• 11.04.2026, 20:41
Casio
Re: Problem mit A7N8X und xp2400+
dimanche 16 mars 2003, 13:03
Citation de "s4c"
diese "mal zwei" sind nur theoretisch wegen ddr/dual interface
es sind rechnerisch 133... also brauchste bei 133 fsb nen multi der 133 * x = 2000 ergibt (rechnen musste selbst^^)
ich empfehle aber 10-12 x 200 oder so
Erklär das bitte mal genau !
Ich dachte, dass der fsb von 133 gut wäre, weil der dann synchron mit meinem (266er) ddr laufen würde. andere sache : ist ein fsb von 200 nicht enorm hoch und beansprucht mein ganzes system stark ? agp, ram, ...
nächste sache : wenn ich zb fsb 100 (mal zb 10) einstelle. sagt diese stimme beim booten, das ramtest ausgefallen ist. wegen dem nicht synchronen takt ?
Und Du räts mir zu einem fsb von 200 .. schön, auf dem mainboard ist ja ein jumper um entweder 266/333 oder 200 einzustellen. A) Muss ich den umstellen (steht im Moment auf 266/333) ? B) Wozu ist der gut, wenn ich im Bios sowieso den fsb einstellen kann ? So wie jetzt. Mein System läuft mit fsb 100 obwohl der jumper nicht auf 200 (/2=100) steht ?
thx !
Geh mal wieder Surfen !
s4c3rd0s
dimanche 16 mars 2003, 13:06
ich meine 200 = 400 dual...
brauchst halt entsprechenden ram etc für und nforc2 board
Casio
dimanche 16 mars 2003, 13:08
Citation de "s4c"
Ich habe Infineon 266 Cl2 Riegel. 2 256er. Also die würde ich mit mehr als fsb 133 schrotten ? Wie bekomme ich jetzt endlich wieder 2ghz mit nem fsb 133 ?
s4c3rd0s
dimanche 16 mars 2003, 13:10
axo.. dann fällt das ja aus ::)
einfach den normalen multi bzw multi = default einstellen und fsb auf 133/266
Casio
dimanche 16 mars 2003, 13:16
Citation de "s4c"
ich boote jetzt nochmal neu .. hast du eigentlich mal den ganzen thread gelesen ? das ist doch grad da problem .. erst erkennt er die 2ghz. dann, wenn ich auf manuel auf 133 * 7,5/15 stelle kommt nur ein ghz. er nimmt also die 7,5 .. warum nicht die 15 ? 15 alleine als multi kann ich nicht wählen.
avalon.one
dimanche 16 mars 2003, 13:21
ja wie wärs denn wenn du das dann auf standard lässt ::)
Dann würde das auch mit 2400+ funzen ;)
Solang du nicht manual einstellst ist doch ok, und übertakten willst du ja ohnehin nicht :)
Casio
dimanche 16 mars 2003, 13:39
Citation de "avalon.one"
:'( eben nicht ! den fsb MUSS ich manuell einstellen. hab auf 133. den rest kann ich varieren wie ich will ... kommt nix. hab jetzt alles dem bios überlassen .. und : probe sagt 933 mhz .
Casio
dimanche 16 mars 2003, 13:53
Und mal 16 als multi nehmen ? haääte dan 2128 statt 2000 mhz. Und ich kühle passiv ...
avalon.one
dimanche 16 mars 2003, 13:55
hmm 15*133 klingt doch ganz gut :) Ich glaube du solltest die finger vom bios lassen und erstma das manual lesen.
Casio
dimanche 16 mars 2003, 14:00
Komando zurück .. ab 15 kann ich nur noch doppelte sachen einstellen. also 7,5/15 , 8/16, 8,5/17 ... 15 alleine geht net und grad, wo ich 133 (wie immer) mit 8/16 laufen lassen habe hatte ich 1066 mhz .. Der nimmt also immer den kleineren multi der beiden, wo ich aber den großen brauche ´... und große alleine kann ich wie gesagt nicht einstellen .. was ist zu tun .. ?
avalon.one
dimanche 16 mars 2003, 14:01
So habe wie gesagt, geflasht und dann hat winxp den prozessor auch als xp2400+ mit 2000 mhz erkannt
Hmm und warum klappt das jetzt nicht mehr ? verstehe ich irgendwie nicht.
Casio
dimanche 16 mars 2003, 14:16
Das ist der Witz an der Sache . Erst funzt es, dann stell ich das ganze blos manuel ein .. dann , weil es so nicht läuft, alles wieder so wie vorher, und es geht trotzdem nicht ! Ich mach alles richtig und alles ist falsch ! Es ist sowas zum kotzen ! >:( :'( Mir bleibt wohl nix anderes zu tun als zu hoffen, dass hier wem was einfällt ...
Casio
dimanche 16 mars 2003, 14:32
Was bedeutet denn fsb spread spectrum ? mögliche einstellungen disabled 0.50% und 1.00% . kann ich aber nicht wirklich verstellen, weil er immer auf 0.50& stehen bleibt, selbst wenn ich alles auf user define stelle.
Eumel
dimanche 16 mars 2003, 14:43
Na das is der FSB Bereich. Du stellst bsp. 133 MHz und der Takt variiert dann um bsp. 0.5% hoch und runter. Soll wohl die Strahlung mindern ???
avalon.one
dimanche 16 mars 2003, 15:27
ne das ist um evtl. Interferenzen mit radio's aus dem weg zu gehn.
Casio
dimanche 16 mars 2003, 19:32
So ... bin grad vom Wakeboarden zurrück, schalte fröhlich den Pc ein, stelle alles so ein, wie es schon tausendmal vorher eingestellt war und siehe da ... : :o :D 2000 Megahertz !!! .. hab mich bis jetzt noch nicht getraut neuzustarten ... wer weiss wieviel es beim nächsten mal sind ... und warum ich jetzt 2000 drin hab ... ??? absolut keine Ahnung .. aber solangs bleibt bin ich zufrieden ..
Werd jetzt mal den 3dmark installieren und testen ...
avalon.one
dimanche 16 mars 2003, 19:35
oki doki berichte dann gleich mal ob alles funktioniert :)
