• 12.03.2026, 07:29
Thybald
smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:21pm
hi habe nun meinen smc vbr mit dem wizzard hotisch konfiguriert bekomme auber vom zweitpc keinen zugang zum t-dsl. muß ich als benutzernamen dann als mitbenutzerzahl eine 0002 anstatt ner 0001 eingeben? muß ich die barricade router konfiguratioin über den ie an jedem rechner vornehmen?
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:25pm
nein mit der mitbenutzerzahl musst du garnix machen. und nein du musst des auch net von jedem rechner aus konfigurieren..........du musst nur schauen dass die pcs vom router die richtige ip zugewiesen bekommen oder manuell die richtige zuweisen........ausserdem im internet explorer bei verbindungen über lan die automatische suche einstellungen aktivieren
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:33pm
mhhh also mit meinem mit dem ich den router auch konfiguriert habe klappt alles. habe an beiden die automatische ip beziehung an und das DHCP aktiviert. wie kontrolliere ich den was der router für ips vergibt?
unter extras internetoption habe ich bei beiden lan einstellung und alle häckchen entfernt ???
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:36pm
also du musst per ipconfig schauen was für ips deine rechner haben.....die sollten der ip an dem einen rechner der geht bis sehr ähnlich sein..........weiss grad net in welcher range der router die ips verteilt.
was für ein os hast du?
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:50pm
win 2000pof mit sp2
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:52pm
also dann: start---programme----zubehör---eingabeaufforderung....iconfig machen
das machste nu bei allen pcs die du im netz haben willst......bzw bei dem einen bei dems geht und bei dem wos net geht.
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:53pm
hab eben (wenn du das meinst) ipconfig in die eingabeauff. eingegeben und bekomme da das angezeigt:
dns suffix:
ip adresse 192.168.2.100
subnetzmask 255.255.255.0
standartgataway 192.168.2.1 ??
fehlt irgendwie einer??
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:54pm
ok mom noch zum nichtgehenden!!! :-)
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:58pm
ok da kommt
dns suffix
ipadresse autokonfiguration 169.254.7.203
sub 255.255.0.0
standartgat. nischts
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 4:59pm
sorry wegen der dummen frage: neustart bei dem rechner wos net geht schon gemacht?
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:01pm
jepp wieso stimmen die daten eins weiter oben?
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:03pm
äääähhh sorry die dumme frage, aber ich kann doch mit beiden gleichzeitig ins internet,...oder?
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:04pm
versuch mal bei deiner lanverbindung den standar gateway festzulegen. also gateway wie beim ersten pc (wo anscheinend ja alles korrekt läuft)
aber ich kenn des problem schon..wenn du pech hast musst du alle verbindungen manuell festlegen.....na mal schaun.
edit: ja kannst du.ist irgendwo der sinn eines routers :P
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:08pm
oder du wirfst vom einen pc alles was mit netzwerk zu tun hat raus und insallierst es nochmal neu..........wär aber wohl die radikalste methode...
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:11pm
flenn hab nun bei eigentschaften von tcpblabla am nichtgehrechner unter volgende ip verwenden
192.168.2.101
255.255.255.0
192.168.2.1. als gataw. eingegeben bekomme abewr immer wieder die anzeige das diese webseite nicht offline gezeigt werden kann und verbinden läst er sich nicht!!
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:13pm
ja das mag dein router auch net.........da musst du am router auch noch umstellen dass er nicht automatisch zuweist.
Thybald
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:16pm
ach ja ist auch irgendwie komisch am router selbst hab ich bei der verbindung die nicht geht 2 lämpchen blinken die ne 100mbit/s leitung anzeigen, bei der wo es geht nur ne 10mbit/s
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:19pm
vielleicht hat deine andere netzwerkkarte ja nur 10mbit? bzw. ist so eingestellt dass an ihr net mehr zugelassen wird....
die lampen zeigen nur an dass ne verbindunge (also rein physikalisch) da ist.
Thybald
Re: smc routerprob
also den dhcp server abschalten?
schon ein dickes merziiieee an dich für deine mühe silverblue51
silverblue51
Re: smc routerprob
Sunday, February 16th 2003, 5:20pm
kein problem ;)
ja mach das ding aus.........dann musst du allerdings an dem pc der geht auch die ip und den gateway manuell einstellen,
