• 14.03.2026, 01:26
BiosTauBaer
frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 21:08
also, ich hab ma gelsen, das man auch 2 verschiedene pladden im raid laufen lassen kann.
dabei wird erst auf die 2te pladde geschrieben wenn die erste voll is. somit soll man auch verschiedene pladden im raid als eine laufen lassen.
ich hab mit hackprince ne kleine differenz gehabt, weil er gemeint hat das würd ned gehn. also gebt euren snf dazu!
@rippchn
komm du wiest sowas! klär mich bzw. hackrince auf! :D
BASBOR
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 21:09
geht nicht ;)
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
BiosTauBaer
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 21:12
man, ich kann mich noch genau dran erinnern, das ich ma sowas gelesen hab! menno! :o , ich will recht haben!
Hackprince
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 21:33
hihi
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 22:52
Äm.
Also du willst aus 2 Platten eine machen? Wenn eine voll ist wid die nächte "angefangen"? Aber ohne irgendwelche sonstigen Vorteile?
Also rein technisch gesehen sehe ich jetzt keine größeren Probleme und kann mir vorstellen das das mit dem endsprechndem Rais Controler möglich ist... aber in dem Bereich bin ich Leie.
tom355
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 23:15
Du kannst mit 2 unterschiedlichen Platten bei den meisten Raid Controllern ein Array bauen, aber Du wirst in den meisten Fällen keinen Performance Zuwachs erwarten können.
Gorilla
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 23:42
also du kannst wie Tom schon gesagt hat, ein Array bilden mit zwei verschiedenen Platten, allerdings wenn die eine sehr langsam ist, wird die andere hinterherhängen, also der Datentransfer wird stark beeinflusst.
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
BiosTauBaer
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 23:49
ah, hatt ich doch recht!!! :D
es ging auch ned um einen performance zuwuchs, sondern aus 2 500mb pladden eine 1 gb zu machen damit auf dem alten rechner von hackprince win 2k inst werden kann.
Gorilla
Re: frage zu raid
Dienstag, 5. November 2002, 23:58
dann isses doch supi :)
frodo
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 00:02
nee - in den gängigen ide raids kannst du nur wählen zwischen:
- spiegeln (alle daten doppelt, aber dafür sicher)
oder
- raid array; ein laufwerk, aber die dateien werden gesplittet
aber nicht so, dass eine platte vollgeschrieben wird und dann die nächste.
dann musst du den raid controller als "normalen" ide controller benutzen, hast aber dann auch getrennte laufwerke.
BiosTauBaer
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 00:07
ja, wer hat nu recht? frodo oder tom ???
Gorilla
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 00:08
Wäre aber sehr praktisch, wenn das möglich wäre, hab mal was gehört das es das gibt aber ich weiss net ob es da um Festplatten ging :-/
Theoretisch könnte das doch die Hersteller von IDE-Raid Kontroller Karten wie Promise oder Adaptek & Co. das mal in die tat umsetzten :D
Gorilla
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 00:10
beide haben recht, freddo hat recht, das es das zur zeit noch nicht gibt, Tom meint das ganz normale Array also Stripped oder Mirror ;)
Also sollte normalerweisse gehen mit den Spiegeln bei 500MB, solange der die Platten erkennt
render
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 21:16
wenn's nicht darum ginge, win2k zu installieren, würde ich empfehlen, einfach unter win2k beide platten in dynamische datenträger umzuwandeln, und die dann einem laufwerksbuchstaben zuzuweisen...
aber mal im ernst: auf zwei alten 500MB (!) platten willst du (prinz) ein system installieren? das braucht doch locker eine stunde, um zu booten ;D
cossie
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 21:29
soweit ich weiss gibt es da was: der raid-controller fässt einfach alles zusammen und macht ne grosse Platte draus. Ich mein aber nich RAID-0, sondern was anderes. Mir fällt der Name grad nich ein, aber soweit ich weiss gibt es sowas. Kenn das von Linux. N Freund von mir hat einfach alle Platten die er so hat zusammengefasst und kann jetzt auf über 400 GB zugreifen...
cossie
Hackprince
Re: frage zu raid
Mittwoch, 6. November 2002, 22:15
da bin ich anderer meinung, vielleicht allgemein langsam, aber das booten wird nicht deutlich langsamer.
ausserdem ist das bei meinem vorhaben nicht wichtig
