• 07.04.2026, 17:16
Heimwerkerking
3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 10:17pm
Hi Leutz.
Also ich hab 2 Kurze fragen.
1. Kann ich ein CD-Rom Laufwerk/DVD an den Raid Controller auf meinem Board anschließen? Oder gehen da nur Festplatten? (Das Board ist das Epox 8K5A3+)
2. Was für ein Kabel brauche ich für mein DVD Laufwerk/Brenner? Reicht ein normales UDMA 66 oder brauch ich ein UDMA 100? Der Brenner ist der Plextor 48fach und das DVD issn Toshiba)
3. Wie würdet ihr folgende Sachen anschließen?
1 Festplatte 10gig (System)
1 Festplatte 40gig (MP3s Spiele usw.)
1 DVD
1 Brenner
Zur verfügung stehen Prim und Sec IDE auf dem Board und 4 RAID Anschlüsse.
thx schon im Voraus.
Zitat von »454-bigblock«
s4c3rd0s
Re: 3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 10:23pm
raid fällt weg
würd system als master primary und die andere festplatte als slave primary
brenner als master secondary und dvd als slave secondary
Luk-#+
Re: 3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 10:24pm
1. schau in die Bedienungsanleitung oder probiere es aus ;)
2. läuft eh auf udma33, also egal
3. die 2 CD-Laufwerke zusammen, nicht an ne Platte hängen. wenn du noch genug Controller hast die 2 Platten einzeln, oder sonst eben zusammen.
AzMoDaN
Re: 3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 10:35pm
1. nein, da können nur platten dran
2. es reicht sogar ein altes 40-adriges (ata33)
3.dvd und brenner an ein kabel ist schlecht für 1zu1 kopien, da an einem kabel nur ein laufwerk zur gleichen zeit angesprochen werden kann.
@luk: begründe mal deine aussage:"die 2 CD-Laufwerke zusammen, nicht an ne Platte hängen"
und nun kommt die ideale belegung:
jedes laufwerk an ein eigenes kabel, systemplatte primary master am raid, datenplatte secondary master am raid, und die beiden roms jeweils master an den normalen ports
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
Heimwerkerking
Re: 3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 10:51pm
@AzMoDaN
So hatte ich mir das auch gedacht.
Nun muß mir nur jemand erklären ob ich irgendwas besonderes machen/beachten muß um ne einzelne Festplatte am RAID Controller betreiben zu können
AzMoDaN
Re: 3 Fragen
Thursday, January 16th 2003, 11:04pm
hmm da kann ich dir nicht wirklich helfen, hatte bis jetzt immer nur richtige arrys am raid-controller laufen :). ich würd sagen, einfach im bios den raid-controller in der bootreihenfolge ganz nach vorne, platte anschliessen und ausprobieren ;D
Heimwerkerking
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 1:06pm
Erstmal schonmal danke für die hilfe.
Aber dann werd ich also wohl das durch ausprobieren herausfinden müssen *brummel*
Aber ich seh das doch richtig das ich dann alle auf Master Jumpern muß oder?
powerslide
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 2:17pm
also es sollte trotzdem gehen ein optisches laufwerk an einen raid-controller zu hängen.. klar kann man dann kein array machen.. aber da der controller ja auch als standard ide funzt sollte das gehn..
ja die platten sollten auf jeden fall master sein.. bei den optischen laufwerken ist das nich so wichtig.. aber mach überall master.. dann passt das schon
MISZOU
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 3:39pm
Wenn ich mich recht entsinne musste ich damals bei meinem Asus im Bios vom Controller (schau mal ins Handbuch vom Mainboard)
angeben wie ich die Platten am raid verwenden will.
Da gabs des 0,1 oder als ata100.
Im Normalen bios setup musst bei den boot Optionen auch einstellen, dass er von da booten soll.
Falls Win 2000 drauf soll brauchst du noch die Treiber vom Raid Chip auf Diskette, da er die vor der Installation benötigt (Win 2000 erkennt sonst die Platten nich).
XP bringt welche mit. So wars zumindest bei meinem promise auf dem Asus A7V.
