• 08.03.2026, 03:42
Mr._Frost
Nforce2 & PC 400 oder PC 333 ???
Montag, 24. Februar 2003, 15:14
Hallo Mädels !! ;D
Frage ! "Habe Nforce2 Board und überlege welchen Speicher ich mir Kaufen soll !"
Entweder Pc400 oder Pc 333 jeweils sollen es auf jedenfall 512mb sein.
Was meint ihr muss es ein Pc 400 Modul sein oder reicht das etwas günstigere Pc 333 ???
Please help me..... ???
Mr.Frost
Coooool
Re: Nforce2 & PC 400 oder PC 333 ???
Montag, 24. Februar 2003, 15:34
333 reicht
spacedog
Montag, 24. Februar 2003, 15:43
naja die frage des "reichens" ist des frage des "wozu" :)
wenn du einfach nur n system haben willst, welches läuft.. stabil und vor allem ohne abitionen mehr als nur das werksseitig gegebene rauszuholen, dann ist der 333er sicherlich okay.
nur wenn du dann irgendwann doch mal ambitionen in richtung overclocking entwickeln solltest, dann wird dir wohl als erstes der speicher nen strich durch die rechnung machen. und dann kann der ärger gross sein.
schau mal in dieser thread:
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1045954376
vielleicht sind da n paar brauchbare tips dabei. es geht ja nicht zwangsläuffig darum, dass allerletzte aus seinem system rauszuholen (naja bei mir schon:) ), aber wenn es möglich ist, ohne zusätzlichen finanziellen aufwand leistungsreserven zu schaffen, dann sollte man das auch tun:)
gruss,
spacedog
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
Vibes
Montag, 24. Februar 2003, 15:49
möcht ich auch meinen
und auf jedenfall sollten es 2 module sein also wennst 512mb willst 2x 256
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Mr._Frost
Montag, 24. Februar 2003, 15:51
also ich will hauptsächlich spielen !
habe eine Athlon xp2800+,Hercules Radeon 9700pro, MSI K7NL2 und weis nicht welchen speicher ich verbauen soll.
An Übertakten dacht ich nicht, sondern Speicher rein und los.
Auch weis ich nicht ob es sinn macht Twinbanking im Spiele Bereich zu Fahren.
Mfg. Mr.Frost ;D
Coooool
Naja, es soll auch Leute geben die mit den Leistungen eines nicht übertakteten Systems zufrieden sind und lieber auf Nummer sicher gehen ;).
Aber 2 module sollten es wirklich sein, der Tipp ist wichtig !
Coooool
Montag, 24. Februar 2003, 15:53
Also nen 2800'er würde ich nicht übertakten, es hat schon seinen Grund warum die so selten sind.
Und Twinbanking macht grade bei Spielen Sinn, auch dort werden große Datenmengen verschoben.
spacedog
Montag, 24. Februar 2003, 15:55
nforce2 ohne twinbanking ist perlen vor die säue:)
achja: twinbanking bricht speicherdurchsatz.. da ist es egal, obs um spiele oder sonstige anwendungen geht.
hoher durchsatz erspart ladezeiten und das ist nunmal IMHO nicht gerade als nachteil zu bezeichnen oder?
an was für speicher hattest du denn gedacht? also welches modul von welchem hersteller.
ich muss mal wieder auf meinem neuen steckenpferd twinmos/winbond bh5 rumreiten:)
2x256 für ca 100euronen
2x512 für ca 200euronen
timings sind super: 2-2-2-5 2T @ 200Mhz
läuft im twinbanking super und hat reserven.
Mr._Frost
also wenn ich richtig verstanden habe meinst du ich sollte 2 x 512 mb PC333 , wo liegt jetzt noch der unterschied zwischen PC 333 & PC 400 ??? ???
