• 22.03.2026, 19:52
chip
Zu dumm zum ocen?
lundi 10 février 2003, 15:28
Langsam zweifel ich echt an mir. Ich hab versucht meinen Rechner zu ocen und bin kläglich gescheitert. Folgende Konfig: AsusBoard mit Intel 850E Chipsatz 512 MB RIMM 32Bit, P4 2400. Sobald ich im BIOS den FSB auch nur um 1Mhz anhebe (egal ob mit oder ohne Erhöhung des VCORE) bleibt die Kiste nach Prüfung des Raidcontrollers hängen. Zurücksetzten auf Standard und alles läuft wieder normal. Mach ich irgendwas falsch?
504
nix
Wurzelsepp
Re: Zu dumm zum ocen?
lundi 10 février 2003, 16:03
Bist nicht der einizge... ::)
Aber ich habe ein GIGABYTE GA-7VRXP!
lundi 10 février 2003, 16:13
und beide haben ein Window als avarar... seht ihr ned auch irgendwo paralelen? ;D
Ich denke mal der Controuler kann ned mehr als den standart Takt ab...
chip
lundi 10 février 2003, 16:25
Des kann doch net sein, dass die Kiste nicht mehr hergibt. Ich wollte zwar nie übertakten, aber ich möchte zumindest wissen, dass es möglich wäre.
504
edit: @MIB Meinst du den Raid-Controler?
Wenns sein muss mach ich auch mein Window raus ;D
nix
lundi 10 février 2003, 16:31
Hmm. Du müsstest so hoch takten das der PCI Takt durch den Teiler wieder auf standart steht...
chip
lundi 10 février 2003, 17:15
Dumme Frage. Wie hoch wäre das?
504
nix
BiosTauBaer
lundi 10 février 2003, 17:27
sorry, ich missbrauche diese topic ma kurz!
mein dad hat n 800er athlon und der is ihm zu lahm, und ich raff ned wie ich das drecks ding auf dem mist board (ecs k7s5a) ocen kann! im bios kann man nur
100/100
100/133
133/100 und
133/133
wählen, im mom stehts auf 100/133, weil die cpu ja nur n 100er fsb hat! ich hab noch ned versucht, wies aussieht mit 133/133 müsste eigentlich funzen, aber des kann doch ned sein des des board so enorm fuck is zum ocen!
bibts da vielleicht n gemoddeted bios ? war bisher zu faul zum googeln! ;-)
lundi 10 février 2003, 17:34
zieh dir das OC Bios von oc-workbench.com...
hatte das Board auch mal... wenn man weiß wie ist das gar ned mal so schlecht zum OCen
Oetsch
lundi 10 février 2003, 17:35
ja gibs moment ich schau mal hab da irgendwo was gelesen!
einmal hier:
http://www.k7s5a.de.cx/
BiosTauBaer
lundi 10 février 2003, 18:14
erst ma danke, für die schnellen antworten, werds demnächst ma testen!
AzMoDaN
mardi 11 février 2003, 00:46
@504:
der standardtakt ist beim agp-bus 66mhz und beim pci-bus 33mhz. such mal im bios nach einer option diese taktraten fest einzustellen. das geht zb bei meinem abit th-7 II, ich kann den fsb völlig unabhängig vom agp- und pci-bus takten
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
chip
mardi 11 février 2003, 09:13
Die Taktraten kann ich immer nur paarweise verändern. Also z.B. 67/37, 68/38, usw. Auf welchen Wert sollten denn dann die Raten stehen?
504
nix
chip
mercredi 12 février 2003, 09:44
Hat denn echt noch niemand ein Asus P4T533 geoced?
504
nix
AzMoDaN
mercredi 12 février 2003, 13:08
tja wenn das board keinen pci/agp fix hat bist du gearscht...
dann sind die taktraten nur wieder auf normalstand wenn zu zb den fsb von 100 auf 133 erhöhst weil dann ein neuer teiler verwendet wird. hat du denn eine fsb400 oder eine fsb533 cpu?
chip
mercredi 12 février 2003, 15:03
Das Sys läuft mit 533 FSB. Wenn ich die Einstellung AGP/PCI 67/34 usw. mache, ist das dann nicht fix eingestellt?
504
nix
BiosTauBaer
mercredi 12 février 2003, 15:22
nope, unter pci/agp fix versteht man, das man die taktragen für pci/agp völlig getrennt von dem cpu takt (fsb) wählen kann!
also, das du die cpu oces, ohne das du die karden auch nur um 1mhz übertakten musst!
chip
mercredi 12 février 2003, 15:29
Das müsste ja dann mit den Einstellungen funzen. Ich mein dann lass ich das halt einfach auf 66/33, dann sollts eigentlich gut sein. Oder muss ich nochmal irgendwo einstellen, dass das fix ist?
504
nix
AzMoDaN
mercredi 12 février 2003, 20:43
wenn du fsb und agp/pci-takt unabhängig voneinander verstellen kannst, sollte der fsb auch nicht den agp/pci-takt beeinflussen. aber 100%ig kann ich dir das natürlich nicht sagen, da ich das board noch nie in den händen hatte...
