• 19.12.2025, 12:51
zero81
Router - 2PCs gleiche IP ausserhalb
jeudi 2 janvier 2003, 23:08
Erstmal muss ich sagen - jetzt liegt es nur nach an AC "Wir haben Ihre Bestellung entgegen genommen..."
Bald bin ich auch ein Liquid Cooler ;D
so - die Frage:
Ich hab hier n Longshine Router (genau: LCS-883R-DSL-4F)
und das erste mal hab ich nu versucht mit 2 PCs auf dem gleichen CS-Server zu spieln.
Geht aber net - er connectet net - immer nur einer.
Meine Vermutung: Die IP ist nach aussen hin gleich...
Wie kann ich das ändern?
so long...
zero81
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
xx_ElBarto
Re: Router - 2PCs gleiche IP ausserhalb
jeudi 2 janvier 2003, 23:13
das muss gehen, hab ich bis jetzt bei einigen spielen gemacht ;D
otto_tk
jeudi 2 janvier 2003, 23:20
Hat das vielleicht mit dem Key zu tun?
btw: Die IP "nach außen hin" ist für beide rechner gleich.
wenn du das anders haben willst, dann musst du dich mit jedem rechner 1x ins internet einwählen *gg*
aber das ist ja nich sinn und zweck der übung.
wie gesagt meine meinung: key is schuld!
Nucular, das heißt Nucular N-U-C-U-L-A-R
hektiker
jeudi 2 janvier 2003, 23:30
hab exakt den selben router :D
bei mir gehts irnwie auchned (soweit ich mich dran erinnern kann)
aber ich kann in w3 kein spiel aufmachen und DAS ist WIRKLCIH ÄRGERLICH >:( >:( >:(
silverblue51
jeudi 2 janvier 2003, 23:34
also ich hab nen netgear und da geht das.
denk auch dasses der key is
zero81
jeudi 2 janvier 2003, 23:48
was n fürn Key?
den von Half Life oder was?
das sind 2 verschiedene HL versionen sogar 2 Originale :P
zeppe
jeudi 2 janvier 2003, 23:53
Klarer Fall,
egal mit welchem Router Du ins Netz gehst, wenn mehrere Rechner gleichzeitig dorthin komunizieren hab die alle die Gleiche IP ins Netz. Es sei denn Du hast zwei getrennte Internetanschlüße was ich durch Deine Frage ausschließe.
Das Einzige was in diesem Fall sein kann, und da schließ ich mich meinen Vorrednern an, ist das Du zweimal das gleiche Spiel mit den gleichen Registrierungseinträgen installiert hast und das darf auf der gleichen IP nicht sein. Der Server erkennt das und unterbindet die komunikation mit dem Rechner der sich als zweiter anmeldet.
D.H. zweimal das gleiche Spiel auf der gleichen Ip darf nicht sein.
Besorg Dir einen anderen Registrierungschlüßel. Aber woher gehört hier nicht hin. Laß Dir mal was einfallen.
Jedenfalls hab ich hier bei mir auf 3 Rechnern AAO installiert und das funktioniert!!!
mfG   Zeppe
Ädit: Hast Du Dich vieleicht bei beiden Rechnern mit den gleichen Spielernamen angemeldet? Das ging auch nicht.
zero81
vendredi 3 janvier 2003, 00:31
Ne also das ist definitiv nicht das problem - der 2te PC ist ja nicht von mir sondern von nem kumpel..... hätte ich vielleicht sagen sollen ::)
na.. aber bei anderen gehts auch - n kumpel hat zwar n anderen Router aber es geht
zero81
vendredi 3 janvier 2003, 03:08
Hey also ich hab jez n bischen was probiert und ich hab ne funktion vom router gefunden die zulässt das ich dem säckel neben mir ne eigene ip gebe (nach aussen hin)
aber ich weiss net welche.... einfach so eine geht net
silverblue51
vendredi 3 janvier 2003, 03:10
eigentlich kann des garnet gehen da du einen DSL zugang hast, also auch nur eine IP nach aussen.
des wird wohl was anderes sein
Edit: würd mich nich zusehr drauf versteifen dass es der router ist. kannst dir net mal nen tag nen andern router ausleihen und dann testen?
zero81
vendredi 3 janvier 2003, 05:20
naja in der anleitung steht eben - das wäre dafür
aber wie du sagst... woher soll ich denn ne ip für ihn nehmen.. und nicht stehlen =)
ich denke das hat sich erledigt
Vystup
samedi 4 janvier 2003, 12:18
http://broodwar.ingame.de/bwforum/showth…=&threadid=2478
schau mal da hin. das hat zwar nicht 100%ig mit deinem problem zu tun, ist aber doch sehr ähnlich (musst ein bißchen runtergucken für den richtigen beitrag). ich weiß nicht, ob es mit cs auch so möglich ist.
zero81
samedi 4 janvier 2003, 17:47
Jo das hört sich schonma sehr gut an - aber woher weiss ich denn welchen Port CS benutzt?
Vystup
samedi 4 janvier 2003, 17:53
ich würds dir gerne verraten, hab aber leider keine ahnung, weil ich kein cs spiele...
vielleicht gibt es irgendein port monitoring programm, mit dem man das rausfinden kann, oder halt irgendwelche cs seiten...
zero81
samedi 4 janvier 2003, 18:01
hey das isses - ich hab doch auch noch irgendwo n port scanner - nur wo ???
zeppe
samedi 4 janvier 2003, 18:08
To PLAY counterstrike through a router/firewall you should not need to open any specific ports. But if your filters inhibit IP traffic then you will need to open the GAME ports.
To SERVE (ie host) a counterstrike game through a router/firewall you will need to open up the GAME ports (ie the ports that the game sends/receives info through) and also the BROADCAST ports (the ports that advertises your server to the master servers).
The (Default) GAME ports:
Client 27005
Server 27015
Note that on machines hosting multiple games each game will have it's own port, so it is not unusual to find halflife games running using ports from 27015 to 27055. If your router supports port ranges (eg the Netgear RT314 with v3.25 BIOS) then set this value as a range 27001 - 27055.
If you wish to host a game with a different server port you can specify this in the command line when launching halflife:
C:\ hlds\hlds.exe -game cstrike -port 27015
The BROADCAST ports (WON net):
6003
7001
27010
27011
27012
OR, if you are not concerned about security, set the server up in the DMZ zone on your router - this bypasses the firewall completely for that machine.
WLNB PORT NUMBERS
47624 and the range 2300-2400
mfG   Zeppe
zero81
samedi 4 janvier 2003, 18:32
hmm - da ich net so der router spezialist bin klappt das irgendwie net
eigentlich muss ich doch bei cs auch einstellen können auf welchen port er zugreift
Sonic
samedi 4 janvier 2003, 21:27
Knall das einafch hinter die Verbindung
+port 27017 z.B. Dann musste nur den Port 27017 auf deinen Rechner mappen...
Marine
dimanche 5 janvier 2003, 02:47
hallo
da dein router masquadering benutzt hat er nach ausen hin nur eine ip.
Mir fällt da eigendlich keine lösung ein. Eigendlich müsste es funktionieren aber anscheinend haben cs server irgend eine einstellung das jede ip nur einmal benutzt werden darf.
