• 24.12.2025, 01:15
Puffmais
Radeon 9500 oder 9700???
vendredi 31 janvier 2003, 16:48
Hi!
Ich habe mir jetzt 2 radeon 9500 128mb gekauft. jetzt habe ich mit riva tuner das gemacht das es eine 9700 werden soll, ich weiß aber nicht ob es geklappt hat, da immer noch die selben fps bei 3d mark sind ???
gibt es ein prog das mit genau anzeigt, welche graka jetzt drin ist ???
greetz
Re: Radeon 9500 oder 9700???
vendredi 31 janvier 2003, 16:52
Der Rivatunter kann aus einer R9500 KEINESWEGS EINE R9700 MACHEN!!!
Er schaltet nur die 4 weiteren Pipelines ein! Dann hast du quasi eine Radeon 9500 Pro...
guck einfach bei 3D Mark ob die MTextur Füllrate zur 9500Pro passt...
und nim den aktuellen rivaTuner... www.ati-news.de
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 17:25
also ich habe jetzt die kontakte verbunden, dann wird es aber eine 9700 oder?
das steht bei 3d mark:
Description: RADEON 9700/9500 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Name: RADEON 9700/9500 SERIES
Total Local Video Memory: 128MB
Total Local Texture Memory: 128MB
Total AGP Memory: 56MB
Display Driver: ati2dvag.dll
Display Driver Version: 6.14.01.6255
Max Texture Width : 2048
Max Texture Height: 2048
Max User Clipping Planes: 6
Max Active Hardware Lights: 8
Max Texture Blending Stages: 8
Textures In Single Pass: 8
Vertex Shader Version: 1.1
Pixel Shader Version: 1.4
Max Vertex Blend Matrices: 37
Max Texture Coordinates: 8
Device ID: 0x4e44
Vendor ID: 0x1002
Sub-System ID: 0x00021002
Revision: 0x0000
oder bin ich hier falsch? ist dies jetzt ne 9700oder 9500?
vendredi 31 janvier 2003, 17:27
Lass 3D Mark durchlaufen, mach nen OnlinePublikdingsbums und gib mir denn Link... Dann sag ich dir was für eine AKrte es nun ist...
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 17:28
ok
erst ohne übertaktung
vendredi 31 janvier 2003, 17:35
OBOC oder ned ist völlig gleich!
benche und schick mir das ergebnis!
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 17:38
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 17:48
und was ist nun ???
vendredi 31 janvier 2003, 18:33
Citation de "Puffmais"
und was ist nun ???
Du nase! das ist der falsche Link! Wenn ud das Publizirst steht da nen Link... (etwas unauffällig) den brauch ich!
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 18:37
ich weiß nicht was du meinst aber hier steht alles:
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 8.0
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Mobo Model P4PE
AGP Rates (Current/Available) N/A / N/A
CPU Intel Pentium 4 2424 MHz
FSB 100 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset ATI RADEON 9700/9500 Series
Driver Name RADEON 9700/9500 SERIES
Driver Version 6.14.01.6255
Video Memory 128 MB
Program Version 3DMark2001 Original
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Test Results
3DMark Score 11790 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 150.2 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 51.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 228.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 122.6 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 154.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 65.4 FPS
Game 4 Nature 82.9 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 1607.7 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2115.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 61.8 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 12.6 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 193.7 FPS
DOT3 Bump Mapping 177.9 FPS
Vertex Shader 157.0 FPS
Pixel Shader 154.1 FPS
Advanced Pixel Shader N/A
Point Sprite 33.4 MSprites/s
vendredi 31 janvier 2003, 18:44
Also die 8 textureinheiten hast du schonmal... und wahrscheinliich auch das interface... aber das merkste ja wnen du mit AA und AF zockst
Puffmais
vendredi 31 janvier 2003, 18:46
also ist es eine?
noch ein prob.
oc geht nicht richtig! der speicher ist von infineon aber das bios von hynix. kannst du mir da auch helfen?
vendredi 31 janvier 2003, 21:47
Zieh dir am besten das WarpBios von www.ati-news.de
Da ist der lock draußen... mit den Infeneons ist tatsächlich ein Prop... es gibt (offiziel) keine Radeon 9700 oder Radeon 9700 Pro mit Infeneon Rams...
MDKeil
samedi 1 février 2003, 13:13
Ich hatte mal ein Bios einer 9700 gefunden, welche mit Infineon läuft.. habe aber keine Unterschiede bezüglich dem Warp-Bios festgestellt.
MDKeil
Puffmais
samedi 1 février 2003, 14:22
schade, den keine der beiden karten läuft auf 325/310 :'(
Puffmais
samedi 1 février 2003, 14:28
gibt es dein kein prog, welches anzeigt, welche graka drin ist?
hab nämlich jetzt irgendwie den überblick verkoren und will nicht immer 3d mark durchlaufen lassen!
samedi 1 février 2003, 15:09
DirectX zeigt dir das in desse optionen an.
Cebalis
samedi 1 février 2003, 17:09
*threadmisbrauch*
MIB weißt du ganz zufällig was für Rams Sap auf 9700/128ern verbaut?
Puffmais
samedi 1 février 2003, 17:37
hi
also ich habe bei sisoft sandra geguckt, da steht radeon 9700. mit dem warp bios. bei der 2ten mit dem warp bios sind aber überall bei games wo schatten sind plötzlich so komische punkte! woran kann das liegen? ist jetzt neuerdings!
samedi 1 février 2003, 17:57
Citation de "Cebalis"
*threadmisbrauch*
Hynix und Infeneons...
@ Puffmais
Wennd u Billdfehler hast ist die Karte endweder zu hoch getaktet oder du hast eine der 20 % erwischt bei der dieser Mod ned möglich ist.
