• 10.03.2026, 00:54
Helmet
Asus CPU Temeratur
Tuesday, February 18th 2003, 3:41pm
ich habe ein Asus Mainboard A7N8X mit einem AMD Atlon XP 2000+
gekühlt mit Cuplex Evo+Chipset+Gafikkarte
Radiator ist ein Airplex Evo 240 mit 2 Papst 120mm Lüftern
mein Problem:
Das mitgelieferte Asus Probe zeigt mir eine CPU Temperatur von ca. 36°C an.
MBM 5 (inkl. aller Updates) auch.
Nur wenn ich jetzt z. Bsp. Reset drücke und ins Bios auf
Hardware-Monitor gehe (so ca. 5 Sekunden nach dem Reset),
dann hab ich da aber nur eine Temeratur von so ca. 21-22°C.
Frage:
Welche Angabe stimmt jetzt? Asus Probe/MBM 5 oder Bios?
Wenn es das Bios ist, wie krieg ich die Software dazu das richtige anzuzeigen?
Für etwas Hilfe wäre ich echt dankbar.
Nacht-Elf
Re: Asus CPU Temeratur
Tuesday, February 18th 2003, 3:44pm
also asusprobe müsste die daten vom bios kriegen ;)
und was ist jetzt dein problem? ;D die temps? sind doch ok wie sie sind... und is klar das da so ein "unterschied" is ... ist auch wenn du gezoggt hast ... das merk ich sogar mit lUkÜ...
venom
Tuesday, February 18th 2003, 4:02pm
wenn du die genauen Temps haben willst dann kauf dir doch ein gescheites Thermometer z.B. son Digitales Senfu hat nen kleinen Fühler den man gut überall anbringen kann, das ding mist dann wenigstens genau ;)
toast
Tuesday, February 18th 2003, 4:17pm
Du hast die Bios Version 1002 richtig?
Bei der Version scheint etwas mit den Temp.-Werten im Bios nicht zu stimmen.
Vertraue lieber auf die Werte die dir MBM5 gibt, diese Stimmen bei mir (ASUS A7N8X Deluxe, 1002) mit den Werten des 1001G Bios überein. Beim 1001G waren die Werte von MBM5 und die im Bios (Hardware-Monitor) noch identisch.
Helmet
Tuesday, February 18th 2003, 7:40pm
Ich hatte bisher Bios Rev. 1001E
jetzt hab ich Rev. 1002 und die Temperatur meiner CPU
im Bios ist nur noch 16°C ...
Da ist anscheinend wirklich was faul...
Ich kauf mir ein Thermometer und meß am Kühlkörper selber.
Danke für die Hilfe
Coooool
Tuesday, February 18th 2003, 8:09pm
Gleich kommt Hendrik und beschimpft euch Narren ! ;D ;)
Also ich hab die BIOS-Version 1002 und hab 35°C / 38°C bei AsusProbe.
Tiak
Wednesday, February 19th 2003, 12:26am
Hab nen Kühlkreislauf von Evo 240, twinplex, cuplex und AT.
Gekühlt wird wie bei Helmet nen 2000 xp+ und ich hab immer um die 45-55°C.
MfG Tiak
Helmet
Wednesday, February 19th 2003, 2:16am
Sowas um die 45-50°C hatte ich passiv auch.
Deshalb hab ich mir zwei 120mm Papst Lüfter geholt
und seither sind alle Teile im Kühlkreislauf, wenn ich sie
anfasse kalt.
Laut Asus Probe komme ich nicht mehr über 38°C
Die Papst kann ich durch eine Steuerung von 0-12V
betreiben und so den Lärm niedrig halten. (Typ 4412NGL)
Anlaufen tun sie bei ca. 4V. Sind dann aber zu schwach.
Ab 7,5V sind sie schön leise und wie schon gesagt ist der
Radiator kalt wenn man ihn anfasst.
Banichi
Wednesday, February 19th 2003, 11:27am
Das mit den 16° is komisch, wenn ich AsusProbe hochfahre, hab ich am Anfang immer 'nen Temp-Sturz von meinen normalen 28° auf 16°. Dauert nur einen Zyklus, dann werden wieder die 28° angezeigt.
Hab normalerweise 28° idle und so 32-34° unter Vollast.
Kanns sein, daß 16° evtl die niedrigste Temp ist, die das Board messen kann?
ASUS A7N8 Deluxe -> bald MSI K8N Neo PE T-bred 2600+ -> bald A64 3400+ 2x Corsair 512 MB CL2 Sapphire Radeon 9700 Pro 2x IBM IC35L040AVVN07-0 TSP 520 W HDD, CPU & GPU WaKü -> bald auch NB
Coooool
Thursday, February 20th 2003, 11:47am
Gegenüberstellung Asusprobe / MBM (jeweils aktuelle Versionen). Mir geht es darum, ob eines der beiden Programme
vernünftige Werte liefert.
Board: ASUS A7N8X Deluxe Bios 1002
Proz.: AMD Athlon XP 2700+
Wakü: Cuplex, APEVO240 2x Papst @ 7Volt
Temps bei Last : Asusprobe sagt 38°C, MBM sagt 49°C.
Temps Leerlauf : Asusprobe sagt 33°C, MBM sagt 47°C.
In Ermangelung eines Thermometers fühle ich jeweils bei Last und im Leerlauf die Temperatur durch Handauflegen am AT.
Natürlich ist die AT-Temperatur nicht gleich der CPU-Temperatur. Aber ich denke dass sich das Kühlmittel (und somit ja auch der AT) irgendwie proportional zur CPU-Temperatur verhalten muss. Und dies soll für diesen Vergleich reichen.
