• 07.04.2026, 20:13
geCKo
Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 16:42
Hi Leute!
Will mir ein neues nforce 2board von Abit oder Epox kaufen! Was könnt ihr mir empfehlen?!? Soll stabil sein und viele ocing-optionen haben! Mit welchem habt ihr erfahrung bzw. welches könnt ihr mir eher empfehlen?!?
Bitte helft mir mal
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Citation de "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
s4c3rd0s
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 16:43
würde abit nehmen.. aber schau doch in die 10 anderen threads :-X
XeeD
Re: Epox oder Abit
Greif zu den Overclocking-Kings aus Holland: nimm Abit ;)
Smitty
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 16:50
Overclocking Kings aus Holland??? ;D ;D ;D ;D ;D
Man, nimm das einzig ware: EPOX
Mfg Smitty
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 16:51
Habt ihr schon erfahrungen damit?!?
geCKo
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 16:55
Hi!!
Kann dir das Abit nur empfehlen hab ich auch grad in meinen Rechner eingebaut! Hatte vorher das Epox mit dem ich aber nicht so richtig zufrieden war! Wen du das Abit nimmst dann auf jeden Fall Rev 1.2 da diese auch eine 4 Loch Halterung ermöglicht und besser zum ocen ist als die alten revisionen! Falls du sicher gehen willst das du auch eine Rev 1.2 bekommst dan bestell bei www.pc-king.de die sind schnell und günstig und liefern auf jedenfall die Rev 1.2!
Cart
XeeD
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:12
2 von meinen kumpels haben das nf7, der eine hat einen jiuhb auf 12,5*166 (1,675V) laufen ohne probleme, in sachen oc ist das abit wirklich absolut astrein (vcore einstellbar von 1,4 - 2,2 in 0,0255 schritten).
nur der orbi auf der nb ist ein bischen laut geraten, kann man aber ruhig ausstecken, dann klettert die temp auch nicht über 35
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:27
Das war genau meine nächste frage, ich brauche nämlich für meinen cuplex unbedingt ne 4-loch halterung! Hat pc-king auch die t-bred 1700+ mit den geilen stepping?!? HAbt ihr erfahrungen mit nenotec bzgl. zuverlässigkeit und kulanzfälle.
Mit dem NB-kühler sollte es keine probs geben, wofür gibt es twinnie's?!?*g*
geCKo
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:32
Hi!!
Den 1700+ JIUHB gibt es leider nicht bei pc -king, aber du kannst ruhig bei nenotec bestellen die sind ganz gut da hab ich auch schon einen 1700+ JIUHB bestellt ! Und zu der Sache mit der Northbridge die würd ich auf jedenfall mit dem Twinni kühlen da 1. der Originallüfter zu laut ist und 2. wird die North bridge ohne lüfter zu warm zumindest bei mir hab keine gehäuselüfter drin!!
MFG
Cart
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:40
also smooth criminal hat mich davor gewarnt das MB und Ram bei PC-king und die cpu bei nenotec oder alternate(wenn die das stepping da haben) zu kaufen , da in einem supportfall die schuld immer auf den anderen geschoben wird!
geCKo
XeeD
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:41
quatsch, wenn was kaputt ist wirds eingeschickt und fertig
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 17:46
noch eine frage, soll ich mir 2x 256 MB pc400 twinmos winbond cl2 bestellen oder 1x 512 pc 400 Twinmos winbond cl2,5 und demnächst dann noch einen dazu? Wie groß ist der Perfomance unterschied wenn ich einmal 512 (also 2x256) im Dualchannelmodi benutze oder 512 (1x512) ohne dualchannelmodi?!
geCKo
manuelamdxp
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 18:33
epox hat mehr volt
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 18:36
warum, bis wieviel hat den epox und bis wieviel abit?!?
geCKo
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 18:40
das stimmt ja mal gar nicht das das Epox mehr Volt hat es hat sogar weniger ! Epox geht bis 2,2V und Abit bis 2,3V aber nur die neue Rev 1.2!
MFG
Cart
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 18:45
Achja wenn du nur gelegentlich spielst reichen auch 512MB Ram (ich spiele fast gar nicht) wenn du aber viel spielst und genug reserven haben willst dann kauf dir jetzt 512Mb und dann halt nochmal 512MB wenn du das Geld dann hast allerdings gibt es da ein Problem du brauchst absolut identischen Ram um dual channel auszunutzen und die Rampreise sollen angeblich auch wieder steigen deswegen würde ich an deiner stelle gleich zugreifen! Du musst auch aufpassen das du den richtigen Ram bestellst weil nur Die Twinmos mit WINBOND chips sind die wo man gut übertackten kann! nicht jeden Twinmos kann man so gut ocen also vorsicht!
MFG
Cart
geCKo
Re: Epox oder Abit
GEIL, GEIL , GEIL, damit mach ich dem kljadslkjfasdlkfj1700+ beine*g*
geCKo
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 18:47
Wenn du eine Kreditkarte hast dann kannst du die Ram`s bei www.komplett.de bestellen wenn nicht musst du sie halt bei www.cheeep.de bestellen und auch drauf achten das du die Twinmos/WINBOND nimmst!
Cart
edit: genaue beizeichnung : Twinmos Winbond PC 3200 CL2,5 (ja du siehst richtig du musst die CL 2,5 nehmen laufen aber @ca. 215FSB 2-2-2-5 CL2)
geCKo
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 19:01
Sind die da am preiswertesten?!?
geCKo
Cartman87654
Re: Epox oder Abit
mercredi 19 mars 2003, 19:56
am billigsten bekommst du die glaub bei komplett.de aber da geht nur kreditkarte ! Ansonsten bei cheeep.de bestellen sieht zwar Amateur mäßig aus aber ich hab meine Wahre recht schnell bekommen!
MFG
Cart
