• 17.03.2026, 06:37
Xardaz
amd athlon übertakten
Saturday, October 19th 2002, 11:36am
hi!
ich hab nen amd athlon 1000 mhz und eine einfache frage: wie übertakte ich den?
muss man da diesen bleistift-trick anwenden?
kann jemand ggf. ne anleitung verlinken?
mfg,
xardaz
avalon.one
Re: amd athlon übertakten
Saturday, October 19th 2002, 11:42am
Jo den sollte man unlocken. Ist aber kinderleicht. CPU ausbauen, die 4 L1 Brücken suchen und mit dünnem bleistift verbinden. Falls das nicht sauber gelingt, radieren  ;) Ansonsten gehts natürlich professioneller mit Silberleitlack vonstatten.
Bluefake
Saturday, October 19th 2002, 12:25pm
Alternativ dazu kannst Du auch die Leitgummimethode anwenden:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/show…&threadid=42273
Eine Anleitung zum Übertakten findest Du auf http://www.oc-inside.de/
xx_ElBarto
Saturday, October 19th 2002, 1:57pm
also beim thunderbird is die leitgummi methode aber schwachsinnig, da das mit dem bleistift viel einfacher is ;)
Xardaz
Saturday, October 19th 2002, 11:53pm
wegen dem tut auf http://www.oc-inside.de/:
wie kann ich denn gucken, ob mein bios bzw. mainboard das unterstützt? ich will mir ja nicht die arbeit mit dem trennen und schließen der brücken machen, wenn's nicht sein muss!
mfg,
xardaz
avalon.one
Saturday, October 19th 2002, 11:59pm
Sach an was du für ein mainboard hast und ich sag dir ob es sinn macht bzw. funzt. Allerdings bin ich etwas skeptisch, bei Overclockingvorhaben ist es ratsam ein wenig Ahnung von der Materie zu haben ::) Wer nichtmal was mit multiplikator und fsb anzufangen weiss und sich nicht sicher ist, welche optionen sein bios anbietet sollte vielleicht erstmal sich etwas informieren, bis er zur Tat schreitet ;)
Heimwerkerking
Sunday, October 20th 2002, 12:40am
Also min 700er war bereits Unlocked, wenn du Glück hast ist dein 1000er das auch (vom Kollegen der 1000er wars auch).
Ansonsten kannste mit dem Bleistiftrick nicht viel falsch machen.
Zitat von »454-bigblock«
Xardaz
Sunday, October 20th 2002, 1:11am
Quoted from "avalon.one"
also erstma bin ich net blöd! ;)
ich weiß schon, was der multiplikator und der fsb ist! ich hab das bios auch schon durchsucht, aber einen eintrag zum ändern hab ich net gefunden. darum dacht ich mir zuerst, dass der eintrag vielleicht hinzugefügt wird, wenn die cpu als unlocked erkannt wird. da ja aber in dem tut steht, dass manche boards das generell nicht unterstützen, kanns ja auch sein, das die einträge nich da sind, weils eben nicht unterstützt wird!
ich gebs außerdem zu: den vollen durckblick hab ich da auch noch net so ganz, darum frag ich ja!
so, erstma dazu! ;)
und mein board ist das ms8127c+ (266) von matsonic.
avalon.one
Sunday, October 20th 2002, 11:19am
Hmmm ich fürchte dann könnte es schwer werden mit multiplikator einstellung, denn das board sagt mir so gar nix :D ist wohl irgendein OEM produkt... Es besteht dann allerdings noch die Möglichkeit, der cpu durch schliessen und trennen einiger brücken einen aanderen multi zu verpassen. Die v-core wird durch die L7 brücken gesteuert. Alle geschlossen bedeutet 1.85v. NAchteil dieser methode ist, das es realtiv schwer ist beim athlon schon geschlossene brücken wieder zu öffnen. Ausserdem kann man schlecht/gar nicht zuvor testen, ob die cpu mit neuem takt überhaupt noch ordentlich funktioniert ::)
Xardaz
Sunday, October 20th 2002, 1:02pm
ja, das ist klar!
noch eine frage:
was für eine spannung brauch ich, wenn ich die brücken so bearbeite, dass 1200 MHz rauskommen würden?
edit: ach, bringt vielleicht ein bios-update was oder ist es wahrscheinlich mit meinem board generell nicht möglich?
avalon.one
Sunday, October 20th 2002, 2:18pm
Bios update geht ok, ist halt nur nicht ganz einfach die passenden files zu besorgen da musste was suchen. SPannung kannste max. 1.85 nehmen, wenn ALLE L7 brücken geschlossen sind. Für die restliche malerei auf www.ocinside.de schauen.
CHECKER
Sunday, October 20th 2002, 2:54pm
An deiner Stelle würd ichs lassen oder ein neues oder gebrauchtes mainboard besorgen von ner bekannten marke!
Bei OEM mainboards kannst du garnix umstellen das rein zur sicherheit das nicht irgendwelche n00bs aus versehn den prozessor oder das board schrotten. Wo haste den deinen pc gekauft?
Du hast schon ne wakü oder?
Bei 1,85 vcore würde dein mitgelieferter lüfter die erzeugte hitze vom prozzie nichtmehr wegschäfeln können und dein cpu würde durchbrennen.
10 ist der multi und 100 der fsb 10x100= 1000Mhz
erhöhste den fsb auf 120 haste 1200Mhz ohne am Multi was zu machen! Die frage ist nur ob dein mitgelieferter OEM Ram das mitmacht was ich nicht glaube :-/
Du könntest auch den Multi auf 11 stellen und den fsb auf 110 aber nichtmal da bin ich mir sicher ob das der Ram mitmacht :-/
naja wie heißt es so schön probieren geht über studieren.
Gib uns mal ein paar mehr infos.
P.S: Du musst gar keine brücken trennen nur die L1 brücken verbinden wenn sie es noch nicht sind.
avalon.one
Sunday, October 20th 2002, 3:04pm
"Du musst gar keine brücken trennen nur die L1 brücken verbinden wenn sie es noch nicht sind."
@checker
Du hast leider nicht alles gelesen. Sein board kann keinen anderen multi einstellen also müsste man das dann per brücken machen ;)
CHECKER
Sunday, October 20th 2002, 5:22pm
du hast meinen post wohl nicht gelesen da steht drinn er soll sich ein andere billiges board besorgen.
Son ebay teil wo er es kann!
Xardaz
Wednesday, October 23rd 2002, 2:24pm
naja, dann kann ichs mit dem übertakten wohl in der nächsten zeit vergessen!
die methode mit dem trennen und schließen der ganzen brücken is mir zu riskant, weil man ja, wie ihr sagt, nicht richtig testen kann, obs gut läuft. und für ein neues board hab ich auch grad kein geld... :'(
