• 07.03.2026, 07:07
Hopsing
Netzteil
Tuesday, February 25th 2003, 10:01pm
Da ich mir ein neues Netzteil gekauft habe ;D,
habe ich jetzt zwei Lüfter im Netzteil und weiß nicht ob ich jetzt ein Loch ins gehäuse bohren muß. ::)
Der eine Lüfter ist wie jeder Standard Netzteil hat der zweite ist oden in Netzteil.
Da der zweite Lüfter Luft zieht, muß ich jetzt darüber ein Loch bohren oder nicht.
Mfg Hopsing :D
RA
Re: Netzteil
Tuesday, February 25th 2003, 11:03pm
Hi!
Warum solltest du dir ein Loch ins Gehäuse bohren müssen, wenn das Netzteil oben oder unten nen Lüfter hat?
Der zweite Lüfter soll die warme Luft aus deinem Gehäuse absaugen und durchs Netzteil raustransportieren. Eigentlich sollte der aber unten sein (weil er da ja direkt aus Richtung CPU Luft absaugt). Sicher, dass du nicht das Netzteil falschrum drin hast?
CU,
RA
Hopsing
Re: Netzteil
Wednesday, February 26th 2003, 10:45am
ich galube nicht, daß ich das Netzeil falsch drin habe, da sonst die kabel direkt am Moherboard sind wenn ich es umdrehe das der Lüfter unten ist.
RA
Re: Netzteil
Wednesday, February 26th 2003, 11:17am
Von welcher Firma ist das Netzteil denn? Habe von sowas noch nie gehört...
Und in was für ein Gehäuse hast du es eingebaut?`
RA
Banichi
Re: Netzteil
Wednesday, February 26th 2003, 12:51pm
Na ja, bei meinen Netzteilen kamen die Kabel bei normalem Einbau immer an der Unterkante der NT-Rückseite raus.
Also in Richtung Board.
Richtige Einbaurichtung sollte einfach zu prüfen sein:
Die obere linke Schraube, mit der das NT an der Gehäuse-Rückwand montiert wird, ist eingerückt. Haste die richtig drinnen?
Hab noch nie von nem zweiten Lüfter im NT gehört, der Luft von oben ansaugen soll. Halte ich für unsinnig.
Selbst Triple-Lüfter NTs haben einen Lüfter, der nach draußen bläst, einen Lüfter, der aus Richtung CPU saugt und einen Lüfter, der aus Richtung Laufwerke saugt. Is jedenfalls bei meinem TSP 520 so
Poste mal nen Link, wo wir uns Dein NT anschauen können.
ASUS A7N8 Deluxe -> bald MSI K8N Neo PE T-bred 2600+ -> bald A64 3400+ 2x Corsair 512 MB CL2 Sapphire Radeon 9700 Pro 2x IBM IC35L040AVVN07-0 TSP 520 W HDD, CPU & GPU WaKü -> bald auch NB
Kar.98
Re: Netzteil
Thursday, February 27th 2003, 11:48am
Habe mir erst letzte Woche ein neues NT geholt. Levicom 420 Watt das ebenfalls 2 Lüfter hat. Ich kann mir echt nicht vorstellen das der Lüfter nach oben zeigen soll.
Glaube fast das es falsch rum drinn ist. ;D
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Banichi
Re: Netzteil
Thursday, February 27th 2003, 11:56am
Frag mich aber nur:
Wie kann man das NT falschrum ins case schrauben ohne das zu merken. ::) Ist ja schließlich nicht so als ob die Bohrungen im NT symetrisch verteilt wären. :)
RA
Re: Netzteil
Thursday, February 27th 2003, 12:47pm
Ja, die Frage mit dem falschherum hatte ich ja auch schon vorsichtig gestellt. Konnte es mir aber auch aus genau dem Grund nicht vorstellen. Ich frage mich jetzt nur noch, was für ein Fabrikat das ist.
He, Hopsing, sach doch mal watt!
RA
Mr._Frost
Re: Netzteil
Thursday, February 27th 2003, 1:05pm
ich würde mindestens 12 löcher in dein gehäuse machen, dann kannst du dir sicher sein das dein Netzteil auch genug Frischluft hat ;D auch wenn es falschrum eingebaut ist :-*
Tobias_S
Re: Netzteil
Friday, February 28th 2003, 6:49pm
in meinem alten SCALEO 600 passt da NT auch falsch herum rein 8)
binni
Re: Netzteil
Saturday, March 1st 2003, 4:02am
schonmal daran gedacht, daß er die blende von ac für den chieftec tower haben könnte ? da wird ja durch die blende das netzteil rumgedreht ...
Hopsing
Re: Netzteil
Saturday, March 1st 2003, 2:14pm
sorry daß mich nicht gemeldet habe, bin gerade beim umzug. habe das nt jetzt eingebaut mit dem zweiten lüfter zum CPU. dies hat mir der verkäufer gesagt das ich dies machen kann. was ich mich aber frage was besser ist, daß der lüfter das warme aus dem gehäuse saugt oder ich ein loch bohre und er frisch luft zieht aber dafür mehr staub auch zieht. ich habe aber auch zwei gehäuse lüfter.
was hält ihr davon
Mfg Hopsing
RA
Re: Netzteil
Sunday, March 2nd 2003, 2:42pm
Hi!
Das Netzteil sollte warme Luft aus dem Gehäuse nach draußen führen. Bohr kein neues Loch, sondern schalt eher noch nen Gehäuselüfter ab.
Ich hab einen Gehäuselüfter @5V, der von vorne Luft ins Gehäuse saugt, und mein Netzteil bläst sie hinten wieder nach draußen. Funktioniert wunderbar und ist auch so von den Herstellern gedacht.
RA
