• 11.04.2026, 13:40
Pascal
Untertakten -> Passiv Kühlen
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 20:27
Hi Leute
Ich habe einen ZweitPc fürs Internet und da er die ganze Zeit nichts anderes tut als zu ziehen, brauche ich eigentlich nicht die volle Power auf der er läuft.
Die V3 Läuft nur noch auf 100 Mhz ;D
Ich habe hier einen AMD Duron 1300 Mhz auf 1,75 Volt. Bei dem Morgan Kern auf dem das Teil beruht ist das meines Wissens die standart Spannung. Das sind 60 Watt.
Ich will ihn auf 500 mhz runtertakten bei 1,4 Volt. Müßten dan nurnoch so um die 25 Watt sein.
Und die kann ich passiv kühlen.
Das Problem ist nur das der Pc nicht mehr bootet wenn ich die L1 Brücken mit dem Grafittstift übermale. :'(
Nach einer Säuberung der Brücken läuft alles wieder Normal.
Und das hab ich 2 mal wiederholt.
Was kann man machen? Was hab ich falsch gemacht?
Schon mal danke für die Hilfe im Vorraus ::)
Duron 1,3@1,6; Abit Kt7a; ATI Radeon 9600 Pro @550/720mhz; 512 SD CL2 Infineon SB Live 5.1 digital 2x IBM-DTLA-305040 Raid Ice Bear Atotech @ Duron IceRex @ ATI Airplex evo 240 passiv Eheim 1046 Ley-ECD NTPS-300a-E
Mole3800
Re: Untertakten -> Passiv Kühlen
Donnerstag, 5. Dezember 2002, 22:18
auf was hast du  den Multi gesetzt? nachdem  du die brücken entlockt hast ??
Pascal
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:10
13 ! Genau da wo er war hab ich ihn gelassen.
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:29
Lass die Frequenz da wo se ist und kauf dir nen Zahlman CNPS 6XXX Cu... damit bekommste das Ding allemale gekühlt...
LiquidAcid
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:30
Dann probiers mit Leitgummi, Graphitstift hat vielleicht doch einen zu hohen Widerstand.
cya
liquid
Daywalker313
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:31
Dann haste dich wohl vermalt. Ist mir auch schon passiert, manchmal fällt das kaum auf und man sollte eine gute Lupe da haben, aber bis jetzt hatte das 'anmalen' meinem Duron nicht geschadet, also hübsch weiter versuchen ::)
Pascal
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:37
mir gehts eigentlich um die leistungsaufnahme.
leider hab ich mich nicht vermalt. Muss irgendwas aderes sein.
Daywalker313
Freitag, 6. Dezember 2002, 00:43
cya
liquid
Müsste er dann nicht theoretisch einfach ganz normal starten, ohne dass der Multi unlocked wurde?
Pascal
Samstag, 7. Dezember 2002, 18:47
hat den hier keiner ne idee. vieleicht ist der morgan von amd auf eine andere art und weise gelockt worden.
