• 17.03.2026, 00:38
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:24
hab ich und starte pc nix will grade neu, kann nur hoffen..
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:25
hattest vorher ICS oder?
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:26
hhhäääää, was?? haste auch icq???
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:27
internet connection sharing......
icq: 100080090
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:36
super deaktiviere ich djcp kommt keine verbindung mehr zustande >:(
wie mache ich ne internet connection sharing
scheiX verdammt icq geht auch nimma!
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:38
oh man.......so ein mist.
vergiss internet connection sharing........das MUSS mit dem router gehen.
also mach dhcp wieder an und wirf beim zweiten pc das ganze netzwerk zeugs raus und installiers wieder neu.
und bete dass es funktioniert.
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:40
ok thx werd en bissie dauern an der alden schrottkist!! THX
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 17:43
icq hinter nem router:
preferences.....connections.....server..."using firewall" und "not using proxy" aktivieren.
und dann noch unter user: "not using proxy" und "use dynamilcally blabla" anklicken
edit: bin mal ne stunde weg.....
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 18:12
ich dreh durch netw karte neu installiert in nem anderen pci nochmal tcp neu installiert alles auf automatisch beziehung und dhcp wieder an aber ich bekomme immernoch keine verbindung, ich dreh ab..
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 18:42
was isn dein zweiter rechner fürn os? auch win2k?
der erste rechner geht aber noch oder?
innerhalb welcher ranges kannst du die ip manuell wählen, so dass sie noch mitm router arbeiten?
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 18:54
zweiter ist auch win2000prof. 192.168.2.100-199 hab 9ich aber auch grade ausgetestet geht nicht, m,einer läuft nun auch mit ner festen aber was gebe ich als dns server an??
habe noch mit dhcp eben beim zweitnixwillpc mal in die eingabe auff ipconfig /release eingegeben und bekam die antwort das nicht alle adapter eine dhcp adresse haben obwohl sie sie automatisch bezogen haben und jeweils dhcp aktiviert war.
außerdem gab ich noch ipconfig /renew ein und bekam gesagt das dhcp nicht verfügbar ist???
naja nun laufen beide pc mit fest vergebener ip meiner mit 192.168.2.100 und der geht der andere
192.168.2.199 und der will net.......... grübelgrübel
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 18:57
und mit ner ip von 192.168.2.1 bis 99 auch net?
dns server gibst du garnix an soweit ich weiss
FallGuy
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 19:04
so isses bei mir
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 19:06
mhhhh die verbindung bleibt zwar weiter bestehen aber dann bekomme ich keine webseiten mehr angezeigt, isch verstehs net!
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 19:17
was hast du denn noch für protukolle und clients etc. in deinem lan?
silverblue51
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 19:20
hab nur den microsoft client, datei druckerfreigabe und tcp ip protokoll
edit ich meinte die neue ip zwischen 1 und 99 bei deinem zweitrechner........und jedesmal neustart danach......manchmal mag er das ohn neustart nämlich net
Thybald
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 20:00
jo ich weis wenns net immer ne woche dauern würd ;D aber ich glaube ich gebs für heute auf, weis einfach net woran es liegen könnte, habe nun auch schon 2 unterschiedliche netzwk. ausgetestet und zwei verschiedene karbel. heißt dann mehrfach mal das das kabel entfernt wurde und erkennen tut die drecksschüssel die netzwk nun auch nimma. werde morgen nochmal mit sonnigem gemüt mein glück versuchen >:(
FallGuy
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 20:02
http://adsl-support0.de/router.htm macht sich auch ganz gut
maniac2k1
Re: smc routerprob
dimanche 16 février 2003, 20:36
als DNS habe ich die router-IP drin und das funzt
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Thybald
Re: smc routerprob
komischkomischkomisch habe eben mal garnichts geändert, kiste einfacxh nur mal (ziemlich wütent gewesen) ewig oft hintereinander resettet und siehe da es geht nun ;D
kann nur hoffen das des net immer wieder soen äckt ist!
also nochmal vielen dank silverblue51
