• 23.03.2026, 05:42
Re: Granite Bay + Radeon 9700 Pro
Freitag, 21. Februar 2003, 19:36
Wer was in der richtung braucht und nix bekommt kann sich gerne an mich wenden ;)
Nemesis
Freitag, 21. Februar 2003, 19:41
@ mib kannst mir da helfen??
Zitat von »Nemesis«
ach ja wo du schon mal da bist hab mir als eingefleischter nvideaner doch ne r9700pro geholt (is ne sapphire 9700pro bulk also ohne karton) allerdings is es laut ati eine 9700 (P/N code) hat samsung ram; is das immer 2,86ns ram oder gibt es auch 3,? ram? laut sapphire gibts die 9700pro auch mit original ati lüfter hab nämlich keinen sapphire lüfter drauf einbauen kann ich sie noch nicht sitz am p1 333 ohne agp slot
ham die mich nun gelinkt oder is es echt eine 9700pro ??
Freitag, 21. Februar 2003, 19:44
2,8 NS Samsungs haben nur R9700P Karten...
Und die Sapp Karten mit ATi Lüfter sind bbA Karten die unter dem Sapp Label in der EU verkauft werden...
Nemesis
Freitag, 21. Februar 2003, 19:48
phuuu dachte schon....
danke für die antwort :D
xp-Neo
Freitag, 21. Februar 2003, 20:13
So... Habe jetzt auch noch die 1004.13 Beta probiert. Geht auch nicht. Ich weiß echt nicht weiter.
Und bei ati-news finde ich nur die 3.1er :(
Würde sich, wenn das NT zu schwach ist, das auf die einzelnen Spannungen auswirken? Denn die zeiche ich ja mit dem Asus tool auf... und die sind grade wie ne Schnur!
MIST! Da hab ich so viel Geld ausgegeben und das ganze geht nicht :(
xp-Neo
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
Nemesis
Freitag, 21. Februar 2003, 20:19
haste auch mal beim zocken aufgezeichnet ob alles konst. is?
haste eigendlich oc wenn ja stell das bios noch mal auf default oder spiel ein bisschen mit rum ansonsten weiß ich auch nichts mehr
Freitag, 21. Februar 2003, 20:37
Wie sind den die Temps vom Chipsatz?
xp-Neo
Samstag, 22. Februar 2003, 09:46
also idle 30 und wenn die CPU dann anfähngt zu rechnen (beim Gamen) und die  50° durchbricht is der Chipsatz max 40° (Mehr weiß ich nicht... denn er stürzt ja dann immer ab...)
Irgendwie sind die chipsatz temps ja ein bischen hoch :(
Aba hab noch keine Wakü! Muss erst noch bestellen :) so in 1-2 Wochen wollt ich das machen!
xp-Neo
EDIT: Ach so... Ich habe ja GEIL Ram drin. 400er da er ja so untertacktet wird habe ich die Steppings auf 1,5/2/2/5. Daran kann das ja nicht liegen oder?
Nemesis
Samstag, 22. Februar 2003, 10:54
bei ner cl von 1,5 is mir mein 433er auch immer abgek...
das meinte ich mit den einstellungen spielen ;) stells doch einfach mal auf 2
und wegen den chip haste keinen alten lüfter mehr den du hin hängen kannst?
Samstag, 22. Februar 2003, 11:44
Also im leerlauf ist der chipsatz bei mir (ohne Twini!9 @ 25°C und bei Last geht er bis ca. 29-30°C hoch... las mal dein Case offen...
xp-Neo
Samstag, 22. Februar 2003, 19:11
So. RAM ist auf normal niveau und Chipsatz bei 28°. Und es geht trotzdem nicht :(
MIB. Nochmal zu dem AGP 8x. Im Bios ist es ja kein Problem es auf 4x zu stellen. Nur wenn ich es in den Treibern umstelle will er sofort neustarten. Und beim wiederhochfahren stehts dann wieder auf 8x. :( Die Cat 3.0 hab ich auch noch nirgends gefunden.
Hab im mom ja die ATi Cat 3.1 drauf.
Das ist doch doof :(
Ciao
xp-Neo
Vibes
Samstag, 22. Februar 2003, 20:21
HI
da gibts einen mod da werden auf der graka 2 pins mit tesa abgeklebt anfangs für NV karten
funzt aber bei ATI karten auch eben wegen dem 8x bug bei den granitebay boards
http://www.xbitlabs.com/video/nv18-nv28/
damit schaltest du von 8x auf 4x
hilft auch wenn mann mit dem FSB nicht hoch genug kommt vor allem bei 9700 karten die vertragen keinen hohen FSB mit 8x
google mal einfach in diese richtung
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
xp-Neo
Samstag, 22. Februar 2003, 20:45
Na ja... ich bekomme Morgen erst mal ne Geforce 3 Ti geliehen. Dann kann ich mal gucken obs wirklich an den beiden Komponenten liegt oder ob ich wo anders suchen muss...
xp-Neo
easytune
Samstag, 22. Februar 2003, 20:58
btw offenes case is ned immer das beste, u.U. kann durch eine verschlechterte Luftzirkulation auch eine temperatursteigung beobachtet werden ;)
Vibes
Samstag, 22. Februar 2003, 21:56
die GF3 karte sollte auf jeden fall funzen da es sich ja um eine 4x karte handelt
ist kein guter vergleichstest da die probs anscheinend nur mit 8x karten auftreten
Vibes
BlueDevil2001
Samstag, 22. Februar 2003, 22:39
Vibes
Klar das is nen perfekter Test!!!!
Wenns mit der Geforce3 auch nicht geht wird was am Board nicht in ordnung sein und man kann es umtauschen...
xp-Neo
Samstag, 22. Februar 2003, 23:16
Darum gehts mir ja :)
Kann ja auch sein das irgendwas anderes put is :)
z.B. beim einbauen das Mainboard über die abstandhalter gezogen oder so *g* (na... ich hab schon aufgepasst :))
na mal sehen...
xp-Neo
Vibes
Samstag, 22. Februar 2003, 23:44
und nach dem test steht mit der GF3 funzt es aber mit der 9700 nicht was soll ich machen ;)
Vibes
xp-Neo
Sonntag, 23. Februar 2003, 00:17
Das kann schon sein :) Aber sicher ist sicher...
btw. futzt net was soll ich machen steht hier jetzt auch schon :)
xp-Neo
Vibes
Sonntag, 23. Februar 2003, 00:26
ja auf das ist es ja auch nicht bezogen ;)
ich persönlich denke das es an dem bug liegt und nicht an einem defekten board
aber wie du schon sagst der test ist es alle mal wert
weil ja bei denen die das selbe prob wie du hatte der fehler beseitigt war mit dem neuen betabios von asus
Vibes
