• 12.03.2026, 16:22
Motzky
Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 15:16
Hat das schon jemand ?
Falls ja, wie siehts mit den Löchern für die 4-Loch Halterung aus ?
Und kann es die XP-Diode auslesen ?
thx
Motzky
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
maniac2k1
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 15:43
ja hat löcher
nein kann die diode nicht auslesen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Motzky
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 16:07
Na toll....Da fragt man sich doch: "WARUM ?"
Gibts sonst ein Epox board mit LAN onboard, dass das kann ?
Nosyenator
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 16:22
was das epox 8K5A2+ und 3+ kann die diede nicht auslesen? dachte der vorgänger 8K3A+ konnte das!
maniac2k1
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 16:59
also zumindest ragiert der erst 20sec nachdem ich UD ausgeschaltet/snooz mit der temp :(
Motzky
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 18:32
das ist doch ganz einfach:
wenn du doch das Board hast, dann sie doch bitte nach welcher Winbondchip da drauf ist:
W83781D - keine Diode
W83782D - Diode
W83783S - Diode
W83L784R - Diode
W83L784AR - Diode mit Überlastschutz
maniac2k1
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 19:08
brrrr, aufmachen und erstmal suchen :(
werde ich mal bei gelegnheit machen können, aber erst heute abend oder morgen, weil im mom bin ich nit @home!
kannste mir denn sagen wo der chip in etwa sitzt?
Motzky
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 19:34
Links neben dem 2ten und dritten PCI-Slot von unten.
Titanmenn
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 21:59
"Motzky"
Wo hast du die info her mit dem Chip ?
Ich habe auf mein den hier drauf : W83697HF
:o
Motzky
Re: Epox 8K5A2+...
Montag, 7. Oktober 2002, 22:04
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2.htm
Der W83697HF ist unter "I/O % Smart@I/O"
EDIT: Und die anderen hab ich unter "Hardware Monitor" gefunden.
Motzky
Re: Epox 8K5A2+...
Dienstag, 8. Oktober 2002, 18:05
Schaut mal hier nach. Da steht nämlich, dass das 8K5A2+ die XP-Diode EINDEUTIG NICHT ausliest, sondern einen im Sockel eingebauten Heißleiter verwendet... >:(
Aber der Bericht von dem Chaintech klingt vielversprechend... ;)
Kinky
Re: Epox 8K5A2+...
Dienstag, 8. Oktober 2002, 19:51
weiß einer ob des 3+ die diode nutzt?
Flutopfer
Re: Epox 8K5A2+...
Dienstag, 15. Oktober 2002, 16:51
Des Board ist wirklich super.
Hab grad meinen pc 20min ohne pumpe laufen lassen, und die cpu geht immer noch. Nur die Bios settings sind geloescht und der Schlauch ist etwas verbrannt und geschmolzen, PVC.
Hab ich ein Glüeck das bei Epox Dummheit nicht bestraft wird.
Und hausaufgaben werd ich nie wieder machen, lenken einem nur von der Arbeit (Pumpe anmachen) ab.
