• 16.03.2026, 08:05
MaxPower
schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:37pm
hallo
nachdem meine Wasserkühlung schon ein paar wochen lief, wollte ich mal testen wie gut sich mein Athlon 1400 übertakten lässt. Per Multiplikator funktionierte das nicht. nachdem ich den Bus-Takt von 133 auf 140 angehoben habe (1470Mhz) ging der Rechner nach einer halben stunde aus. Die Temperaturen waren dabei nicht höher als zu Luftkühlzeiten.
Jetzt geht der auf jeden Fall nicht mehr an. Sonst haben sich die Lüfter noch kurz gedreht als ich das Netzteil angemacht habe. Das ist nun nicht mehr der Fall. Könnte das was mit dem Netzteil (300W) zu tun haben?
Wie kann ich rausfinden welche Komponente(n) nicht mehr funzt?
THX
Peterle
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:43pm
Wie hast du den Bustakt erhöht, Jumper, Bios? Ich glaube auf jeden Fall nicht, daß diese geringer Übertaktung irgendwas geschrottet hat! Manche Mainboards übertakten in dem Umfang schon von sich aus...
Ghostface
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:46pm
Wenn du alle möglichen Hardwareteile zu Hause hast kannste
die gegen deine aktuellen austauschen und gucken wat kapput is.......sonst.......PC Fachhandel
cYa Ghost
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:47pm
ja, im Bios
Ich muss dazu sagen, nur CPU und GPU sind im Kühlkreislauf, nicht die Northbridge.
Vorher hatte ich halt den Multi von 10,5 auf 11 angehoben und da haben sich merkwürdige Bildfehler gezeigt. Deswegen den FSB.
Na, ja jetzt tut sich halt nichts mehr. Wie finde ich denn raus was kaputt sein könnte.
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:49pm
das ist ganz schwierig. habe leider nur das eine system.
Al_Borland
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:54pm
dann such dir nen kumpel mit rechner, mit dem du dich nen nachmittag hinsetzen kannst und die hardware austauschweise durchtestest.
Gruß, Micha.
BlueDevil2001
Re: schiefgelaufen
hast ma versucht das bios per jumper zu reseten?
Dino
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 12:57pm
Lösch mal dein CMOS per Jumper, dann erkennt er die CPU wieder. Viele Systeme halten an, wenn sie "falche CPU Parameter" erkennen. Das lässt sich oft ausschalten, kaputt ist nichts.
Dino
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 1:39pm
hab ich grade probiert. Nützt nichts.
Aber die Sache ist ja, es tut sich gar nichts. Festplatten bleiben still, Lüfter sagen gar nichts...
Normalerweise ist ja Strom auf dem Board so, dass bei Betätigung des An/Aus-Schalters das Mainboard dem Netztteil sagt dass es jetzt auch die anderen Komponenten mit Strom versorgen soll. Da genau das nicht funktioniert, denke ich dass der Fehler bei dem Netzteil oder dem Board liegt.
Nochwas wenn ich den Rechner versuche einzuschalten, knackt die angeschlossene Sound-Anlage kurz. Was das Mainboard als Schuldigen belastet.
Wenn die CPU durchgebrannt ist, was passiert dann wenn man den Rechner einschaltet?
BigBadBoss
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 1:54pm
Ich glaube nicht, dass die CPU kaputt ist, du hast ja den Takt nur um 70 MHz erhöht. Das macht eigentlich jeder Prozessor mit.
Und warum du bei einem höheren Multiplikator Bildfehler hast, kann ich mir auch überhaupt nicht erklären ???. Welches Motherboard hast du eigentlich, und vor allem welches Netzteil ? Vielleicht ist eins von beiden einfach hinüber.
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 1:56pm
300W Netzteil von Levicom
MSI KT7 Turbo ver. 3.0
Was haltet Ihr von dem Mainboard? War bestimmt nicht das teuerste.
Cricket
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 2:03pm
Quoted from "MaxPower"
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber hast du schon mal nen Luftkühler an den 3pin-Stecker CPU-FAN am Mainboard gehängt ?
Viele ältere Mainboards haben nämlich einen Schutzmechanismus, der nach einem Crash das Neustarten ohne Lüfter unmöglich macht!
Ciao,
Cricket
Swordfish
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 2:14pm
Hi Max Power, ich hab genauden selben Prozessor und das selbe Mainbord bei mir im Rech ner und hatte auch n 300 Watt NT. Habs aber irgendwie anders geshrottet, es war bei mir genau wie von dir beschrieben, es hat sich nichts mehr getan, jedenfalls hab ich mir n neues NT von Enermax bestellt, und siehe da, Er läuft wieder ;D
Lei dir mal n NT vonem Kumpel und probiers ;)
MfG Swordfish
Meine HP www.boehseronkel.de Mein system: ASUS A7N8X Deluxe Rev 2.0 Asus V8200 Deluxe (Geforce 3) AMD Athlon XP 2500+ @ 2309Mhz AC Wakü:CPU,GPU,NB,AP,AT,Eheim1048
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 2:26pm
hm, das mit dem CPU-Lüfter ändert nichts.
Ich werd bei Gelegenheit mal die Netzteil-variante ausprobieren.
PSIQ
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 5:02pm
probier mal des netzteil so zu starten :
vom mobo abstecken und mitm draht den 3. pin mit dem schwarzen kabel daneben verbinden (zb mitm stück lotzinn-draht) , dann hinten einschalten , wenns dann läuft , liegts wahrscheinlich nich am NT.
genaue verfahrensweise beim passenden thread nachschauen
TheJoker
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 5:24pm
Das würd ich auchmal probieren.
So kannst Du unabhängig von allen anderen Komponenten sehen, ob das Netzteil noch geht.
Allerdings ists der 4. und 5. Pin ;)
JE
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 7:23pm
bitte? ich habe gehört,ein netzteil ohne last würde so ziemlich sofort durchbrennen..
TheJoker
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 7:29pm
Meins nicht ;)
Wenn Du sicher gehn willst kannste ja ein CD-ROM oder sonstwas dranhängen.
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Saturday, February 15th 2003, 10:23pm
Jo das ist wohl die Fehlerquelle.
Da tut sich nichts. kein Lüfter keine Platte angegangen.
Werd mir Montag ein Neues holen.
Könnt ihr eins empfehlen? Wieviel Watt? Hersteller?
MaxPower
Re: schiefgelaufen
Monday, February 17th 2003, 4:10pm
Auf Empfehlung mehrerer Seiten hab ich mir jetzt ein Enermax 350W-Netzteil gekauft. Angenehm leise. Scheissen teuer. Hält aber aller Wahrscheinlichkeit nach länger als 1 1/2 Jahre.
Vielen Dank nochmal für all die nützlichen Tipps! :-)