Mr. Frost
spacedog
Montag, 24. Februar 2003, 16:03
pc333 läuft bei bei 166mhz und pc400 bei 200mhz.
beim nforce2 kannst du den speicher unabhängig (asyncron) vom fsb laufen lassen. was dir aber mächtige performanceeinbrüche bringt.
richtig leistung bekommst du nur mit syncron getaktetem speicher und cpu.
gut, deine cpu läuft standardmässig auf 133mhz fsb wenn ich mich nicht ganz irre. von daher ist es prinzipiell egal.
und da du eh net übertakten willst, bist du wahrscheinlich mit nem pc333 modul bzw 2 davon gut beraten.
aber ich warne nur, nicht dass du dich nachher ärgerst:)
Jornada
Montag, 24. Februar 2003, 16:23
Der 2800er xp läuft nur auf 166Mhz frontsidebus. Da tut es ganz normaler 333er speicher. Allerdings ist 400er minimal schneller als der 333er und wenn es dir drauf ankommt, solltest du ihn nehmen. Und ich denke mal bei der restlichen Hardware *träum* sollte 400er ein muss sein
Chewy
Montag, 24. Februar 2003, 16:45
den XP2800+ gibts aber sowohl als TB sowie auch als Barton.
also augen auf beim gummikauf.... ;)
Coooool
Montag, 24. Februar 2003, 16:48
Quaaaaaatsch !
Wie Spacedog schon schrieb ist ein asyncroner Betrieb langsamer.
Mr._Frost
Montag, 24. Februar 2003, 17:12
ALSO ich werde wohl nochmal mit meinem Finanzberater Cafe trinken gehen müssen um an den 400 er Speicher zu kommen. ;D
danke euch allen...... :-*
Mr.Frost
Mr._Frost
Montag, 24. Februar 2003, 17:17
hin und her überleg !!!
wird sicher nur für 2 x 256MB CORSAIR CL2 DDRAM PC433 reichen! :'(
tun es den auch 2 x 256 mb ?
oder muß es heut zu tage 2x 512 mb sein ? ???
Mr. Frost
Jornada
Montag, 24. Februar 2003, 17:19
@Chewy
Soweit ich weiss gibt es den Barton nur mit 166, und den 2600XP mit 133 oder 166. Darüber ist dann doch alles 166, oder nicht?
spacedog
Montag, 24. Februar 2003, 21:01
es muss natürlich nicht 2x512 sein.
aber wenn du 1gb speicher bekommst und das zum preis von 512mb corsair, wobei der leistungsverlust bei max 10% liegt (und das auch nur, wenn du übertaktest... man kommt halt bei scharfen timings net auf 210mhz), dann kannst du auch twinmos nehmen.
und wenn du schon ein gutes system zusammen baust... ich blicke dabei mal auf die cpu und deine graka, dann solltest du auch am speicher nicht sparen.
ausserdem denk dran: du brauchst 2 module und wenn dir irgendwann die 512 nicht mehr reichen, musst du wieder in 2 neue inverstieren...also gleich nen schritt weiter denken.
speicher ist halt nur durch eins zu ersetzen... noch mehr speicher:)
^^ alte weisheit:)
Erdnuss
Dienstag, 25. Februar 2003, 01:47
Eben ;). Ausserdem besitzt er mit der genannten Hardware ja bereits ein erstklassiges System - wozu da noch Spielereien mit Overclocking veranstalten? Da wäre mir Zuverlässigkeit in den Normgrenzen weitaus wichtiger. Overclocken kann er ja dann immer noch im nächsten Jahr, wenn der Prozessor wieder zum "alten" Eisen gehört.
Ein paar gute Tipps gab es auch in diesem Thread http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1045934866 (auch wenn da am Ende ein sehr seltsamer User dazwischengespammt hat >:().
You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.
Mr._Frost
Dienstag, 25. Februar 2003, 12:09
danke an alle !
werde mir 2 x 512 mb PC 400 Corsair besorgen !
Thx. Mr.Frost
