) Dicht!
Alletklar
Re: Pumpe vergessen (status)
Montag, 14. Oktober 2002, 14:53
tja, deswegen habe ich keinen sch*** Cuplex Quatsch, sondern einen Kühler aus komplett Cu mit Alu Anschlüssen. ;D
Ach so: mir ist damals mein TB 1000 @ 1200 samt NT abgeraucht. Mein Beileid zum zerstörten Cuplex. wieder 6 Wochen wartezeit. *gg* :-X
Titanmenn
Montag, 14. Oktober 2002, 17:29
"FaTaL-Cr4sH"
Das nächste ma im Bios eine kleiner Abschalt Temp einstellen!
Ach noch was mit Henrik seiner Durchflußkontrolle wäre der
Rechner erst garnich an gegangen !
Die D. Kontrolle schützt auch dein Sys. vor Pumpen ausfall !
Und so Teuro ist die kontrolle nicht wen du Löten kannst!
Einzige ist das Wasserrad was Teuro ist schau ma auf
Henrik's Seite http://www.henrik-reimers.de/ :o
Titanmenn
Montag, 14. Oktober 2002, 17:36
"Alletklar"
Das hatt nichts mit dem Cuplex zu tun der ist schon TOP!
aber lieber so als CPU Def.
Ach neben bei CU und ALU zusammen das geht nicht gut !
(Lösen sich beide auf und dann wird dein Kühler undicht)
Was anderes ist es wenn du ein reinen CU Kühler hast und ein
ALU Radi da sind ja beide Metalle von einander getrent!
Also geht das !
Nur zur info!
DaRkSide
Montag, 14. Oktober 2002, 18:11
ich hab die pumpe mal absichtlich abgeschaltet :o
um die shutdown funktion vom mobo zu testen.
eingestellt waren 60°C im bios bei 64°C (MBM) ging dann der rechner aus, zum glück, der cuplex war so heiß, das man ihn nicht mehr anfassen konnte, aber mehr is nich passiert ;D
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
