• 03.12.2025, 13:25
Mikelop
Hat die Maxtor MaxDiamond Plus 9 einen Tempsensor?
vendredi 3 janvier 2003, 21:04
Hi, ich hatte früher eine IBM-HDD und da konnte ich mit dem Motherboard Montior 5.2 die Temperatur der Festplatte auslesen. Jetzt hab ich mir eine Maxtor MaxDiamond Plus 9 mit 80 GB und 8 MB Cache gekauft, aber jetzt wird mir in IBM nur -97 Crad oder 127 Crad! Hat die Maxtor jetzt einen Tempsensor oder nicht? Und wenn ja, mit welchem Programm kann ich das dann auslesen? Oder kann ich da zum Motherboard Monitor noch ein Plugin installieren?
Danke 8)
draXo
Re: Hat die Maxtor MaxDiamond Plus 9 einen Tempsen
vendredi 3 janvier 2003, 21:18
da du bei deiner "alten" die temp ja auslesen konntest, kann es ja an keinen eintellungen liegen, wie heißt deine HDD denn ?
ich selbst habe auch 2 Maxtor-HDDs und kann von beiden die temp auslesen (6L040J2 & 4K040H3) ...
sonst am bestem mal hddtemp ausprobieren ... wenn der da was erkennt müsste das eigentlich gehen ...
Vitektim
vendredi 3 janvier 2003, 21:25
Hab die Maxtor Diamond Max Plus 9 120 Gbb (6Y120L0)
Da hab ich auch keinen Sensor, der was vernünftiges angibt.
Oder muss man da generell was am MBM machen?
draXo
vendredi 3 janvier 2003, 21:26
ja du musst ein häckchen bei "Suche nach HDDs am IDE Port (oderso ähnlich)" machen ......
Vitektim
vendredi 3 janvier 2003, 21:30
bei mir funzt der ;D
29°C hat die nu. Kann des?
Mikelop
vendredi 3 janvier 2003, 21:33
Ich hab die Maxtor 6Y080P0!
Und wo muss ich das nach tempsensor suchen einstellen? Bei Winxp?
Vitektim
vendredi 3 janvier 2003, 21:35
nee bei motherboardmonitor unter allgemein ganz unten.
Ichhab bei ide und scsi suchen eingestellt.
Ich hab zwar kein scsi, aber mein Win zeigt das im Hardwaremanager auch an. also einfach beides an ;D
silverblue51
vendredi 3 janvier 2003, 21:38
pladden die an nem raid controller hängen können aber immer noch net gelesen werden oder?
Mikelop
vendredi 3 janvier 2003, 21:42
OK cool, danke!!! Jetzt gehts! Müsste stimmen, ist zwar hoch, aber die ist komplett gedämmt und leider mit 32 Crad heißen Wasser gekühlt! Die HDD hat eine Temperatur von 42 Crad! Ist das noch OK?
Vitektim
vendredi 3 janvier 2003, 21:47
was hast du denn alles für Sachen im Pc?
die 29°C sind bei Vollast der Cpu gemacht+Ti 4200
Meine is im AD.
operating temperature is laut maxtor 5-60°C
Mikelop
vendredi 3 janvier 2003, 21:54
hab ja den heißesten Prozessor AMD Thunderbird 1400 Mhz und ne Radeon 9700 Pro, deswegen ist das Wasser so heiß und ich hab ja schon selber 39 Crad im Case, also sind 42 Crad bei der HDD auch nicht so schlecht! Aber ich glaub wenn es bis 60 Crad zugelassen ist, dann kann ich doch mit meinem 42 Crad noch zufrieden sein, oder? Oder geht sie dann eher kaputt?
draXo
vendredi 3 janvier 2003, 22:12
meine 7200er wo win drauf sit sit so 32-40° .. atm 32, weli da n lüfter dreht ...
die 5400er hat 17-20° .. die is nichmal gekühlt ;D
