• 09.04.2026, 20:23
Kar.98
Wie funzt das mit dem Vcore???
jeudi 13 mars 2003, 01:36
wie funzt das genau mit dem Vcore??
Wenn ich den Multiplikator erhöhe bis der Rechner nicht mehr hochfährt, was mach ich dann? FSB verändern oder Vcore?
WIe holt man die meiste Leistung raus?
MFG
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
spacedog
Re: Wie funzt das mit dem Vcore???
jeudi 13 mars 2003, 01:56
also generell holst du am meisten leistung mit hohem fsb.
grundlegend müsste erstmal geklärt werden, was du für hardware besitzt.
gehen wir mal von nem athlon system aus.
kannst du den multi einfach so einstellen?
bleiben noch 2 unterscheidungen:
1) via chipsatz
2) nforce2
zu 1)
dabei ist der fsb mit dem agp/pci bus gekoppelt. du kannst also nicht ohne weiteres am fsb rumschrauben.
weil irgendwann entweder deine graka oder irgendne pci karte goodbye sagt.
zu 2)
agp/pci bus unabhängig vom fsb.
hier kannst du theoretisch gesehen den fsb hochschrauben:)
ABER: leistung erziehlst du nur, wenn speichertakt und fsb gleich sind -> synchroner betrieb.
dabei wird wahrscheinlich irgendwann dein speicher schlapp machen.
beispiel zum leistungstuning: gehen wir mal davon aus du hast ne cpu mit 1800mhz = 13,5x133 und du kannst den multi frei einstellen. dann erreichst du die 1800mhz auch mit 12x150 oder 11x163 oder 10x180 usw.... je kleiner der multi und je hoher der fsb, desto mehr datendurchsatz:)
zuviel zu grundlegender leistungssteigerung.
wenn du nun übertakten willst schauts etwas anders aus.
ich geh immer folgendermassen vor:
speichertimings erstmal auf gaaaanz easy... also keine besondere optimierung. dann langsam den fsb in 5mhz schritten hoch. wenn der rechner nicht mehr bootet, dann vcore eine stufe höher.. kommt halt aufs board an.. bei mir wäre das +0,05V.
wenn gar nix mehr geht, dann wieder 5mhz zurück und in 1mhz schritten weiter.
auch sollte man testen, ob windows noch bootet. weil das ist noch einmal ne feuerprobe.
dann am besten noch mit prime95 nen dauertest machen.
und wenn dein system dass alles übersteht, dann hast du erfolgreich übertaktet:)
am ehesten aller komponenten wird dir dein speicher nen strich durch die rechnung machen.
aber poste am besten erstmal deine hardware, dann kann man vielleicht genauere tips geben.
achso: und immer auf ausreichend kühlung achten! auch sollte man die northbridge net vernachlässigen. und die vcore net unbeding höher 1,95V-2V im dauerbetrieb. deine cpu wirds dir danken:)
spacedog
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
Kar.98
jeudi 13 mars 2003, 02:27
Hi Spacedog,
endlich hab einigermaßen geschnallt wo es drauf ankommt.
Hab deinen text schon gespeichert ;D
Also hab folgendes.
Epox 8k3a+ ist aber momentan in Reperatur, bekomme vielleicht ein 8rda+.
1800XP
512 MB 333 Samsung cl 2
Cpu ist noch nicht unlocked.
Wenn der Rechner nach dem OC stabil läuft und die Temp ebenfalls ok ist kann es dann passieren, daß der Prozi nach 1 Woche oder so den Geist aufgibt?
Danke
SoulReaver
jeudi 13 mars 2003, 05:27
hab jedenfalls noch nie was davon gehört ;)
mfg ,gurke
Citation de "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
CHECKER
jeudi 13 mars 2003, 07:40
Citation de "Kar.98"
Hi Spacedog,
Also hab folgendes.
1800XP
Danke
is dein prozessor ein palo oder ein t-bred???
Ich würd den fsb auf jeden fall auf 166 einstellen da hier der teiler für agb und pci verhindert das dir irgendwas nen strich durch die rechnung macht.
Musst halt rechnen jetzt:
Normaltakt: 9,5 x 166 = 1577Mhz = 1800xp
Leicht übertaktet: 10 x 166 = 1660Mhz = 2000xp
Gut übertaktet: 11 x 166 = 1826Mhz = 2200xp
Die grenzen musste dabei selber austesten...
spacedog
jeudi 13 mars 2003, 12:22
okay, da die cpu eh noch locked ist gibbet wieder 2 möglichkeiten:)
1) du lässt das ding so wie es ist...
bleibt fir nur mehr leistung über höheren fsb -> overclocking.
also wie schonmal beschrieben... wenn sich nix mehr tut.. vcore n bisschen hoch und testen. prime95 usw... :)
2) das unlocking der cpu.
wie das geht, weisst du wahrscheinlich. anderenfalls einfach mal rumgooglen:) oder auf den einschlägigen oc-sites nachschauen.
wenn das alles geklappt hat, dann wie oben halt beschrieben.
und wenn dir das alles nix is... und du willst trotzdem mehr leistung für wenig schotter, dann kauf dir diese cpu
http://www.funcomputer.de/default.php?pa…t=0&artnr=02773
von amd werkseitig unlocked und reserven (fast) ohne ende.
siehe meine sig... und das ist erst der anfang:)
jeudi 13 mars 2003, 15:50
Bleibt noch zu ergänzen das es DIE Vcore heißt und nicht der VCore.
spacedog
jeudi 13 mars 2003, 16:19
jaja.. da will wieder einer postings sammeln:)
spam spam spam
aber recht hat er... es heisst ja auch "die" spannung und net "der" spannung
Mr._Frost
jeudi 13 mars 2003, 16:23
und wenn das alles nicht hilft, kauf dir nen aldi rechner :P
Kar.98
vendredi 14 mars 2003, 11:47
Ok Leutz,
hole mir erstmal ein neues Board "NForce 2" und versuche es erstmal mit dem FSB.
Thanks