Im Leerlauf fühlt sich der AT lauwarm an, man spürt die Wärme grade so. Bei Last ist die Wärme am AT ganz deutlich spürbar. Fast heiß.
Der MBM behauptet der Unterschied beträge grade mal 2°. Das kann nicht sein. Der Unterschied den ich mit der Hand fühlte muss größer sein.
Asusprobe hat hier zwar 5° Unterschied, aber die Werte an sich erscheinen mir zu gering.
Daraus ergibt sich für mich folgendes Fazit:
Beide Programme liefern keine auch nur halbwegs korrekten Werte.
Banichi
Thursday, February 20th 2003, 12:02pm
Öha! ???
Bei mir zeigen MBM5 und AsusProbe die gleichen Temps. Passen haargenau zu den im BIOS angezeigten Temps, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welche BIOS-Version ich hab, muß ich heute Abend nachschauen.
Idle: 28°
Last: 34°
Was meinst mit 'Wärme unter Last deutlich spürbar'?
Lauwarm?
N' bißchen wärmer als Idle Temp?
Unangenehm heiß?
Mach doch den AT auf und stell 'n Termometer rein.
Aquarien- oder Fieberthermometer sollte reichen.
Coooool
Thursday, February 20th 2003, 12:15pm
Ich schrieb und meinte fast heiß !
Thermometer reinstellen geht nicht, dann läuft der AT aus ;).
Banichi
Thursday, February 20th 2003, 3:06pm
Oh, si!  ;)
Sorry, bin manchmal 'n bißchen betriebsblind.
Wundert mich, daß Dein System so heiß läuft.
Meins ist vergleichbar, CPU, GPU und 2 Hds wassergekühlt, aber mein AT ist gerade mal nicht kalt, also eher lauwarm.
Ändert sich an Deinen Temps was, wenn Du die Lüfter aufdrehst?
Stimmt Dein Durchfluß?
toast
Thursday, February 20th 2003, 3:14pm
Mal eine Frage: Wo wollt ihr ein Thermometer an der CPU anbringen, um genaue Werte zu erhalten?
[ironie/on] Zwischen DIE und Kühlkörper ... hrhr ... das sollte schwierig werden. [ironie/off]
Helmet
Thursday, February 20th 2003, 3:20pm
Also bei Bios Rev. 1002
hab ich in Asus Probe: 35°C
und im Bios 18°C für die CPU Temperatur
( Reset -> Bios -> Hardware-Monitor in ca. 5 Sekunden )
Was mich interessiert ist, warum so eine riesiege
Differenz zwischen beiden Anzeigen ist.
Wenn ich die Metallteile der Kühlung anfasse sind sie kalt.
Auch der cuplex evo ist oben am Kupfer kalt.
Leitet der cuplex jetzt wirklich so schlecht die Temperatur?
Oder zeigen alle Programme falsche Werte?
Oder mal anders gefragt:
Hat Asus billige Teile verbaut? Mit so einer großen Streuung?
Das bei manchen alles stimmt und andere eben Pech haben?
Banichi
Thursday, February 20th 2003, 3:26pm
Könnt was damit zu tun haben, daß Asus Temps künstlich höher darstellt, weil die die Kerntemperatur des Dies hochrechnen und nicht die Oberflächentemperatur anzeigen.
Ist aber wirklich ne blöde Sache.
Bei meinem ersten Board (A7N8-Serie) hatt ich auch 2 verschiedene Temps in BIOS und AsusProbe.
Bei dem Austauschboard, das ich jetzt benutze, stimmen beide Temps überein. Hat irgend son Beta-Bios.
Was jetzt stimmt, kann ich auch nicht sagen. :-/
Helmet
Thursday, February 20th 2003, 3:42pm
CTBIOS Version 1.5 zeigt folgendes an:
Hersteller : Phoenix Technologies, LTD
Version : ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1019 Beta 003 T2
BIOS-Startsegment : F000h
Release-Datum : 01/28/2003
BIOS-Laufzeitgröße: 64 KByte
BIOS-ROM-Größe : 256 KByte
also hab ich trotz Bios Rev. 1002 auch noch ein beta Bios
und deshalb wohl unterschiedliche Temperaturen
Coooool
Thursday, February 20th 2003, 4:06pm
Also mir gings ja nur darum, ob MBM und/oder AsusProbe vernünftige Werte liefern.
Da der MBM nur 2° Differenz zwischen Leerlauf und Last anzeigt sage ich einfach dass der MBM schonmal keine vernünftigen Werte liefert.
Asusprobe zeigt zwar 5° Differenz an, aber ich behaupte mal einfach, dass das was ich da am AT gefühlt habe wesentlich wärmer als 38°C war.
Also sind beide Programme nicht in der Lage vernünftige Temps zu liefern. Mehr wollte ich nicht wissen.
Und das mein AT sehr warm, bzw. fast heiß wird halte ich für gut. So weiß ich wenigstens, dass der Kühler guten Kontakt zum Die hat, oder nicht ?
Ich vergass weiter oben zu erwähnen das ich auch den Chipsatz und die GraKa mit der WaKü kühle (2x Twinplex).
Vielleicht liegts ja auch nicht an den Programmen, sondern die Elektronik aufm Board ist doof. Wer weiß ?
Henrik könnte hier sicher gescheit messen, aber ich kanns nicht. Aber ich kann sagen dass das was die Programme rausgeben nicht stimmen kann. Auch rein vom gesunden Menschenverstand kanns nicht sein.