Gruss MiZ
JE
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 4:20pm
du kannst ein dvdrom am raid-comtroller bretreiben, aber natürlich nicht als raid.
dafür muß noch ncith einmal was umgestellt werden,war zumindest bei mir nicht so (2 promise-controller).
die beste kombination deiner laufwerke ist natürlich jedes an einen eigenen anschluß.
wenn das nicht geht, wäre wahrscheinlich am besten:
primary master 1 Festplatte 10gig (System)
secondary master 1 Festplatte 40gig (MP3s Spiele usw.)
secondary slave 1 DVD
primary slave 1 Brenner
vorteile:
1. on the fly-brennen geht besser (dvd und brenner an anderen controllern)
2. DVD-sehen könnte besser gehen (weil system und DVD an anderen strängen)
3. kopieren von einer festplatte auf eine andere geht schneller
nachteil: installationen auf 40 gig platte dauern länger
powerslide
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 4:28pm
und die optischen laufwerke bremsen merklich dei beiden viel schnelleren festplatten eine lösung mit nur 2 ide-controllern ist nur mit hdd's an primary und optische lw's an secondary sinnvoll..
andere kombinationne bremsen den dauergebrauch
AzMoDaN
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 5:07pm
woher hast du das denn, daß hdds von cdroms am gleichen kabel gebremst werden?
powerslide
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 5:13pm
probiers aus und tus benchen!!!
gelernt hab ich das auf nem lehrgang..
AzMoDaN
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 5:21pm
also wenn beide laufwerke gleichzeitig benutzt werden ist das klar, da die beiden geräte sich quasi mit dem datentransfer abwechseln müssen. aber wenn das cd-rom nicht aktiv ist, sollte die festplatte doch die volle leistung liefern ???
Heimwerkerking
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 6:48pm
Versteh ich das nun richtig das ich meine 10gig am Primary lassen kann, die 40gig an den Socondary und brenner und DVD an den RAID Controller?
Weil ich blicke da nicht durch wie ich den einstelle von einer Platte am RAID zu Booten. Einzelne Festplatte geht hervorragend. Wir erkannt kann drauf zugrifen alles.
AzMoDaN
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 6:57pm
ich würde sagen probiers aus :)
ich dachte zwar immer an den onboard raid controller gehen nur platten, aber google weiss davon anscheinend nix ;) bei einer beschreibung eines raid controllers (ich glaub es war promise) stand jedenfalls explizit dabei, daß cd-roms unterstützt werden...
MISZOU
Re: 3 Fragen
Friday, January 17th 2003, 8:56pm
So hab jetzt noch mal bei mir nachgeschaut.
Ich musste gar nicht viel machen.
1. Jumper is bei meinem Board bereits für ATA Betrieb des Promise Controllers als default gejumpert.
2. Die Festplatten einfach am Primary und Secondary Anschluss des MB anschlißen.
3. Dem Bios sagen das er als Boot device ATA bzw. wahrscheinlich bei dir ATA 133.
4. Glücklich sein, dass man nich mehr überlegen muss ob jetzt des zu dem oder dieses jenes stört oder beeinflussen könnte. Da jetzt alles ein eigens Kabel hat.
5.Wenn alles nich hilft vielleicht doch mal nen verstohlenen Blick in des komische Heftle, dass bei dem Mutterbrett dabei war, reinwerfen.
Wenn dich des Englisch stört kann man [EDIT(vielleicht)] von Epox deutsche Version ziehen, wenn es nich breits in deutsch geliefert wurde.
EP-8K5A3+
EDIT0815: So wie ich des jetzt überblicken konnt, gibt es bei dem Board keinen Jumper und es muss im Bios einstellbar sein.
Unter Stadard CMOS Features sehe ich leider keine Einstellungen, die haben des Bild vergessen ;D "siehe Abb. 2" wenn nur 1 bzw 3 vorhanden ist :P
Von wo er booten soll kannst auf jeden Fall unter Advanced Bios Features einstellen.
Cebalis
Re: 3 Fragen
Saturday, January 18th 2003, 1:34pm
Quoted from "JE"
wieso?
*grübel *überleg*
aso, du meinst bei installs von cdrom wenn es als secondary den anderen secondary (40 gig) ausbremst
oda?
