• 10.03.2026, 03:25
freak34
Big Problem beim starten
Sunday, March 9th 2003, 5:29pm
ich hab gerade alles fertig angeschlossen,wakü drin usw.Ich starte meinen pc, wunderbar alles läuft, nach 5 Sekunden geht alles wieder aus!
Woran liegt es?
meine Hardware:
P4 2400 MHZ
ASUS P4PE
G 4 ti 4200
ich hab das TSP 420 watt, das heisst zu wenig strom haben kann nicht sein.
Jemand ne Ahnung was da los ist? :(
Cricket
Re: Big Problem beim starten
Sunday, March 9th 2003, 5:32pm
Klemm mal nen Lüfter an den CPU-FAN Anschluss am Board. Manche Mainboards haben ne Schutzfunktion, dass sie ohne Lüfter das erste Mal nicht weiterarbeiten, das kannst du aber dann im Bios deaktiviern, sobald du mal nen Lüfter dranhattest ;-)
Ciao,
Cricket
freak34
Sunday, March 9th 2003, 5:33pm
habe ich gerade gemacht, der cpu lüfter geht an, alles andere auch und nach 5 sekunden geht wieder alles aus!
Cricket
Sunday, March 9th 2003, 5:37pm
Quoted from "freak"
Bis du in den 5 Sekunden schon am Bios vorbei und beim Windows-Laden, oder ist der Bildschirm beim absaufen noch schwarz ?
Evtl. stecht die GraKa nicht richtig im Slot? Kommen irgendwelche Piepser o.ä. ?
Ciao,
Cricket
freak34
Sunday, March 9th 2003, 5:41pm
ne bevor dein post kam, habe ich schon meinen alten cpu lüfter daran gepackt, Wurzelsepp hate die Idee schon  ;).
zudem komm ich nicht soweit das ich ins Bios komm so kurtz wie der Läuft geht garnichts. Piepser kommen nicht, da ich den Speaker stecker garnicht dran hab  ::).
Kann es vielleicht noch daran liegen das ich kein Rundkabel für cd laufwerke am mobo hab? Oder stromkabel vom netzteil zum mobo falsch sind? Oder kabel von power sw oder reset sw falsch sind?  ::) ::) ::)
EDIT: versuche mal eben die graka nochmal neu reinzustecken!
Cricket
Sunday, March 9th 2003, 5:48pm
Quoted from "freak"
Also Power Switch oder Reset Switch Kabel können daran nicht schuld sein, die kann man anstecken wie man will, die geben nur Impulse.
Wenn mich nicht alles täuscht hat das Mainboard ja dieses Speakerfeature, dass es über die Boxen ausgibt, was los ist - sofern du ne onBoard Soundkarte hast, oder ?
Ciao,
Cricket
KuhOiter
Sunday, March 9th 2003, 5:50pm
Probier mal n anders netzteil !
freak34
Sunday, March 9th 2003, 5:51pm
jepp das mobo hat Sound On Board. Allerdings glaube ich nicht das in den 5 sekunden irgenwas passiert, trodzdem hänge ich mal eben boxen dran
thetruephoenix
als ich mein Gehäuse bei eingebauter Hardware bearbeitet hab und der danach durch metallspäne die Graka nich initialisieren konnte ging das bei mir zumindest nich über die Soundanlage(hab ne sb life!5.1 Player)
Cricket
Sunday, March 9th 2003, 5:54pm
Quoted from "KuhOiter"
Netzteil ist doch eher unwahrscheinlich, da der PC ja zumindest mal anläuft.
Für mich liegt der Fehler ziemlich eindeutig entweder am RAm oder der GraKa, sonst würde er sich nicht gleich wieder ausschalten.
Ciao,
Cricket
KuhOiter
Sunday, March 9th 2003, 6:12pm
Cricket,
sag das mal nicht !
ich habe hier n epox board liegen. das läuft mit einem enermaxx netzteil und mit nem chieftect netzteil nciht !
Dragonclaw
Sunday, March 9th 2003, 6:28pm
es gibt auch die funktion, das man den powerknopf 4 sekunden lang zum ausschalten drücken muss. vieleicht ist da irgendwo ein kurzer drin...
freak34
mmh ich habe den powerknopf schonmal ausgebaut, und den power sw kabel neu an den schalter gelötet.
Könnte es damit zusammen hängen?
Achja, wenn ich dem rechner strom gebe fährt er direkt hoch ich muss garnicht erst den power knopf bestätigen!
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 6:33pm
dann liegt das wahrscheinlich daran...
Babylon
Sunday, March 9th 2003, 6:40pm
Quoted from "Cricket"
Ciao,
Cricket
naja, es könnte es schon am Power-Taster liegen. Wenn der Impuls dort für 4-5 Sekunden anliegt, schaltet das Mobo im Regelfall ab. Kann jeder selbst ausprobieren: Beim Einschalten Power gedrückt halten, nach ein paar Sekunden wird der Rechner abschalten. Von daher würde ich mal tatsächlich den Power Knopf checken, bzw den abziehen und mal die beiden Pins aufm Mobo mit nem Jumper o.ä. überbrücken. Sobald der Rechner dann anspringt die Überbrückung sofort(!) wieder entfernen. Wenn der Rechner dann anbleibt haste den Übeltäter.
Vielleicht liegts ja wirklich an was anderem, aber ein Versuch ist allemal wert :)
edit: Naja bin zwar ein bisschen langsam, aber immerhin ist es das :D
avalon.one
Sunday, March 9th 2003, 6:47pm
Dazu nimmt man nen schraubenzieher zum kurzschliessen oder nen schlüssel sowas hat man immer zur hand ;)
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 6:54pm
da kann er auch einfach kurz danach den Stecker vom Taster rausziehen ::)
freak34
Sunday, March 9th 2003, 6:55pm
ich hab gerade alle kabel da unten, power led power sw usw rausgezogen. Kriegt der rechner strom fährt er hoch!
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 7:09pm
warum eigentlich?
freak34
Sunday, March 9th 2003, 7:10pm
Ich fasse es nicht. Wenn der Rechner strom hat fährt er einfach hoch! Obwohl schalter, reset sw usw alles ab ist!
Irgendwas läuft da mächtig falsch.....
